Fliesen klingen hohl
Diskutiere Fliesen klingen hohl im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; .. Jetzt wohnen wir seit August 2007 in unserem Haus. Im EG - 4,50 m breit - wurden 30x60er Fliesen gelegt. Im Boden liegt eine Fußbodenheizung....
  1. Waldx3
    Waldx3
    Versicherungsangestellte KV
    Wiesbaden
    Zu Beginn knackten 2-3 Fliesen im Durchgangsbereich. Diese wurden von den Fliesenlegern mit Harz über die Fuge verklebt - knacken jetzt nicht mehr. Beim
    Klopftest finden sich mehr als 20 Fliesen mit Hohlräumen; zum Rand des Raumes -speziell in den Ecken - klingen die dicken Fliesen wie Pappe.
    Von Seiten der Bauleitung hören wir Aussagen wir z.B. "Fliesen müssen keine komplette Bodenhaftung haben".:mauer Wir haben aber wohl berechtigte Zweifel an der
    Verbindung von Estrich und Fliesen. Ein Bekannter vermutet hier einen Schaden durch Lösung der Fliesen vom Dünnbettmörtel.
    Bevor wir jetzt weitere Verharzungen vornehmen lassen hätten wir gerne eine Diagnose. Wie geht man hier am Besten vor?
    Der Bauträger fordert in Kürze die letzten 3,2 % der Kaufsumme (das Mängelgeld) ein. Wir sind da hin und her gerissen...
    Ein von uns beauftragter Gutachter wird ggf .nicht anerkannt?... Sollte ein Bauanwalt ein Beweisverfahren einleiten? :confused:
    Wir freuen uns über jede Information und Empfehlung. Danke !! :winken
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Hier ist irgendwo der Haftverbund gelöst, entweder Fliese - Mörtel oder Mörtel - Estrich.
    Hier beheizte Fußbodenkonstruktion.
    Hier sind die Fliesen Hohlraumfrei zu verlegen. Gibt es ein Aufheizprotokoll? Restfeuchtemessung? Wie sieht es mit den Bewegungsfugen und Randfugenbereichen aus? Sind die frei?
    Die überklebte Bewegungsfuge (so es denn ist wie beschrieben?) wäre ebenso falsch.
    Abnahme ist noch nicht erfolgt?
    Wenn nicht liegt die Beweislast beim AN. Wenn die Abnahme erfolgt ist liegt die Beweislast bei euch.
    EIn Gutachten muß nicht "anerkannt" werden jedoch dient es dem Anwalt zur Formulierung der Beweisfragen vor einem Beweissicherungsverfahren. Der Gerichts SV ist im weiteren verpflichtet sich mit einem bereits vorliegenden GA zu befassen.
    In der Ecke Wiesbaden könnte ich eine Empfehlung eines Kollegen aussprechen.
  3. Waldx3
    Waldx3
    Wiesbaden
    Ja, eine Empfehlung ist sicher gut. Vielen Dank.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Bist noch nicht vom Chef freigeschaltet aber kommt..
  5. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Das Problem mit hohl liegenden Fliesen haben wir auch gerade. Auch bei uns im Randbereich. Na und rate mal was der Fliesenleger sagt: alles in ordnung, kann mal vorkommen. Nehmen wir aber icht so hin.
  6. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Vielleicht weiss ja Robby auch wo in der DIN 18352 steht, dass eine Feuchtigkeitsmessung vorgeschrieben ist (so habe ich es bis jetzt überall gelesen) und wo man diese verdammte DIN nachlesen kann. Im Netzt bin ich jedenfalls noch nicht fündig geworden. :28:
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ tieto,
    das steht so nicht explizit in der 18152.
    Da steht nur drin, das er Bedenken geltend machen muss für u.A. zu feuchten Verlegeuntergrund.
    Das Feuchtigkeitsmessungen gemacht werden müssen, steht in den einschlägigen Merkblättern über Verlegung von Fliesen u. Platten auf schw. Estrichkonstruktionen.
    Im I-Net kanst Du das nur frei zugänglich in der "Schnittstellenkoordination" für beheizte Fußbodenkonstruktionen nachlesen.
    Dieses Merkblatt stellt die a.R.d.T. da.
    Ansonsten musst Du schon mal in die Tasche greifen, und Dir die Merkblätter, bzw. DIN-Normen bestellen.;)
  8. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Danke s:e_smiley_brille02:chön!
  9. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Meinte eigentlich:
    Danke schön! :Brille
Thema: Fliesen klingen hohl
  1. fliesen klingen hohl
  2. fliese klingt hohl
  3. hohle fliesen durch fußbodenheizung
  4. fliesen hohl,
  5. klopftest fliesen,
  6. fliesen liegen hohl,
  7. frisch verlegte fliesen klingen hohl,
  8. fliese liegt hohl,
  9. fliesen klingen hohl erlaubt,
  10. unterentkopplungsmatte knacken,
  11. sind lockere fliesen schlimm,
  12. fliesen legen klopftest,
  13. fliese klingt hohl nach verlegen,
  14. abnahme bodenfliese klintt hohl,
  15. Entkopplungsmatte knacken,
  16. fliesen klopftest,
  17. bodenfliese klingt hohl,
  18. fliesen höhren sich hohl an,
  19. wie erkennt man hohle Fliesen,
  20. wandfliesen klingen hol,
  21. fliesen klingen nach verlegen hohl,
  22. fliesen hören sich hohl an,
  23. hohle fliesen mangel,
  24. entkopplungsmatte fliese klingt hohl,
  25. parkett neubau klingt hohl
Fliesen klingen hohl - Ähnliche Themen
  1. OG ohne Estrich, Fliesen klingen anders?!
    OG ohne Estrich, Fliesen klingen anders?!: Hallo liebe Leute, ich bin neu hier und kenne mich nicht wirklich mit Fliesen aus. Wir haben eine doppelhaushälfte als Neubau. Der Fliesenleger...
  2. Fliesen auf Styrodur - klingen hohl
    Fliesen auf Styrodur - klingen hohl: Hallo zusammen, wir haben unsere Betontreppe in den Keller vom Handwerker Fachbetrieb mit Fliesen belegen lassen. Die Stufen mussten um ca. 4cm...
  3. Normal das Fliesen wegen Ausgleichplatte hohl klingen?
    Normal das Fliesen wegen Ausgleichplatte hohl klingen?: Hallo, mein Fliesenleger hat das Bad neu gefliest, die alten blieben dran und das Bad wurde jetzt bis zur Decke gefliest, statt wie bisher nur...
  4. Wandfliesen klingen hohl...Untergrund rissig
    Wandfliesen klingen hohl...Untergrund rissig: Hallo zusammen, Wir haben im Bad eine Duschwand fliesen lassen (ca. 1,8mx2m), die ca. 2cm aufgeputzt werden musste (weil die Duschwanne zur...
  5. Fliesen Klingen hohl
    Fliesen Klingen hohl: Hallo Zusammen, 2003 im Januar wurde der Estrich eingebaut ( lt. Baubeschreibung im Erdgschoß 6 cm Wärmedämmung und ca. 5 cm schnellabbindenden...
