Dampfbremse antackern
Diskutiere Dampfbremse antackern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wie habt Ihr es hinbekommen, die Dampfbremse unter der Decke zum Antackern richtig gespannt zu bekommen? Wir haben gestern Abend damit angefangen...
  1. vejle
    vejle
    kauffrau
    Schaumburg
    Wie habt Ihr es hinbekommen, die Dampfbremse unter der Decke zum Antackern richtig gespannt zu bekommen? Wir haben gestern Abend damit angefangen und dann entnervt aufgegeben, weil sich die Folie einfach nicht vernünftig spannen ließ. Wir haben einfach nur Beulen reingearbeitet. Habt Ihr da Erfahrungstipps, was man beachten sollte und wie man am besten anfängt? Es handelt sich um ein Holzhaus in Ständerbauweise. Die Folie soll zuerstmal übers Rähm und an die Decke. Wände kommen dann später. Wäre für gute Ideen, bzw. Berichte, wie Ihr es gemacht habt, dankbar.
    Viele Grüße
    Vejle
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. Ecke fest
    2. Ecke fest
    3. Ecke diagonal nur anheften
    4. Wcke nur anheften
    5. von 1 + 2 beginnend der Reihe nach zu 3 + 4 vorarbeiten
    6. Ecke 3 + 4 wieder lösen dann stramm befestigen
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    locker bleiben, locker, die Folie soll nicht so stramm gespannt werden.
    Den übergang Wand Decke als kleine Schlaufe ausführen.
    Ansonsten wie vorgeschlagen :28:
    Peeder
  4. vejle
    vejle
    kauffrau
    Schaumburg
    Wir wollten sie auch nicht richtig auf Spannung bringen, aber wahnsinns Dellen und Beulen sind ja auch nicht gewünscht, oder? Und so sah es gestern Abend leider aus.
  5. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Ist doch wurscht wie das aussieht, kommt doch eh noch die GKP davor.:biggthumpup:
    Wichtiger als die Optik ist die technische Ausführung wie z.B. der dichte Anschluss, die Schlaufe, keine Löcher usw.
    macht euch nicht verrückt...:angel:
    ecco
  6. vejle
    vejle
    kauffrau
    Schaumburg
    Was meinst Du jetzt mit Schlaufe. Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Überlappung und Verkleben ist klar, aber Schlaufe?
  7. #7 Niederbayer, 27.05.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Der meint den Wandanschluss
  8. #8 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na, so, dass Folie nicht stramm gespannt ist und Ausdehnungen auffangen kann.
    Thomas
  9. vejle
    vejle
    kauffrau
    Schaumburg
    Okay. Danke. Der Begriff sagt mir auch was. :)
  10. vejle
    vejle
    kauffrau
    Schaumburg
    Auch das war generell klar. Werden heute Abend mal das mit den Ecken diagonal spannen versuchen. Hört sich jedenfalls sinnvoll an.
  11. #11 Niederbayer, 27.05.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Lustig :):):), wirds bei diesen Temperaturen erst mit der Steinwolle :):):)
  12. vejle
    vejle
    kauffrau
    Schaumburg
    Also die Außenwände EG sind zum Glück schon gedämmt, so dass es schon nicht mehr so warm wird im Haus. Und für die Dachdämmung müssen wir dann mal nen kalten Tag abpassen oder nachts arbeiten :)
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  14. #14 Hasenbau, 27.05.2008
    Hasenbau
    Hasenbau
    Systemtester
    Hessen / Taunus
    Nur dran denken,
    die Bahnen der Dampfbremse mit spezial-Klebeband verklebt; da nicht mehr tackern :)
  15. #15 Gast943916, 28.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und nicht vergessen: im Bereich Dämmung und winddichte Dampfsperre werden die meisten Bauschäden mit eingebaut
  16. #16 ibiza1425, 28.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    wie ist das zu verstehen?
  17. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    wie Peeder schon anmerkte, sollte man berücksichtigen, dass in der Folienebene bei klimatisch bedingten Längen- bzw. Flächenänderungen sowie bei bauwerksbedingten Bewegungen keine Zugspannungen auftreten, die zum Aufreißen der Folienüberlappungen oder zum Abriss der Anschlüsse an flankierenden Bauteile führen könnten.
    Ein zu straffes Spannen der Folie könnte dies begünstigen ...
    Andererseits ist es dagegen problematisch, faltig ausgebildete Folienüberlappungen luftdicht zu verkleben ...
    (ansonsten würden Falten wohl kaum die Funtion der Luftdichtheitsebene negativ beeinflussen).
    Auf jeden Fall sollte auch darauf geachtet werden, dass die Folienüberlappungen möglichst im Bereich einer festen Unterlage unter hohem Anpressdruck ausgeführt werden, um "dauerhaft" wirksame Klebeverbindungen zu erreichen.
    Wenn anstatt der Tackerverklammerung z.B. doppelseitiges Klebeband verwendet wird, wäre eine zusätzliche mechanische Sicherung der Folie dann sinnvoll, wenn bis zur späteren Beplankung ein längerer Zeitraum vergeht bzw. ein Blowerdoortest durchgeführt wird um ein Abreissen der (provisorischen) Klebebandverbindungen zu verhindern.
    KPS
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    garnicht, wenn dann luftdichte Dampfbremse .
    Hier ist eigendlich gemeint, das bei Anschlüssen, durchdringungen der Luftdichten Ebene Nachlässigkeit zu Bauschäden führen kann.
    Mal in erster Linie Feuchteschäden, also Schimmel.
    Peeder
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    und die schäden sehen dann so aus
    mit etwas fantasie könnte man meinen es sei eine schöne blume
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
Thema: Dampfbremse antackern
  1. Bausch?den Wallhausen
  2. dampfsperre gespannt
  3. dampfbremse ecke ausführen
  4. Dampfbremse schlaufe
Dampfbremse antackern - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG
    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  4. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  5. Dampfbremse an Fußpfette antackern oder kleben?
    Dampfbremse an Fußpfette antackern oder kleben?: Hallo liebes Forum, nachdem ich nun seit 2 Tagen das Forum durchstöbert habe, ist mir nun vieles bzgl. meiner morgen beginnenden...
