Ausschäumen unter Fensterbank bei WDVS
Diskutiere Ausschäumen unter Fensterbank bei WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wird eigentlich bei einem WDVS unter der Fensterbank der verbleibende Freiraum ausgeschäumt? Oder bleibt das "Hohl"? Vielen...
  1. #1 SnowMaKeR, 07.05.2008
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Vielen Dank und viele Grüße
    Volker
  2. #2 Andreas77, 07.05.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ne net hohl! Mineralwolle rein oder schäumen! Aber mit dem wort schäumen sollte man hier vorsichtig sein! Das kann hitzige Debatten auslösen! ;)
    Gruß Andreas
  3. #3 SnowMaKeR, 08.05.2008
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Besten Dank.
    Ok, werd ich machen.
    Aber warum kann das Wort "schäumen" hitzige Diskussionen auslösen?
    Volker
  4. #4 Olaf (†), 08.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wieso...
    eigentlich Hohlraum?
    "Sowas" ist in meiner Bibel nicht vorgesehen:lock
  5. #5 Andreas77, 09.05.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Zwischen Dämmplatte und Alubank sollte natürlich kein Hohlraum entstehen! Die Dämmplatte sollte schon schräg angeschnitten an die FB rangeführt werden, und Kompriband net vergessen! Hier ist doch die Rede zwischen Brüstung und Bank? Oder sind die Platten schon dran?
Thema: Ausschäumen unter Fensterbank bei WDVS
  1. fensterbank ausschäumen
  2. alu fensterbank ausschäumen
  3. Sohlbank ausschäumen
  4. hohlräume wdvs,
  5. ausschäumen unter fensterblech,
  6. fensterbänke ausschäumen
Ausschäumen unter Fensterbank bei WDVS - Ähnliche Themen
  1. Alu fenster ausschäumen?
    Alu fenster ausschäumen?: Hallo Im wintergarten / unbeheizt haben wir 70er jahre alu fenster. Bei der kälte habe ich teilweise das problem das eine tür extrem nass vom...
  2. Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich
    Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich: Hallo, ich habe einen Schreinermeister gebeten, im Rahmen meiner Beauftragung für rund ein dutzend Vollspan-Türen (darunter einzelne SK1-Türen)...
  3. Acrylduschwanne unten ausschäumen?
    Acrylduschwanne unten ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Acryl-Duschwanne auf Trockenestrich stellen. Metalluntergestell oder Styroporklotz sind mir zu hoch, für eine flache Lösung...
  4. Spalt zwischen Mauerwerk und Raffstoreschiene ausschäumen bei monoltischem Mauerwerk?
    Spalt zwischen Mauerwerk und Raffstoreschiene ausschäumen bei monoltischem Mauerwerk?: Hallo zusammen, wir haben folgende Bausituation, Monoltisches Mauerwerk, Fenster wurden mit Trio Band (Trioplex??) an den seiten und oben...
  5. Stahlträger von Tür und Rahmen ausschäumen?
    Stahlträger von Tür und Rahmen ausschäumen?: Unser Eingangsbereich (Bj 1964) hat eine Stahlladentür mit einfach verglaseter Scheibe und Rahmen und Laibung sind solider Stahlbau (3x3 cm 1,5mm...
