Fertigteilkeller auf WU-Bodenplatte ohne Horizontalsperre ???
Diskutiere Fertigteilkeller auf WU-Bodenplatte ohne Horizontalsperre ??? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen Habe heute meine Fertigteilkeller gestellt bekommen. Allen Anschein wird keine Horizontalsperre verbaut, was mich etwas (etwas...
  1. #1 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25
    eibaer25
    Qualitätskontolleur O+G
    Schwäbisch Hall
    Hallo Zusammen
    Habe heute meine Fertigteilkeller gestellt bekommen. Allen Anschein wird keine Horizontalsperre verbaut, was mich etwas (etwas sehr) stutzig macht.
    Aber erstmal zu den Fakten:
    Boden: Lehm
    Lastfall: aufstauendes Sickerwasser
    Gründung/Aufbau Bodenplatte:
    15cm Schotterschicht nicht verdichtet (als kapillarbrechende Schicht)
    Noppenfolie
    26cm WU-Bodenplatte
    In der Bodenplatte befindet sich im Bereich der Kelleraussenwände eine ca. 4-5cm tiefe "Nut" in die die Kellerwände gestellt werden. Die Nut ist breiter wie die Kellerwände. Die Kellerwände (15cm bewehrte Fertigteile) wurden auf eine Art Abstandshalter in diese Nut gestellt, so dass eine ca. 2cm hohe Unterstandsfuge zu sehen ist. Diese Fuge wird wohl noch verfüllt - aber mit was ??? Wenn nur Mörtel reinkommt fehlt doch eine Horizontalsperre???
    WU-Bodenplatte lässt doch per Diffusion Feuchte durch und die steigt mir dann in die Kellerwände hoch???
    Gerade in dieser Nut habe ich auch keine 26cm Bodenplatte sondern nur noch 21-22cm womit WU-Bauteil mit Mindestdicke von 25cm unterschritten wäre???
    Keller soll mogen fertig werden und dann müsste ich zumindest Bautenstand unterschreiben. Was letztendlich in die Unterstandsfuge reinkommt sehe ich erst morgen - aber da muss ich eben auch schon unterschreiben (...mal sehen für was alles...).
    Was mache ich nun mit der fehlenden Horizontalsperre oder ist das so korrekt?
    Oder kommt da noch ne Sperre rein (wie?)?
    Kellerbauer macht so um die 700 Keller pro Jahr - können die alle falsch sein (im Sinne d.a.R.d.T ???) oder kennt hier einer die entsprechenden Normen?
    D A N K E
    einfach für alles und jeden Tipp!!!
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wie soll denn das Wasser unter die Wand kommen?
    Du hast eine WU-Sohle!
    WU-Sohle + WU-Fertigwände = Dicht - bis auf die Fugen.
    Also Fugen (horizontal+Vertikal) von außen dichten und gut is.
    Alles (theoretisch) WU-Richtlinienkonform.
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Da hast Du recht, das ist ggf. nicht ganz astrein.
  4. #4 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25
    eibaer25
    Schwäbisch Hall
    Es war nur die Rede von WU-Bodenplatte. Wände sind wohl "normale" bewehrte Betonfertigteile.
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    ne Drainage haste nicht, oder? Also Lastfall 6.
    Kannst Du auch mit einem Abdichtungskonzept dienen?
    Der Begriff "Weiße Wanne" taucht nirgends auf?
  6. #6 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25
    eibaer25
    Schwäbisch Hall
    Kelleraussenwände werden mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Das ist nicht das Problem. Ich befürchte das Feuchtigkeit per Dampfdiffusion durch WU-Bodenplatte in die Kelleraussenwände hochsteigen könnte.
    Weisse Wanne NEIN.
    Drainage habe ich offiziell nicht!!!
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    ... und KMB mit Diener Zustimmung ?
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Horizontalsperre als Dampfsperre ist m.W. noch nie ein Thema gewesen. Man kann's auch übertreiben. Die Fläche oben wird gegen die Wände abgedichet und gut ist.
    Konzentrier Dich auf die echten Schmankerl.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei aufstauendes sickerwasser ist KMB DIN-Gerecht.
  10. #10 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25
    eibaer25
    Schwäbisch Hall
    Hi JDB
    Sorry kann Dir nicht ganz folgen (Fläche oben gegen die Wände abgedichtet?)
    Was meinst Du hier???
    Horizontalsperre also nur notwendig bei NICHT-WU-Bodenplatte???
    Wenn dann WU-Bodenplatte so dicht ist, dass ich keine Horizontalsperre benötige; warum wird dann für Kellerfussbodenaufbau eine Feutigkeitssperre unter Dämmung/Estrich vorgeschlagen???
    gruss
    eibaer
  11. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Bei Betonwänden gibt es natürlich keine Horizontalsperre!
    Mit Fläche meine ich oben auf der Sohlplatte.
  12. #12 eibaer25, 24.04.2008
    eibaer25
    eibaer25
    Schwäbisch Hall
    ...und da habe ich wohl keine Horizontalsperre zwischen WU-Bodenplatte und Fertigteilkellerelementen...
  13. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nein, gibt es nicht und brauch auch nicht wenn...
    Die Wände und die Bodenplatte WU.Bauteile sind (gem. WU Rili und Stellungnahmen des DAfStb) Dann nur Diffusion... Antwort siehe JDB
    Ansonsten Abdichtung entsprechend dem Lastfall gem. DIN 18195... Da steht das die horizontale Abdichtung bei Betonbauteilen der Abdichtunsplanung zu überlassen ist...
Fertigteilkeller auf WU-Bodenplatte ohne Horizontalsperre ??? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  4. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  5. Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude
    Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude: Servus, ich plane im Zuge der thermischen Sanierung des Bestandsgebäudes einen Zubau und bin mir hinsichtlich der Wärmedämmung und Abdichtung...
