Feedback zu unserem Grundriss gewünscht
Diskutiere Feedback zu unserem Grundriss gewünscht im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben nun unseren Hausentwurf im Groben fertig. Schaut Euch das gerne mal an und gebt uns Feedback. Niedriges Dach ist...
  1. #1 Stephan1, 18.05.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    Niedriges Dach ist aufgrund der Vorgabe B-Plan (Traufhöhe max. 3,5m ab Oberkante Fertigfussboden EG) leider nicht zu vermeiden.
    Falls es hier spezielle Ideen gibt, um das Dach optisch "anzuheben" oder z.B. die Abseitenhöhe zu erhöhen, wäre das auch schön. Raumhöhe EG fertig 2,58m. Drempel 0,60m, Dachneigung 48 Grad. Firsthöhe 8,50m.
    http://picasaweb.google.de/lueneburg1/Entwurf_080514
    Besten Dank
    Stephan
  2. #2 Baufuchs, 18.05.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Gibt
    es auch eine Schnittzeichnung?
    Entwurf 080514 ? Eher 0815/04 :)
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :D 0815/hoch 10
  4. #4 Stephan1, 18.05.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    Mir ist schon klar, dass das nix extravagantes ist. Soll es auch nicht werden, wir stehen mehr auf Sachlichkeit. Aus aus unserem Budget heraus muss es kostenbewusst sein. Vielleicht gibt es trotzdem Verbesserungsvorschläge im Rahmen 0815
  5. #5 cosima123, 18.05.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    hi!
    14 qm hwr?! wir haben knappe 10 qm. wärmepumpe mit wassersp, waschmaschine, trockner, tiefkühlt, vorrats-zeug etc. passt da locker hin.
    den hwr würde ich verkleinern, die küche dafür vergrösseren: den türfreien wandabschnitt zwischen küche und hwr würde ich quasi zum hwr runter setzten, sodass diese nische/ecke in der küche dazu kommt. so ist in der küche mehr arbeitsfläche (kinder können besser mithelfen, ohne dass man sich in die quere kommt) und mehr stauraum. oder sollen in der küche an der stelle sogar hochschränke hin? dann auch jeden fall die wand nach hinten setzten, damit hochschränke wie "in der wand" sitzend wirken (60 cm ist ein hochschrank idR tief). sonst kommste in die küche und glotzt erstmal vor den hochschrank beim türöffnen.
    fenster im HWR /kind muss analog verschoben werden.
    wollt ihr als eltern wirklich direkt neben dem bad (= ständige geräusche wie wc-spülung etc) schlafen? wenigsten würde ich die wand an der stelle so planen, dass eurer kleiderschrank an die wand zum bad gesetzt werden kann (als kleiner schallschutz): türöffnung dann andersherum.:konfusius
    flur im OG: der vordere teil flur führt zu den zimmen : ok.
    der hintere teil ist aber nutzlos. wand einziehen. abstellkammer schaffen. das fenster da weg, dachfenster höher und zur treppe, dirket ÜBER treppe/im flur .
    alternative: fenster wenigstens versetzten nach links: direkt an die treppe! dann hat man licht auf der treppe und im flur. und im flur oben an der jetzigen fensterfläche ist noch etwas staufläche.:bounce:
Feedback zu unserem Grundriss gewünscht - Ähnliche Themen
  1. Feedback: Verschiedene Versionen einer Grenzanlage
    Feedback: Verschiedene Versionen einer Grenzanlage: Liebes Expertenforum, wir planen seit geraumer Zeit an einer Grenzanlage zwischen zwei Häusern. Inhaltlich begann die Reise mit dem Wunsch eine...
  2. Kunststofffenster im Betonkeller verputzen - bitte um Feedback!
    Kunststofffenster im Betonkeller verputzen - bitte um Feedback!: Hallo zu später Stunde! da unser Heizungsbauer bald kommt und wir dafür den Heizungskeller/Technikraum gerne selbst vorbereitend verputzen...
  3. Meinungen zu unserem Grundriss - Bitte um Feedback
    Meinungen zu unserem Grundriss - Bitte um Feedback: Hallo, ich möchte gerne euer Feedback bezüglich der zwei Grundrisse einholen. Das Haus soll modern, offen und großzügig wirken. Daten zum...
  4. Unsere Skizze mit der Bitte um Feedback
    Unsere Skizze mit der Bitte um Feedback: Hallo liebes Forum! Anbei mal unsere ersten Skizzen zu unserem geplanten Bau. Wäre für Feedback und Verbesserungsvorschläge sehr sehr dankbar!!!
  5. Feedback zu unseren Baumängeln
    Feedback zu unseren Baumängeln: Also, einige werden sich sicher noch an meine Beiträge zu den Problemen mit unserem Neubau erinnern (Auflager Mittelpfetten zu klein,...
