Unser Dach "sieht komisch" aus!
Diskutiere Unser Dach "sieht komisch" aus! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unserem Dach ist uns als Laien aufgefallen, dass es etwas "komisch" aussieht. Ist das wirklich so normal? Wir stehen noch in der...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    an unserem Dach ist uns als Laien aufgefallen, dass es etwas "komisch" aussieht. Ist das wirklich so normal? Wir stehen noch in der Gewährleistung, deshalb wäre es wichtig für uns.
    Viele Grüsse
    Tieto
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    :shades sieht aus wie photoshop. welche kamera hast du?
  3. #3 Shai Hulud, 26.04.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Dann ermahne doch dein Dach, in Zukunft ernst zu bleiben.
  4. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Definitiv falsche Grundplatte an dem Plastikluefter.
    Kommt vor, dass es keinen passenden gibt, dann muss man was basteln, nur nicht so wie auf dem Bild,
    da die Grundplatte (lass mich raten: eine flache fuer Plattendeckungen) tiefer liegt als die Deckung.
  5. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Hm... Solange es nicht reinregnet - liegt da ein Mangel vor? Immerhin wurde es abgenommen...
  6. #6 Caros_Papi, 26.04.2008
    Caros_Papi
    Caros_Papi
    Dachdeckermeister
    Eifel
    Also abgesehen davon, dass die Sanilüfter nicht so nahe zusammen gehören, frage ich mich, für welche Funktion der mittlere Lüfter sein soll.
    Thermendurchgang für Gastherme ?
    Auch dafür gibt es von Creaton extra Thermen-Durchgangsziegel um im System zu bleiben. (ist doch der Creaton Futura, oder ?)
    Mich würde aber auch mal interessieren, wie die drei Teile an die Unterdeckung angeschlossen/angedichtet sind.
  7. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Das sind die Lüftungsrohre der Abluftwärmepumpe. Die beiden äußeren sind einfach nur nur durch die Bohrlöcher der Dachziegel geführt und dann von aussen (mit Silikon?) abgedichtet. Beim mittleren wurde ein Blech gebastelt und unten gegengebaut (Soweit ich es vom Dachstuhl aus sehen konnte, da ja noch die Sperrfolie dazwischen ist). Sieht alles aus wie von einem Hobbybastler erstellt. Auch kann ich locker meinen Finger durchstecken und nach draußen winken. Ich frag mich eigentlich wo der Regen hinläuft. Ich denke, dass er in die Abdichtung reinläuft und von der Sperrschicht aufgefangen und dann zur Dachrinne geleitet wird.
  8. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Lieblos und fachlich hilflos hingefriemelt. Wie wäre es mit den zu dem Dachziegelsystem gehörenden speziellen Ziegeln für Dachdurchlässe verschiedenster Art (Entlüftung, Antenne, etc.)
    Offene Schnittkannte ohne Versiegelung die mir bei diesem wunderschön glänzend-schwarzen Dach so wunderbar rot entgegenschreit hätte ich als erstes bei der Bauabnahme vom Dach geschmissen!
  9. #9 Bauwahn, 28.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die wären halt teurer gewesen...
  10. #10 RedTiger2407, 29.04.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Richtig gesehen von den Vorgängern. Es wurde keine orginale Grundplatte verwendet sondern eine Universal-Durchgang oder Bleiband.
    Für diese schöne Ziegel gibt es bestimmt die richtige Grundplatte.
  11. #11 happy0011, 02.05.2008
    happy0011
    happy0011
    Rhön
    von der Hwk Kassel öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Ganz so richtig ist das alles nicht was Ihr da schreibt.
    Die Dunstrohrdurchgänge sind Orignial Creaton und keinesfalls einfach mit Silicon zusammen geklebt!
    Das mittlere Rohr dürfte ein Multivent Dunstrohr sein ( Kondensatfreies Dunstrohr ) [wer die Probleme mit anderen Herstellern -Eisbildung kennt der wird in Zukunft ebenfalls ein Multivent einbauen]. Für den Multivent gibt es für diesen Ziegel keine passende Durchgangspfanne.
    Die Ausführung ist etwas unglücklich gewählt, sieht aus wie Pfusch.
    Deutlicher kann man was dazu sagen, wenn du den Ziegelanschnitt von dem Multivent mal hochhebst und ein Bild von dem Bleilappen machst, dann kann man auch was zur Regensicherheit sagen.
    Viele Grüße
Thema: Unser Dach "sieht komisch" aus!
  1. dach sieht komisch aus
  2. Dunstrohrdurchgangsziegel eisbildung
Unser Dach "sieht komisch" aus! - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Schimmel im Dach
    Schimmel im Dach: Guten Tag zusammen, wir haben vor drei Jahren unser eigenständig saniertes Haus von 1945 bezogen. Das Dach wurde komplett neu gedämmt und der...
  3. Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
    Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise...
  4. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  5. Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?
    Wieviel sieht man bei 6° Dachneigung vom Dach?: Hallo, jetzt hab ich noch eine andere Frage: Wir wollen einen Schuppen bauen, der 6 Meter lang, 2,5 Meter breit und (an der niedrigsten...
