Fußbodenaufbau Balkon
Diskutiere Fußbodenaufbau Balkon im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, mein Schwager hat ein Einfamilienhaus mit einem Balkon im Dachgeschoss, unter dem Balkon befindet sich ein Erker vom...
  1. #1 Stefan Behr, 23.10.2003
    Stefan Behr
    Stefan Behr Gast
    Hallo Bauexperten,
    mein Schwager hat ein Einfamilienhaus mit einem Balkon im Dachgeschoss, unter dem Balkon befindet sich ein Erker vom Wohnzimmer.
    Der Balkon hat folgenden Fußbodenaufbau:
    Betondecke (ca. 22 cm)
    Bitumenschweißbahn (vermutlich einlagig)
    Estrich (ca. 4 cm)
    Fliesen
    Keine Wärmedämmung!!! :yikes
    Mein Schwager möchte nächstes Frühjahr den Bodenbelag samt Estrich entfernen und den Balkon vernünftig abdichten lassen. Insgesamt stehen 18cm für den Fußbodenaufbau zur Verfügung.
    Wie sollte der Fußbodenaufbau am besten aussehen?
    Wie könnten wir den Balkon über den Winter provisorisch dämmen?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Stefan Behr
  2. #2 Gast360547, 25.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    in der art
    Moin,
    Sie können dazu expandrirtes Polystyrol verwenden und als Umkehrdämmung auslegen.
    Damit können Sie sowohl provisorisch dämmen als auch diese Dämmung bei der endgültigen Ausführung weiter verwenden.
    stefan ibold
  3. #3 Gast360547, 25.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    quatsch
    Grrrrrr,
    von wegen expadriertes streichen Sie das gaaaannz schnell.
    Es muss extrudiertes Polystyrol heißen.
    *wiekommeichaufsonblödsinn???*
    si
  4. #4 Norbert H., 25.10.2003
    Norbert H.
    Norbert H. Gast
    Warum soll denn der Balkon überhaupt gedämmt werden? Unter einem Balkon verstehe ich eine "Platte in der Luft", wo eben nüscht drunter ist.
    Haben wir auch im OG, allerdings wird der gar nicht gedämmt. Ach so: lt. Planung. Wir streiten immer noch um den Keller bei der Ausführung.
    Daher interessiert mich natürlich, ob ein Balkon gedämmt werden muß. 18 cm? Haben Sie jetzt eine 18 cm Stufe zum Balkon runter?
  5. #5 Gast360547, 25.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm???
    Moin,
    noch Fragen?
    stefan ibold
  6. #6 Norbert H., 26.10.2003
    Norbert H.
    Norbert H. Gast
    Deswegen frage ich ja. Ist es dann nicht eine Terrasse?
    Also das Flachdach des Erkers. Wenn da aber vorher nie eine Dämmung war, müßte das doch eine Tropfsteinhöhle sein?
    Ich habs doch geschrieben, was ich unter einem Balkon verstehe:
    --- Unter einem Balkon verstehe ich eine "Platte in der Luft", wo eben nüscht drunter ist. ---
    (Seitdem ich den Unterschied zwischen WU-Keller und weiße Wanne kenne, bin ich da vorsichtig geworden)
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    und? was ist der unterschied? :)
  8. #8 Gast360547, 27.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    der
    Moin,
    Unterschied ist, daß bei einem "Balkon", der in die Dachfläche hineingebaut ist, man von einer Loggia spricht.
    Hängt das Dingen vor dem Haus und dadrunter ist ein Erker, dann würde ich schon fast wieder von einer Terrasse sprechen wollen, obwohl auch das nicht ganz 100% ig ist.
    stefan ibold
  9. #9 Stefan Behr, 27.10.2003
    Stefan Behr
    Stefan Behr Gast
    Guten Morgen zusammen,
    der Balkon sieht ungefähr so aus:
    wie heisst sowas richtig? Balkon, Terasse oder ganz anders?
    @Norbert H.: Es soll gedämmt werden weil sich das Wohnzimmer darunter befindet. Die Balkontür hat unten einen höheren Rahmen von dem man jetz noch ca 15 cm sieht.
    Stefan
  10. #10 Gast360547, 27.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das ist ne
    Moin,
    Loggia,
    Rechts und Links ne Wand oder Mauer und nen Dach.
    Ihre Hütte?
    stefan ibold
  11. Bram
    Bram
    Dipl.-Informatiker
    Schwaben
    EFH mit ELW
    Das ist ein Schwörer-Standard-Haus (Foto aus Prospekt).
  12. #12 stefan behr, 27.10.2003
    stefan behr
    stefan behr Gast
    @ stefan ibold: das ist leider nicht meine hütte, und auch nicht die meines schwagers
    @Bram: richtig , sollte nur ein beispiel sein, wie die "loggia" bei meinem Schwager aussieht (hab leider noch keine Digi-Cam)
    Stefan
  13. #13 Stefan Behr, 27.10.2003
    Stefan Behr
    Stefan Behr Gast
    hab grad bei bau.de als Suchbegriff "Loggia" eingegeben und einige interessante Beiträge erhalten. Werd mich heut abend dort mal ein bischen einlesen.
    Wünsch euch noch einen schönen Tag
    Stefan Behr
  14. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Also das ist
    eine Loggia.
    Bitte beim neuen Aufbau das Gefälle für die Dränage nicht vergessen.
    Gruß Falko
Thema: Fußbodenaufbau Balkon
  1. fussbodenaufbau balkon Altbau
  2. holzbalkon bodenaufbau www.bauexpertenforum.de
  3. fussbodenaufbau Balkon
Fußbodenaufbau Balkon - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  2. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Fußbodenaufbau Partyraum
    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
  5. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo zusammen, ein Mehrfamilienhaus wird kernsaniert. Ich bin jetzt nun am Fußboden dran. Geplant ist hier eine Fußbodenheizung und...
