Fliesen im Blockhaus
Diskutiere Fliesen im Blockhaus im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo aus Berlin, erstelle gerade ein Blockbohlenhaus - allerdings lediglich 24qm. Hier gibt es einen Sanitärbereich. Dort soll eine Dusche...
  1. #1 piggysally, 28.05.2008
    piggysally
    piggysally
    Beamter
    Hallo aus Berlin, erstelle gerade ein Blockbohlenhaus - allerdings lediglich 24qm. Hier gibt es einen Sanitärbereich. Dort soll eine Dusche hinein, und nach Möglichkeit gefliest werden. Nun haber ich als Laie gehört, daß sich so ein Blockhaus nach oben hin ausdehnt. D.h., die Wände arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit trotz dieser Eigenschaft der Bewegung , einen gefliesten Bereich zu erstellen ??
    Oder lapidar : wie duscht man sonst im Blockhaus ?? Vielen Dank an die Ratgeber
  2. Julius
    Auf Holz direkt sollte man so oder so nicht fliesen.
    Es muß also ne Trägerplatte her, auf die dann gefliest wird.
    Abdichtung nicht vergessen - gerade im Holzhaus extrem wichtig!
  3. Julius
    Alternativ:
    Ne freistehende Fertigduschkabine (z.B. von ROTH oder DUSAR) hinstellen.
    Ist sicherer und vermutlich auch nicht teurer.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich kenne keinen trapper der in seinem blockhaus duscht.
    und die nordmänner schmeißen sich zum waschen auch in den schnee.
  5. #5 Bauwahn, 29.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Kann sein, die meisten schrumpfen aber eher
    Thomas
  6. #6 Drevodom, 31.05.2008
    Drevodom
    Drevodom
    Brandschutzgutachter
    Rothenberg-Kortelshütte
    Genau solche Fragen, sollte Dir der kompetente Lieferant deines Blockbohlenhauses beantworten.......
    Genau so wie Deckenanschlüsse von Trockenbauwänden, Fenstereinbau usw.
    Ich habe zwei Varianten als Empfehlung :
    - fertige Duschkabine
    - Trockenbauwand vor die Blockwand setzen
    Gruss
    Drevodom
  7. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Trockenbauwand mit gleitenden anschlüssen vor die holzwand setzen. Der peeder kann hier sicherlich mit details aufwarten.
    Grüße operis
  8. #8 Drevodom, 01.06.2008
    Drevodom
    Drevodom
    Ausführungsbeispiele
    Hier einige Bilder einer perfekt ausgeführten Wand vor der Blockwand, besonders die Edelstahlblende finde ich sehr gelungen.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Bilder wurden im vergangenen Jahr anlässlich der Eröffnung des Musterhauses
    des führenden finnischen Blockhaus-Produzenten gemacht. Blockwand ist 230 mm Rundbohle....
    Gruss
    Drevodom
Thema: Fliesen im Blockhaus
  1. Fliesen im Holzhaus
  2. fliesenboden im naturstammhaus
  3. holzhaus fliesen
  4. wie wird in einem holzhaus gefliest?,
  5. fliesen im holzständerhaus,
  6. blockbohlenhaus fliesen,
  7. Bad fliesen auf blockbohlen haus,
  8. fliesen in holzhaus,
  9. Dusch im blockbohlenhaus,
  10. Fliesen auf blockbohlen,
  11. blockhauddusche,
  12. dusche im holzhaus,
  13. holzhaus rutschleisten fliesen,
  14. fliessen holzhaus
Fliesen im Blockhaus - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  4. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  5. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
