Einfamilienhaus komplett aus Beton?
Diskutiere Einfamilienhaus komplett aus Beton? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Spricht eigentlich was dagegen, ein Einfamilienhaus komplett aus Beton zu errichten?
  1. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
  2. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Naja,
    technisch geht das natürlich, wird ja auch manchmal gemacht. Wenn Du ein Riesenmuseum aus Beton bauen kannst und ein Verteilerhäuschen auch, dann geht auch alles dazwischen. Das hatten wir auch erst in Planung - hätte aber zumindest hier in der Gegend jeden Kostenrahmen gesprengt.
    Große Firmen, die routiniert mit der Technik umgehen hatten kein Interesse (zu kleiner Fisch), kleine Firmen haben sich gefürchtet und entweder gleich abgewinkt oder 100% Angstzuschlag verlangt. (Sichtbeton).
    Viele Grüße
    Christian
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    nein.
    da spricht garnichts dagegen.
    das sollte jede, auch und besonders jede kleine, baufirma ordentlich
    und zu konkurrenzfähigen preisen hinkriegen.
    "angstzuschläge" sind mitunter in miserablen vorgaben begründet - das
    vermeidet man durch klare planung.
    "sichtbeton von aussen" ist eh nicht das ziel (?), daher:
    "probleme" gibts nicht mehr, als bei anderen bauweisen.
    also .. mach! :D
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  6. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Nun ja, ob das Firmen machen oder nicht ist mir eigentlich ziemlich egal, da ich das selbst machen werde.
    Nun die nächste Frage, welche Dämmung (Außen)? Es ist geplant, zu klinkern, sollte dies nicht genehmigt werden kommt eine Holzverkleidung.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Im prinzip jede, wenn's trocken bleibt, aber was soll erreicht werden? u-wert mässig?
    Was ist gefordert? BV in Norwegen? Vorschriften dort? Nachweise? Planung?
    welche dicken ca. erforderlich wären, kann man einfach mit online u-wert rechnern rausfinden.
    erstmal festlegen was es werden soll, dann die details ausknobeln.
    Grüsse
    Jonny
  8. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Was es werden soll, hab ich doch geschrieben. Da ich noch in der Planungsphase bin, möchte ich halt nur mehrere Varianten durchspielen und nach Möglichkeit rechnen. Will ja nur wissen, was möglich ist.
    Bin schon einige Zeit raus aus D und von daher nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik.
    Von daher sind auch die Werte nicht so übermäßig wichtig, da hier nicht so strenge Vorschriften sind wie in D.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Muss ich überlesen haben!
    Die frage war, was willst(/musst) du erreichen?
    Mindestwärmeschutz?
    Enev-grenzwerte?
    aktueller Standard?
    passivhausniveau?
    Ich weiss es nicht!
    Möglich ist alles, du musst aber irgendwelche Vorgaben machen!
    Oder mach einfach 16cm Holzfaserplatte, hat ein gutes Karma. :lock
    Grüsse
    Jonny
  10. R.B.
    Wenn ich Stavanger lese, dann unterstelle ich einmal, daß das Haus dort gebaut werden soll.
    Dann wäre mir die EnEV erst einmal egal. Aber ich würde mich schnellstens darüber informieren, wie die Norweger die Direktive umgesetzt haben, bzw. wie weit sie mit der Umsetzung sind. Ich kann mich da an ein paar Artikel erinnern, müßte 2006 gewesen sein. Nach denen sind die Norweger noch besser drauf als unsere Politiker.
    Würde mich also nicht wundern, wenn durch nationale Anhänge die Direktive mehr oder weniger ausgehebelt wurde.
    Was den Beton betrifft, so sehe ich da weniger Probleme. Wird doch schon seit Jahrzehnten so gebaut. Viel Spaß beim Schlitze kloppen.
    Und wenn da erst einmal 1 Meter Dämmung drauf ist, klappt´s auch mit EnergieEinsparverordnungen. :biggthumpup:
  11. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Also in Sachen Energieeinsparung sind die Norweger Jahre zurück. Von dieser Seite brauch ich mir keine Sorgen zu machen.
    Sollte so in Richtung Kfw 60 Standart gehen.
    Styrodur oder Mineralwolle? Das ist hier die Frage. Die Stärke der Dämmung kann ich mir letztendlich selbst raussuchen, zur Not auch rechnen.
    Jo Ralf, gebaut wird in Norwegen! So, und deshalb an alle Anderen, bitte kommt mir deswegen nicht mit irgendwelchen Gesetzen. Die gelten in D und meinetwegen der EU, aber net hier.
    Hier segnet der Bürgermeister samt seiner Technikabteilung ab und das wars.
    Mir gehts einfach darum, was besser zur Außendämmung geeignet ist. Nichts weiter.
  12. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Ach so, Schlitze kloppen kennen die Norweger nicht. Hier werden Leerrohre mit einbetoniert mit entsprechenden Ausgängen an den geplanten Stellen. Danach werden die Kabel durchgezogen. Also wird nur geschlitzt, falls was vergessen oder falsch geplant wurde...:p
    Sonst wird noch vieles Überputz gemacht.
  13. Julius
    Soweit ich weiß, ist es so:
    Norwegen ist zwar nicht EU-Mitglied, zahlt aber Beiträge (und das nicht zu knapp!) und hat sich verpflichtet, die einschlägigen EU-Direktiven ebenfalls in nationales Recht umzusetzen.
  14. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Das ist soweit richtig, aber das dauert und dauert und dauert
  15. #15 MoRüBe, 04.05.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  16. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Hmm, das versetzt mich in Staunen.
    Könnte ja jetzt mal einen typischen Wandaufbau beschreiben...
  17. R.B.
    NBI gibt es ja nicht mehr, heissen jetzt Sintef...aber die hatten früher einige Büros über ganz Norwegen verteilt.
    Wenn ich richtig gesehen habe, dann auch in Stavanger. Ansonsten in Trondheim anrufen.
    Vor 10 Jahren hatte ich mit denen mal Stress, seitdem sind sie von meiner Liste "gelöscht".
  18. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Na, dann mach mal!
    Da sind meine 16cm garnicht mal so schlecht gewesen.
    Braucht man da oben keine Pläne? Baugenehmigung?
  19. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Von außen nach innen: ca 12mm Holzverkleidung
    Windsperre
    2 Lagen a` 12mm GK
    12o mm Holzständer, diese werden ausgefüllt mit
    ca 100 mm Mineralwolle (manchmal auch 120mm)
    Folie
    2 Lagen GK
  20. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Jo, Baupläne gibt es und ab und zu auch eine Statik:bounce:
    Baugenehmigung ( zumindest im Eigenheimbau) wird erteilt, nachdem alles fertig geplant und projektiert ist. Dabei haben auch die Nachbarn Mitspracherecht. Das bedeutet, wenn einem meine Art der Fassade nicht passt oder er die Höhe oder auch Größe meines Hauses nicht gefällt, so kann er verhindern, das ich wie ursprünglich geplant, bauen kann. Dann geht das Spielchen von vorne los...
Einfamilienhaus komplett aus Beton? - Ähnliche Themen
  1. 10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?
    10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?: Liebe Forums Mitglieder Wir Kernsanieren zur Zeit ein 100 Jahre altes Einfamilienhaus. Beim Bauantrag mussten wir auch einen Brandschutzplan mit...
  2. Sanierung Einfamilienhaus BJ 1965
    Sanierung Einfamilienhaus BJ 1965: Hallo zusammen, wir stehen evtl. kurz davor ein Einfamilienhaus aus den 65er Jahren zu kaufen mit 120qm Wohnfläche + Keller. Haus wurde in...
  3. Modernisierung Einfamilienhaus
    Modernisierung Einfamilienhaus: Hallo Bauexperten, ich habe die Möglichkeit aus dem Bekanntenkreis ein älteres Einfamilienhaus zu erwerben. Um abzuschätzen ob sich die Sache...
  4. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  5. Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?
    Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?: Guten Tag , ich plan gerade mein Hause . Ich brauche bitte eure Meinung .Erdgeschoss ist tiefer als die Straße . Ich werde der Eingang von EG...
