Keller - Fenster oder Decke
Diskutiere Keller - Fenster oder Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, da jetzt die Heizung endlich schlapp gemacht hat , steht ein Umbau an. Das Haus ist Bj 62 mit den üblichen Schwächen. Unter anderem...
  1. #1 wallhall, 09.05.2008
    wallhall
    wallhall Gast
    Unter anderem ist der Keller im Originalzustand, d.h.
    ohne sichtbare Dämmung der Decke und mit diesen einfachen
    Stahlrahmen-Fenstern. Der Keller ist unbewohnt und unbeheizt,
    bis auf die Verluste der nun defekten Heizanlage.
    Also gibts da einiges zu verbessern.
    Eigentlich hatte ich ja vor die Decke mit entsprechendem Material
    zu isolieren, was leider nicht so einfach ist, da eine Menge Leitungen
    (Strom, Wasser, Heizung) an den Decken verlegt ist, so dass stellenweise
    nur 2cm Luft zwischen den abgehängten Rohren (isoliert) und der Decke
    bleibt. Das würde eine ziemliche Frickelei werden.
    Meine Frage an Euch Experten:
    Was haltet Ihr für sinnvoller:
    Decke isolieren oder alte Fenster gegen neue tauschen?
    Beides ist wahrscheinlich besser, aber es geht halt immer nur eins nach
    dem anderen.
    Freue mich über konstruktive Meinungen,
    Grüsse
  2. Julius
    Vorsicht:
    Stromleitungen darf man nicht "einfach so" nachträglich überdämmen!!!
    Das muß erst ein Fachmann durchrechnen. Entweder müssen sie verlegt werden oder durch solche mit höherem Querschnitt ersetzt. Oft kann man auch die Absicherung heruntersetzen, damit sie beibehalten werden können, ggf. unter Anpassung der Auslösecharakteristik.
  3. #3 wallhall, 13.05.2008
    wallhall
    wallhall Gast
    ok, danke für den Tip.
    Elektro sinds nur wenige, die kann man verlegen.
    Hat sonst keiner Erfahrungen mit dem Thema?
    Grüsse
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Typisches Aufgabengebiet eines Energieberaters, vielleicht einen solchen fragen.
    Was sinnvoll ist und sich rechnet, kann man erst nach einer Bestandsaufnahme sagen!
    Auch evtl negative Auswirkungen einer willkürlich gewählten Verbesserung kann man ohne genaue kenntniss des Bestandes nicht ausschliessen.
    Das ist m.M. nach ein Fall für den Fachmann vor Ort.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 wallhall, 13.05.2008
    wallhall
    wallhall Gast
    Ja, du hast recht, ein Energieberater ist sinnvoll, das werde ich dann auch noch machen. Da es aber imho immer besser ist, mehrere Meinungen / Erfahrungen
    zu kennen, frage ich einfach mal hier.
    Es soll ja auch in der Energieberaterbranche bessere und schlechtere geben,
    und nur weil das Ergebnis auf Papier kommt, muss es ja auch nicht
    total stimmen ;)
    Grüsse
Keller - Fenster oder Decke - Ähnliche Themen
  1. Fenster im Keller Unterbau
    Fenster im Keller Unterbau: Hallo, ich habe im Keller ein Fenster zur Außenwand. Idee ist, das Fenster raus und die Mauer drunter weg und dann dort eine Tür einbauen....
  2. Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz
    Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz: Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps und Hinweise; Garagendach, Heizungsraum und Fenster ? Hallo zusammen, ich möchte euch...
  3. Kellerfenster vergrößern - Wie sieht es mit der Statik aus ?
    Kellerfenster vergrößern - Wie sieht es mit der Statik aus ?: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe bislang interessiert sehr viele Beiträge gelesen. Nun haben ich ein eigenes...
  4. Feuchtigkeit im Keller - Abdichtung? -> Neue Fenster, Bodentief, Abdichtungsanschluss
    Feuchtigkeit im Keller - Abdichtung? -> Neue Fenster, Bodentief, Abdichtungsanschluss: Guten Morgen zusammen, folgende Situation steht im Raum: 1. Wir bekommen neue Fenster. Bodentiefe Fenster. Abdichtung erfolgt nach Einbau von...
  5. Nasse Fensterlaibungen
    Nasse Fensterlaibungen: Hallo Bauexperten! Da ich selbst eher Laie als Profi bin was das Problem betrifft, wende ich mich an dieser Stelle mal an Euch. Wir haben im...
