Fundament
Diskutiere Fundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle hab da ein Problem mit meinem Funderment vom Nebengebäude das steht zwar schon seit ca 40 - 50 Jahren aber es ist eine seite...
  1. #1 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Hallo an alle
    hab da ein Problem mit meinem Funderment vom Nebengebäude das steht zwar schon seit ca 40 - 50 Jahren aber es ist eine seite abgesackt.
    Beim aufschachten habe ich festgestellt das das Funderment nur ca. 28 breit ist. Die Seite wo es abgesackt ist habe ich komplett abgerissen und ein neues Funderment gegossen. Auf der anderen seite ist das Funderment noch fest und das Mauerwerk darüber auch wie kann ich das Funderment Verbreitern ohne das ich das Mauerwerk (Klinker) abreisen muß. Nur angießen geht ja nicht da bekomme ich ja keine verbindung oder?
    MfG Rene
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    bevor sie sich und Ihre haus in gefahr bringen würde ich ertmal das von ein statiker begutachten lassen.
    Dannach können sie trotzdem selber alles machen.
    Mfg.
  3. #3 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Der Statiker war ja da und meinte das Funderment muß verbreitert oder neu gemacht werden jetzt gehts ans ausführen
  4. Julius
    Mir scheint nur eines sicher:
    Die Länge komplett aufzugraben, dürfte falsch gewesen sein...
  5. #5 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Wer sagt hier das ich die ganze Länge aufgegraben hab!
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    vom haus ist nicht mehr viel Übrig :)
    Abschnittweise (< 1,25m )die bis erforderliche tiefe die fundamente graben und verbreitern.
    Mfg.
  7. #7 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Ja Abschnittweise ist gut aber ich muß doch eine verbindung zwisch dem Neuen und denn Alten bringen sonst reist es doch wieder oder?
    MfG Rene
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Eine ordentliche verbindung würdest du da ehe nicht hinkriegen. Mit injektiondübeln und passende stähle wird es vieleicht möglich sein ist aber nicht billig. Wen man ab unterhalb der vorhandene fundamente eine verbreiterung herstellt muß doch gehen die 28 cm vorhandene fundamente müßten die kräfte weiterleiten. Hier ist man auf die aussagen des statikers angewiesen. Verbreitern ist gut er muß aber auch sagen können wie.
    Mfg.
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    komplett raus damit du brauchst Breite für nen dauerhaften
    Lastabtrag ansonsten stanzt es weiterhin durch (!)
    ich würd Abschnittweise mit Bügel und durchlaufender
    Bewehrung erstellen ... am besten geschalt da könnt man´s
    außen noch Dämmen (!)
    anhand der Bilder hast Dir ja dabei einiges vorgenommen :eek:
  10. #10 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Danke für eure antwort
    die seite auf dem bild ist schon fertig mit neuem Funderment muste es eh abreisen weil das ganze Mauerwerk locker und gerissen war nun ist halt die andere seite dran und da will ich nicht abreisen!
    Und wenn man das Mauerwerk abfänkt und ca 1,5m Funderment freilegt dann 40 -50 cm abträgt mit eisen ein korb als U über das vorhandene flechtet und jede seit 20-25 angiest ,das müste doch auch gehen oder?
  11. Josef
    eigentlich ohne Kommentar denn das iss der Murks pur ... willste
    basteln und in ein paar Jahren nochmal von vorne anfangen
    oder es gleich richtig machen ???
  12. #12 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Wie würdest Du es denn machen Abschittweise komplett raus und neu?
  13. Josef
    aus welchen Material ist das Fundament ??? ... Beton ???
    des ganze jetzt ohne Ausschluss einer Gewähr ... die Abfangung
    und die Absteifung ist dabei das A & O und das seh ich jetzt
    "NUR" teilweise (!)
    -wenn Beton mittels Diamantkettensäge den 1ten. Teil
    ca. 1.25m rausschneiden ... 2 seitig einschalen, meinertwegen
    außen in die Schalung gleich ne Dämmung einlegen sofern
    es keine Probleme mit der Abdichtungshöhe gibt, Mattenkorb
    nach Angabe des Tragwerksplaner einbauen, Stabstahl nach
    Angabe des Tragwerksplaners ca. 70cm über den zu betonierenden
    Takt beiseitig rausschauen lassen, Stirnschalung einsetzen und
    betonieren.
    - wenn ausgehärtet Takt 2 nach dem selben Schema, außer
    das nun eine Seite reicht wo der Stabstahl rausschaun sollte :)
    - irgendwann (sagt Dir Dein Tragwerksplaner) ist dann der
    Zeitpunkt wo man einen Teil des Mauerwerkes wieder erstellen
    sollte und dabei mittels Quellmörtel an den Decken etc. anschliesst,
    zum Verbund für späteres Mauerwerk kann man ja Flachstahlanker
    einsetzen.
    so würde ich das machen ... obwohl bei dem Aufwand was Du da
    im gesamten treiben musst stellt sich bald die Frage ob ein
    Abriss ned wirksamer wäre (!)
    und noch ein Vorschlag in aller Güte ... Du sollest Dir jemand
    dazu holen der sowas schon mal gemacht hat bevor das
    in´s Auge geht (!)
  14. #14 Renegade, 20.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Abriss geht nicht da es in zweiter Reihe steht un ich keine genemigung bekomme. Das funderment ist ein Ziegel Beton Fundermet (Gemauert)
  15. #15 pauline10, 21.04.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich habe den Verdacht, da war keine Regenrinne und das Wasser vom Dach ist am fuß der Mauer versickert.
    Deswegen könnte dann die Mauer umgefallen sein.
    Also wenn möglich eine Entwässerung am Fundament vorsehen und eine Dachrinne anbringen.
    Ist so eine Vermutung.
    pauline
  16. #16 Renegade, 21.04.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Hallo
    ne eine Dachrinne war und ist immer noch dran schau mal bei meine fotos rein
    aber trotdem Danke für Deine Antwort
    MfG Rene
Fundament
Fundament - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
    Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die...
  3. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  4. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  5. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
