Hallo zusammen, unser Ziel ist ein KfW60-Haus, gem. EnEV erreichen wir das auch mit einem T12 ohne grössere Probleme. Interessehalber haben wir uns den T10 als Alternative anbieten lassen. Der EnEV mit T12 kommt auf 55,3 kwh/m2a, der EnEV mit T10 auf 54,6 kwh/m2a. Bei 200 m2 zu beheizender Wohnfläche macht das gerade mal 140 kwh Unterschied p.a. zwischen T12 und T10. Wie soll sich bei diesem geringen Unterschied ein Mehrpreis rechnen? Danke schon mal für Eure Hinweise. Chris.
Wenn du die EnEV Berechnung hast, kannst du ja sehen, wie viel der Gesamtenergie über die Wände verloren geht. Dürfte vermutlich unter 20% liegen? Verbesserst du die Wanddämmung dann zB um weitere 20%, bleiben insgesamt halt nur noch 4% Verbesserung über. Deutliche Mehrkosten rechnen sich dann meist nicht. Grundsätzlich ist halt "Standard" günstig und "besser als Standard" meist mit einem deutlichen Aufschlag versehen.
