Fussbodenheizung auf gesamter Fläche?
Diskutiere Fussbodenheizung auf gesamter Fläche? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und habe vor nächsten Monat anzufangen mit meinem Bauvorhaben. Jetzt überlege ich grad über eine Fußbodenheizung und...
  1. anims
    anims
    Student
    Münster
    Jetzt überlege ich grad über eine Fußbodenheizung und haben einen Preis vom Bauunternehmer bekommen:
    Pro Quadratmeter 52 € brutto mit seperatem RTL-Ventil für jedes Zimmer, oder im Erdgeschoss 30 € pro Quadratmeter, nur einem RTL-Ventil und zzgl für Verteiler und Steuerung 1100 €. Fürs Erdgeschoss macht sich vom Preis her nur 150 Euro für die erste Variante mehr bemerkbar, also denk ich mir, dass die erste Variante sinnvoller erscheint, da jedes Zimmer seperat einstellbar ist.
    Nun zur eigentlichen Frage, wie ist es eigentlich mit der FBH, muss man die auf der kompletten Zimmerfläche auslegen, oder könnte man auch immer nen gewissen Abstand von der Wand halten, wegen Schränken oder so?
    Da wären ja sicher 10-20 qm drin, oder nicht?
    Ich bedanke mich schon einmal im voraus für Ihre Antworten,
    ani
  2. #2 Achim Kaiser, 07.05.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Anlagen mit RTL ohne geeignete Vorlauftemperaturregelung entspricht nicht den Regeln der technik.
    Was passiert wenn die Möbelierung geändert wird ?
    Dann wird aus den gesparten m² ganz schnell ein Ärgernis.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Das ist keine FBH sondern eine Fußbodentemperierung oder kurz gesagt, "Murks".
    Vollflächig auslegen. Bei den niedrigen Temperaturen einer richtigen FBH brauchst Du auch keine Angst haben, daß die Nudel bereits im Küchenschrank kochen.
    Ansonsten könnte man auch in der Küche wo die Schränke/Spüle wohl die nächsten 100 Jahre nicht umgestellt werden, den Verlegabastand am Rand erhöhen.
    Da muß man sich eben ein paar Gedanken machen.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich verstehe es auch nicht, warum immer auf der falschen Seite gespart werden muss und dann noch Murks angeboten wird.
    Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von gar nichts den Wert :shades
    Bruno
  5. Julius
    Das Angebot ist überteuerter Müll.
    Suche Dir einen echten Fachmann!
    Und natürlich FBH im GANZEN Haus, vollflächig und mit GERINGEM Verlegeabstand.
Fussbodenheizung auf gesamter Fläche? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  2. Fussbodenheizung welche Altbau
  3. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  4. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  5. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
