Abriss Silikonfugen
Diskutiere Abriss Silikonfugen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab mit dem Abriss der Silikonfugen zu kämpfen. Grade im Fußbodenbereich muss ich nunmehr die Fugen erneuern. :cry Stellenweise...
  1. #1 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    Du kannst nicht alles Wissen! Du mußt nur wissen wo es steht!
    Stellenweise kommen da Setzungen bis zu 1cm zusammen.
    Da geht natürlich ne Menge Silikon drauf, oder läßt dies sich irgedwie anders lösen. :sleeping
    ich befürchte das diese relativ breiten Fugen dann auch nicht lange halten werden. Obwohl der Setzuingsprozess an sich ja nun nach 5 Jahren zu Stillstand gekommen sein muss, oder?
    Für praktische Tips, welche dann auch noch schön aussehen, wäre ich sehr dankbar.:bounce:
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sockel ab und neue dran? bei Fliesensockeln dann größer geschnitten?
  3. #3 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    und vollfefliesten Bädern ?
    :sleeping
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Da werden eigentlich die Wände zuerst gefliest. Somit könnte es noch klappen.
    Schneid doch mal ein Stück Fuge heraus.
    Gruß Lukas
  5. #5 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    wie jetzt??
    Also Wände und Fußboden sind ja schon seit 5 Jahren fertig!
    D.h. ich soll die letzte Fliesenreihe unten abnehmen und diese neu machen ?:wow
  6. Robby
    Kempen / NRW
    In einem ähnlich gelagerten Fall (Falsche Dämmung mit zu großer zusammendrückbarkeit) sind vor die Wandfliesen noch Sockelfliesen geklebt worden. Sah gar nicht schlecht aus da der Boden in Naturstein war.
    Obwohl 1 cm? Die kommen ja auch woher
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zitieren kannste schon. Jetzt muß es nur noch mit dem Lesen klappen. ;)
    Du sollst Dir ein Messer nehmen und die Silifuge rausschneiden.:konfusius
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Ursache: 3-Flankenhaftung?
    Hinterfüllbänder bzw. PE-Rundbänder o.ä. verwendet? Nein? Dann musst Du Dich nicht wundern!:think
    Schreib mal wieder ...
    KPS
  9. #9 Stephan Roman j, 27.04.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    ursache:
    kann auch ein damals nicht ausgetrockneter estrich sein.
    Und wie gross war die Fuge ausgeführt?
    1cm setzung macht normalerweise keine silikonfuge mit. Bedenkt das sie 25% dehnfähig sind. Bei einer silikonfuge von 1 cm sind das 2,5 mm. Und das im Zug- und Pressrichtung sind dann 5mm.
    mfg
  10. #10 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    ...mit dem lesen klapp´s auch !:lock
    Und was bringts mir´wenn ich die Silifuge rausschneide ?
    Dann schreib doch einfach mal deinen Gedanken weiter.....:mauer
    Das ich, bevor ich die Fuge erneuere/ die "alte":biggthumpup: rausschneide, ist mir schon klar.
  11. #11 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    ...nein wurde nicht , mit Sicherheit ligt es an der 3-Flankenhaftung
    Bringt es denn was, wenn ich jetzt die alte Fuge rausnehme, nen PE Bad einlege und die Fuge neu mache?
    Die Trocknung dürfte ja nun abgeschlossen sein, demnach auch die Wahrscheinlichkeit das es wieder reißt = sehr gering ?
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du sollst die Größe der unverfugten Fuge feststellen.
  13. #13 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    Sicherlich wird der Estrich nicht trocken genug gewesen sein,
    Mit geht es halt jetzt darum ne schicke Fuge hinzubekommen, die nach möglichkeit nicht wieder reißt ohne die Fliesen von Wand und Boden nehmen zu müssen!
    Ne Idee?:think
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Kannste bitte mal die Vollzitate lassen?!
    :konfusius
  15. #15 Crispin, 27.04.2008
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    ...sag ich doch mit dem lesen klappt´s !:)
    Ich liebe klare Ansagen!:winken
    Antwort: 1cm , stellenweise (Ecken) sogar auch 1,5cm
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Versuch macht kluch;)!
    Siliconfugen sind eh rgelmäßig zu erneuern!
    Denke es.
    Außerdem brauchst Du jetzt nur noch einen Bruchteil Silicon gegenüber der bisherigen Variante ... was hast Du also zu verlieren?
    KPS
Thema: Abriss Silikonfugen
  1. silikonfugen Abrisse
Abriss Silikonfugen - Ähnliche Themen
  1. Sanieren oder Abriss Bungalow von 1970
    Sanieren oder Abriss Bungalow von 1970: Hallo, ich habe ein Haus von meinen Großeltern geerbt und bin überfragt, was ich mit diesem Haus anstellen soll. Ich gebe einfach mal ein paar...
  2. Abriss und Neubau im Außenbereich
    Abriss und Neubau im Außenbereich: Hallo zusammen, mich würden eure Erfahrungen interessieren und ich bin dankbar für Tipps und Tricks! Meinen Eltern gehört ein Grundstück mit...
  3. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  4. Anbau DHH nach Abriss
    Anbau DHH nach Abriss: Hallo, Wir haben eine DHH aus den 1920ern gekauft welche wir abreissen und neu bauen möchten. Selbiges hat unser Nachbar bereits vor einigen...
  5. Wie weit fliegt Staub beim Abriss?
    Wie weit fliegt Staub beim Abriss?: Hey, 450m von mir entfernt wurde ein Hotel abgerissen. Könnte der Staub bis zu mr fliegen oder setzt er sich vorher ab bzw. verfliegt?
