Kellerabdichtung teilweise reparieren oder alles neu?
Diskutiere Kellerabdichtung teilweise reparieren oder alles neu? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsgemeinde, folgende Frage: Unser Keller (Porotonsteine) hat eine schwarze Wanne aus zweilagiger Bitumenpappe verschweißt, mit...
  1. #1 Norbert3, 14.05.2008
    Norbert3
    Norbert3
    Grafik-Designer
    folgende Frage: Unser Keller (Porotonsteine) hat eine schwarze Wanne aus zweilagiger Bitumenpappe verschweißt, mit überstehender Bodenplatte, Hohlkehle – eigentlich dachten wir, alles richtig gemacht wurde.
    Nun nach 8 Jahren hatten wir in zwei Hausecken Wasser im Keller aus der Fuge unter der ersten Steinschicht auf der Bodenplatte dringt es ein.
    Wir haben Lehmboden mit Schichtenwasser (Grundwasser ist ca. 20 m tief).
    Kann man das reparieren, eine weitere Schweißbahn aufbringen oder ähnliches, oder muss man alles abreißen, teuer entsorgen und Deiterman Dickschicht aufbringen. So wollen es beide Firmen die bereits Angebote abgaben.
    Wer kann uns einen Rat geben?
    Danke
    LG Norbert
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    schwarze wanne bedeutet - die abdichtung ist horizontal (bopla) und vertikal allumseitig verbunden.
    ist das so?
    gibt es eine horizontale abdichtung?
    oder wurde die abdichtung nur auf den plattenüberstand angeklebt
  3. #3 Norbert3, 14.05.2008
    Norbert3
    Norbert3
    Grafik-Designer
    ja unter der Bodenplatte, auf der Sauberkeitsschicht ist ebenfalls zweilagig Bitumenpappe, die mit der vertikalen verschweißt wurde.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    nachteil von schwarzen Wanne, von innen nicht reparabel.
    Ein Überarbeiten mit KMB ist hier eher falsch. Die KMB kann in drückendem (hier zeitweise drückendes Wasser) nicht oder nur äußerst schwierig druckwasserdicht mit den Bahnen unter der Bodenplatte verbunden werden.
    Aufgraben, lokalisieren, Abdichtung insgesamt beurteilen, Lösung erarbeiten (lassen)
Kellerabdichtung teilweise reparieren oder alles neu? - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung Zypern Neubau
    Kellerabdichtung Zypern Neubau: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin gerade dabei ein Haus auf Zypern bauen zu lassen (Süden). Mir bereitet die Kellerabdichtung etwas Sorgen....
  2. Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen...
  3. Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen Stahlbetonwand und Bodenplatte im...
  4. Kellerabdichtung bei Altbau von 1936
    Kellerabdichtung bei Altbau von 1936: Hallo, ich habe bei der Ausgrabung festgestellt, dass hier noch eine alte Bitumenabdichtung vorhanden ist. Muss diese entfernt werden? Wenn nein,...
  5. Kellerabdichtung bei nur teilweiser Unterkellerung
    Kellerabdichtung bei nur teilweiser Unterkellerung: Guten Abend allerseits, zunächst eine Beschreibung der Lage: Ein gewachsenes Wohngebiet ist vom stetig steigenden Grundwasser bedroht, mehr...
