Erdwärmekörbe in Wasserschutzgebiet - Lohnt Aufwand?
Diskutiere Erdwärmekörbe in Wasserschutzgebiet - Lohnt Aufwand? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in BW ist es wohl erst seit kurzem möglich in einem Wasserschutzgebiet Zone III Erdkörbe unter folgenden Vorraussetzungen zu verwenden:...
  1. #1 FirstHouse, 31.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    - Korb/Kollektortiefe max. 5m
    - unter den Körben muss natürliche Dichtschicht von 1-2m sein, fehlt diese, dann kann Lehmschlag oder Bentonitmatten eibgebracht werden - keine Folie!!
    - Nachweis durch Fachgutachten!!!
    -auf Dichtschicht kann verzichtet werden, wenn Anlage mit Reinwasser oder Direktverdampfer mit nicht wassergefähredenen Arbeitsmitteln betrieben wird UND zwischen Kollektor/Korb und dem höchsten Grundwasserstand min 1m Abstand ist
    Ein Geologen ist also wohl notwendig.
    Das ganze hört sich recht aufwändig und kostspielig an - nicht die Technik sondern das DrumRum.
    Kann jemand da was zu den Kosten für einen Geologen bzw. Fachgutachten sagen?
    Irgenwie schreckt mich das etwas ab - wie seht Ihr das? Alternative für uns wäre Flächenkollektoren mit Direktverdampfer oder Luftwärmepumpe. Letztere am billigsten, aber auch unter den Varianten am wenigsten effizient. Könnte mir vorstellen, dass man die 3 Varianten mal bzgl. Kosten und Wirtschaftlichkeit abklopfen müsste.
    Wäre für Meinungen dankbar.
    FH
  2. #2 planfix, 31.05.2008
    planfix
    planfix Gast
    Erdwärmekörpe ...und letztlich brauchst du fast genau so viel Fläche wie für einen Erdkollektor einer DV WP.
    DV Kollektor ist genehmigungsfrei bis 1,50m Tiefe verlegbar.
    DV Kollektor reicht beim gut gedämmten Neubau die Wohnfläche als Kollektorfläche,
    DV Kollektor ist billiger in der Anschaffung
    ... noch mehr Argumente?
    Also bei mir fallen die Erdkörpe gar nicht in Betrachtung, weil zu teuer und fast Flächengleich mit DV. Außsserdem werden die Erkörpe bislang mit Sole befüllt, damit sind sie an eine Pumpe gebunden und haben den Tauscher von Sole auf Arbeitsmittel. Sie können daher nie die Effizienz der DV erreichen.
    Luft ist günstig in der Anschaffung und überall dort, wo keine Fläche und kein Grundwasser da ist, die Lösung. Auch wenn die JAZ schlechter ist als bei anderen Varianten, so heizt man damit immer noch billiger als mit Gas oder Öl.
  3. #3 FirstHouse, 31.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Ich dachte, dass DV bei Erdkörben möglich sind, weil diese explizit im Schreiben des entsprechenden Amtes (Untere Wasserbhörde des Landratsamtes o.ä.) erwähnt wurde.
    Was ich mich auch frage ist, wie mit dem ausbaubaren DG verfahren (wird wohl in den nächsten Jahren nur als Bühne benutzt)? Würde man dies bei der Auslegung schon mitberücksichtigen, d.h. größere Kollketorfläche, mehr Erdkörbe, größere LWP? Naiver Ansatz von mir war, dass ich eben eine LWP für die aktuellen Bedürfnisse nehmen könnte und diese dann in einigen Jahren gegen eine andere austausche (vielleicht ist dann der Wirkungsgrad wg. technischem Fortschritt besser). Bei Flächenkollektoren könnts a bisserl schwerer werden. Erdkörbe mit DV - sollts die geben - haben einen geringeren Bedarf als Flächenkoll. Man kann leichter Körbe dazupacken. Kurz zusammengaßt LWP und Erdkörbe habe ich als flexibler in unserem Fall angesehen. Vielleicht ist meine Denke aber auch komplett daneben.
    FH
  4. #4 FirstHouse, 31.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    ...schlussendlich müsste eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus Anschaffungskosten bund JAZ in unserem konkreten Fall her.
  5. R.B.
    Woher stammen diese Infos? Würde mich interessieren.
    Ein Erdwärmekorb ist ja nichts anderes als ein spiralförmig aufgewickelter Flächenkollektor mit niedrigerer Entzugsleistung. Die kleinen Körbe mit 700W-1kW können bei einer Höhe von 1,20m einfach versenkt werden, da das "Loch" nur ca. 2,5m tief sein muß. Bei einem Außendurchmesser der Spirale von etwa 2m und einem Mittenabstand der Körbe von 3,5m lässt sich der Platzbedarf einfach ausrechnen. Je nach Anordnung etwa 5-10qm/Korb.
    Bei den größeren Körben mit einer Entzugsleistung von ca. 1,5kW-2kW und einer Höhe von 2,6m, muß das Loch etwa 4m tief sein.
    So weit die wichtigsten Daten in Kürze. Es gibt aber viele Möglichkeiten wie man einen Kollektor gestalten kann.
    Aber zurück zum Eingangsbeitrag.
    Das Glykolgemisch ist als WGK1 (schwach wassergefährdend) eingestuft und leicht biologisch abbaubar. Üblicherweise werden bei einem Kollektor mit einer Tiefe bis 5m keine zusätzlichen Maßnahmen gefordert. Deswegen bin ich etwas verwundert, daß man Dir hier solche Maßnahmen vorschreibt.
    Ich hatte vor 3 Monaten eine ähliche Anfrage hier bei uns (auch Wasserschutzgebiet) gestellt, und da war von solchen Maßnahme nicht die Rede.
  6. #6 FirstHouse, 31.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Das Schreiben kam vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz des LK Esslingen. Vielleicht liegts an der Zone III - hab da wirklich keine Ahnung.Vielleicht hängst auch von den Ämtern ab. Bis vor kurzem (Mrz. 2008) sagte der Sender noch, dass bzgl. Erdkörben gar nichts gehen würde.
    Unser Heizungsing hat übrigends immer von 6m Bohrtiefe gesprochen - viele Wege führen auch hier nach Rom.
    FH
  7. R.B.
    Zone III ist ja noch die unkritischste Zone, II bzw. I wäre "gefährlicher"....zumindest soweit ich informiert bin. Aber vielleicht lag´s wirklich daran, daß von 6m die Rede war. Bürokraten, was da nicht in´s Raster passt :mauer
    Welche Lösung für Euren Zweck sinnvoll ist, kann man aus der Ferne schwer sagen. Gesamtkosten kalkulieren (Invest + geschätzter Verbrauch) und dann entscheiden.
  8. #8 FirstHouse, 31.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @R.B. Gegenüberstellung - wie von Dir angesprochen - von LWP, EK und DV und FK und DV. Das ist, was wir von unserem Heiszungsing. nun wollen. Alles andere ist Kaffeesatzlesen.
    FK mit Sole geht nicht wg. Platz. EK und Sole braucht ähnlich Platz wie FK und DV laut voriger Aussage.
    FH
  9. R.B.
    Ich habe diese Woche 4 Anlagen gerechnet. Bei jeder dieser Anlagen lag der Archi mit seinem Bauchgefühl falsch.
    Nachdem nun alle Zahlen vorliegen und sämtliche Randbedingungen berücksichtigt sind, gibt´s 2 x Luft-WP, 1x Sole-FK, und bei der 4. Anlage kommt vermutlich gar keine WP zum Einsatz (das zeigt sich nächste Woche).
  10. #10 FirstHouse, 31.05.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @R.B. dumme Frage: wie hoch ist der Zeitaufwand zum Berechnen einer Anlage?
  11. R.B.
    Hängt von der Komplexität ab und davon was alles berechnet werden soll.
    Heizlastermittlung so 1-2 Stunden bis alle Daten eingegeben sind. Liegen alle Pläne vor und man muß nicht ewig durch die Gegend telefonieren, dann bleibt auch noch Zeit für den Kaffee zwischendurch, für ein paar Beiträge im Forum, und für das Durchrechnen von ein paar Optimierungsmaßnahmen.
    Heizflächenermittlung und Hydraulik liegt in der gleichen Größenordnung.
    Hat man sich erst an die Bedienung der software gewöhnt, dann geht das leicht von der Hand.
    Mit Papier und Rechenschieber kanns ein bischen länger dauern. :biggthumpup:
Thema: Erdwärmekörbe in Wasserschutzgebiet - Lohnt Aufwand?
  1. erdwärmekollektoren wasserschutzgebiet
  2. soleheizung mit erdkörben im wasserschutzgebiet
  3. lohnt sich Erdwärmekörbe
  4. Wasserschutzgebietes erdwärme körbe,
  5. erdkörpe
Erdwärmekörbe in Wasserschutzgebiet - Lohnt Aufwand? - Ähnliche Themen
  1. Erdwärmekörbe - Material
    Erdwärmekörbe - Material: Hallo, wieder einmal habe ich Fragen zu unserem Bau bzw. dazu, wie man es richtig machen hätte müssen. Bei uns wurden Erdwärmekörbe der Firma...
  2. Erdwärmekörbe?
    Erdwärmekörbe?: Hallo zusammen, wie bereits geschrieben sind meine Frau und ich in der Planung eines Einfamilienhauses. Nächste Woche Freitag haben wir einen...
  3. Erfahrungen mit Erdwärmekörben?
    Erfahrungen mit Erdwärmekörben?: Hallo! Unser Haus ist nun im Rohbau und ich mache mir verstärkt einen Kopp um die Erdwärme. Empfohlen wurde uns ein System mit Solar und...
  4. Erfahrung mit Erdwärmekörben?
    Erfahrung mit Erdwärmekörben?: Hat hier jemand Erfahrungen mit Erdwärmekörben, z. B. Fabrikat: Betatherm. Eine Tiefenbohrung kommt bei uns nicht in Frage, da wir im...
  5. Erdwärmekörbe - Funktion? selbst machen?
    Erdwärmekörbe - Funktion? selbst machen?: Hallo zusammen ich möchte in meinen Neubau eine Wärmepumpe (stiebel eltron, 13 kw) installieren, sie ist auch schon da. Eigentlich wollte ich...
