Stahlfaserbeton noch aktuell?
Diskutiere Stahlfaserbeton noch aktuell? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo wir haben vor ein einfamilienhaus zubauen. der boden ist sehr sandig, man sagt er ist schluffig. das haus bekommt keinen keller. unsere...
  1. ela72
    ela72
    technikerin
    geesthacht
    hallo
    wir haben vor ein einfamilienhaus zubauen. der boden ist sehr sandig, man sagt er ist schluffig. das haus bekommt keinen keller. unsere baufirma will die sohle mit stahlfaserbeton bauen. der beton hat eine qualität von c 20/25. die baufirma verlangt eine bodenbelastbarkeit von 200kn/qm.
    jetzt meine frage baut man heute noch mit stahlfaserbeton? würde bei uns nicht stahlbetonplatten sein als sohle? wie dick sollte der beton sein? bei uns wird die betonsohle 12cm ein reicht das???
    bin für jeden tipdankbar.:winken
    vg
    ela72
  2. #2 Carden. Mark, 20.04.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Baufirma???
    Was sagt denn Ihr Statiker - der sollte das eigentlich angeben.
  3. ela72
    ela72
    technikerin
    geesthacht
    unser statiker findet die stahlfasermatten ok unser baucontrolleur nicht,
    daher sind wir einwenig verunsichert.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das sind keine Matten. Stahlfaserbeton kann nur bei entsprechenden Randbedingungen zum tragen kommen.
  5. ela72
    ela72
    technikerin
    geesthacht
    und die wären?
    würden die auch ein einfamilienhaus tragen? oder müsste ich angst haben das mein haus in 20 jahren auseinander bricht?
    vg
    ela
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    12 cm :yikes:yikes
    die werden immer dünner :28::respekt
    Ergänzung; Nicht persönlich nehmen aber wen ich ein Hund hätte würde ich selbst für sein hütte kein 12 cm Bodenplatte herstellen.
    Geesthacht :eek: ob die adern der elbe nicht unter Ihre grundstück laufen?
  7. ela72
    ela72
    technikerin
    geesthacht
    ihr macht ja richtig mut
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Umfassendes Thema hier spielt durchstanzen , abmessungen, Bodenplattenüberstand ... usw. eine Rolle der Baubegleiter sollte das ebenso draufhaben... und ktitisch hinterfragen können
  9. #9 cc Christian, 21.04.2008
    cc Christian
    cc Christian
    Gutachter
    München
    Hallo ela,
    richtig bemessen und ausgeführt ist Stahlfaserbeton genauso dauerhaft wie normaler Stahlbeton. Unterscheiden musst Du zwischen reinem Stahlfaserbeton, der zumindest abseits des Industriefussbodenbaus eher selten ist, und einer Reduzierung der Stabstahlbewehrung durch Zugabe von Stahlfasern. Eine Bemessung ist mit Hilfe des DBV-Merkblattes möglich. Hier werden die Betone in unterschiedliche Faserbetonklassen eingeteilt (abhängig vom Fasergehalt, Faserart, Betonfestigkeit...). Der Nachweis erfolgt durch eine Laborprüfung.
    Aus der Ferne geurteilt (was nicht viel heißen muss) kann ich mir nicht vorstellen, dass die Faserbetonvariante die wirtschaftlich sinnvolle Variante ist, da in der Regel die Verlegekosten für den Baustahl in einer Platte nicht derart immens sind, dass sich der Aufwand des Stahlfaserbetons lohnt. Das würde ich mir an Deiner Stelle als erstes mal ansehen. Also: Bemessung durch den Statiker durchführen lassen und beide Varianten mal kalkulieren.
    Viel Erfolg
    Christian
    _______________________________
    concrete concepts Ingenieurgesellschaft mbH
    Ingenieurbüro für Fragen rund um den Beton
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2008
    Es gibt eine rd 140 Seiten dicke Schweizer Studie zu SFB. Ergebniss:
    Das Zeuchs hilft dort, wo eine Bewehrung zur Rissminderung gebraucht wird, bedingt.
    Dort, wo statische Bewehrung gebraucht wird, hat das Zeuchs nix zu suchen.
    Ist das IHR Statiker oder der Ihres GÜ???
    Ich vermute letzteres - und dann stellt sich die Frage, warum er seinen AG in die Pfanne hauen sollte?
    MfG
  11. #11 haitabu, 21.04.2008
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    Hallo Ela,
    da wir gerade auch bauen, versteh ich Deine Ängste allzu gut.
    Wir haben ein Bodengutachten machen lassen, das u.a. mit 4 Bohrungen über alle Haus-Ecken (bin kein Profi) bis zu 6 Metern Tiefe auch Schlufii und Sandi feststellte. Einige Nachbarn erwähnten auch Moorblasen....hilfe...
    Daraufhin und aufgrund der Empfehlungen des Bodengutachters machte der Statiker seine Berechnungen.
    Abtrag ca. 50 cm (habs nicht genau im Kopf) , Auffüllen von Kies, Streifenfundamente, 15 cm Sohle mit Matten. Dann Ortbeton-kein Faserbeton (Kosten, unsinnig?). Nichts besonderes.
    Bei uns in der Gegend, die sehr moorig ist, bauen einige auch mit Bodenplatten. Ich hab jetzt beim Schreiben nicht im kopf, ob Ihr ein Bodengutachten habt. Bei uns waren die Ausführungen des Gutachters sehr komplex. Vieles wurde übernommen. Bin aber auch nur Laie, aber ich glaube, dass das Fundament in seiner ganzen Form, Beschaffenheit und Isolation das Wichtigste am ganzen Bau ist...Sone Art Frühstück...:28: Daher würd ich absichern, wo es nur geht.
    LG
    Marc
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Marc, den Beitrag rahme ich mir ein!
    :respekt
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    und den mittag lassen manche ganz weg :winken:)
Thema: Stahlfaserbeton noch aktuell?
  1. stahlfaserbeton mindestdicke
Stahlfaserbeton noch aktuell? - Ähnliche Themen
  1. Stahlfaserbeton, Dehnungshaarriss
    Stahlfaserbeton, Dehnungshaarriss: Anfang des Jahres haben wir unsere Fabrik-Hofeinfahrt, befahren von LKW`s, sanieren lassen. Die alte Betonfläche wurde entfernt und Neu...
  2. Bodenplatte aus Stahlfaserbeton
    Bodenplatte aus Stahlfaserbeton: Hallo zusammen, bereits 1000 mal diskutiert, aber mehr als hypothetische Sorgen habe ich bisher nichts gefunden. Wir bauen nächstes Jahr mit...
  3. Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte
    Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte: Hallo zusammen, für unsere große Doppelgarage (7x10m) haben wir unterschiedliche Aussagen und Angebote für die Bodenplatte bekommen. Die einen...
  4. Stahlfaserbeton Menge (Fundament)
    Stahlfaserbeton Menge (Fundament): Hi , Villeicht könnt ihr mir helfen. Es geht um ein Fundament. Laut Statik muss es mit Q188 Korb und jeweils oben und unten 12er Eisen bewehrt...
  5. Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?
    Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?: Hallo, ich wollte heute im Wohnzimmer unseres neuen EFH im EG den Bodenbelag verlegen. Beim Vorbereiten der Abschlussprofile an der...
