Spaltmasse beim Mauern Liaplan 09er So richtig?
Diskutiere Spaltmasse beim Mauern Liaplan 09er So richtig? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Kollegen Bauexperten, im Anhang ein paar Bilder unseres Rohbaus von heute. Die Bilder zeigen das Aussenmauerwerk aus 36,5 cm...
  1. #1 Oliver1405, 23.05.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Vertriebsinnendienst
    Merchweiler
    im Anhang ein paar Bilder unseres Rohbaus von heute. Die Bilder zeigen das Aussenmauerwerk aus 36,5 cm Liaplan Ultra 009. Es soll ein KfW60-Haus werden bzw. ist es.
    Nun sind einige, für mein Verständnis große Spalten zwischen den einzelnen Steinen. Im Erdgeschoss ist mir das so gar nicht großartig aufgefallen. Dort gibt es auch solche Spalten, aber die waren bereits mit Mörtel verschlossen, als wir seinerzeit abends zur Baustelle kamen.
    Heute war meine bessere Hälfte kurz nach Feierabend da und hat diese Bilder gemacht.
    Was haltet Ihr davon. So wegen Wärmebrücken und so? Ein befreundeter Maurer meinte, das sei so richtig, das würde mit Mörtel verschlossen und gut ist´s.
    Was sagt Ihr zu dem Mörtelbett über der Deckendämmung? Ist das auch so richtig? Oder haben die geschlampert und ich muss mir sorgen um das KFW60 und seine Einspareffekte machen?
    Bin mal gespannt, was Ihr so sagt.
    Grüße Oliver
  2. #2 Oliver1405, 23.05.2008
    Oliver1405
    Oliver1405
    Merchweiler
  3. #3 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi!
    Spalten müssen mit LM21 verschlossen werden. Wir haben das immer nach jeder Reihe gemacht. Das Mörtelbett auf der Decke ist ok, es dient zum Ausgleich der Unebenheiten und ist erforderlich.
    Gruss, Dirk
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fugen bis 5 mm sind regelgerecht!
    offene Fugen welche darüber liegen sind entsprechend DIN 1053-1 mit angepasstem Mörtel zu verschliessen.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Da Mörtelbet hingegen wäre natürlich mit entsprechendem Mörtel zu erstellen, wobei hier die Dämmung innerhalb des Gebäudes (Bodenaufbau) sicher auch eine Rolle spielt.
Thema: Spaltmasse beim Mauern Liaplan 09er So richtig?
  1. bauexperten liaplan 2017
Spaltmasse beim Mauern Liaplan 09er So richtig? - Ähnliche Themen
  1. Wandverkleidung - Spaltmaß / Toleranz?
    Wandverkleidung - Spaltmaß / Toleranz?: Hallo liebe Bauexperten, wir haben mit einem Bauträger gebaut und es kommt bald zur Übergabe. Kommende Woche ist die Vorabnahme und wir sollen die...
  2. Spaltmaße Fliese zur Badewanne
    Spaltmaße Fliese zur Badewanne: Hallo, wir bauen gerade ein Haus was nächste Woche übernommen werden soll. Die Fliesen über der Badewanne haben an der langen Seite ~2mm Abstand...
  3. Zulässige Spaltmaße Edelstahlkamininnenrohr
    Zulässige Spaltmaße Edelstahlkamininnenrohr: Hallo zusammen, da es sich um ein Syst. für ein Pelleteinzelofen in Unterdruck handelt, ist klar, dass es nicht komplett dicht ist. Allerdings...
  4. Anschlussfuge Pu schaum Fenster Spaltmaß maximal
    Anschlussfuge Pu schaum Fenster Spaltmaß maximal: Guten Abend Helferleins, ein kurzer Quickie, mache gerade die Mängelliste für unseren Fenstereinbauer. [ATTACH] Darf ein Spalt vom 5 cm in der...
  5. maximales Spaltmaß - Fenstermontage im Holzbau
    maximales Spaltmaß - Fenstermontage im Holzbau: Hallo, wir bauen gerade ein Holzhaus. Die Fenstereinschnitte in den Wänden wurden eigentlich maschinell gefertigt und die Fenster nach den...
