Betondecke mit Holzlatten? BJ 70
Diskutiere Betondecke mit Holzlatten? BJ 70 im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, bitte nicht auslachen! Ich bin gerade am Renovieren und habe eine abgehängte Holzdecke im Bad entfernt. Darunter ist eine...
  1. r2d2
    r2d2
    Rentner
    Würzburg
    Hallo Forum,
    Darunter ist eine Mörtel/Betondecke, die zwischendrin Holzlatten hat.
    Ist das für ein Haus Baujahr 1970 normal? Ich hoffe mal, da ist noch Stahlbeton drüber....
    Kann ich die Decke einfach verputzen oder Gipskarton ranmachen oder muss ich die Decke vorher anders bearbeiten?
    Vielen Dank für euer Verständnis und Hilfe!
    LG
    R2
    Anhänge gehen trotz richtiger Größe nicht, deswegen:
    Bild1:
    http://img144.imageshack.us/my.php?image=decke1rg3.jpg
    Bild2:
    http://img112.imageshack.us/my.php?image=decke2ls6.jpg
  2. #2 pauline10, 25.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Holzlatten waren üblich. Sparen Dübel
    Wenn sie noch tragfähig sind, kann man sie wieder benutzen
    pauline
  3. #3 Contoso, 25.05.2008
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Mit Überputzen hätte ich so meine Bedenken, nassen Holz quillt auf und der Putz fliegt runter. Da gibt es aber sicher Möglichkeiten der Vorbehandlung, nüssen die wahren´Experten was zu sagen.
    Contoso
  4. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Auch so? im Beton? Wofür? Warum?
  5. #5 Bauwahn, 26.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Man konnte die Halbfertigteile schon entsprechend mit Latten bestellen, um daran z.B. eine Holzdecke zu befestigen. Die Dübeltechnik war 1970 auch noch nicht so weit wie heute.
    Thomas
  6. #6 Isolierglas, 26.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Auch heute können Filigranelemente noch mit Holzlatten drin bestellt werden. Ohne Aufpreis!
    Gruss, Dirk
  7. r2d2
    r2d2
    Rentner
    Würzburg
    Merci
    Dann sag ich mal Danke für die Info, auch für den "Holz-überputzen" Tip.
    Daran hab ich gar nicht gedacht, dass man Holz nicht so einfach verputzen sollte.
    Mein erster Gedanke war nur: "Herrje, die haben Holz statt Stahl in den Beton getan!":yikes
    Merci und schöne warme Tage für euch!
    R2
  8. #8 Carden. Mark, 27.05.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    min c gemessen ab OK Holzlatte??
Betondecke mit Holzlatten? BJ 70 - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Abgehängte Gipskartondecke im Bad => Keine Betondecke vorhanden, nur Holzlatten (mit Bild)
    Abgehängte Gipskartondecke im Bad => Keine Betondecke vorhanden, nur Holzlatten (mit Bild): Hallo zusammen, ich möchte eine abgehängte Gipskartondecke im neu gefliesten Bad anbringen und darin 6 Einbauleuchten, 2 LED Panels (30x30 cm)...
  5. Holzlatten in Betondecke
    Holzlatten in Betondecke: Hallo liebe Experten, wir renovieren derzeit ein 3-Familienhaus (Baujahr 1957) und haben im obersten Geschoss die abgehangenen Decken...
