Ausführung Kanalanschluss
Diskutiere Ausführung Kanalanschluss im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage zum Kanalanschluss; vgl. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=24493 Bei einem...
  1. #1 Schnecke, 31.05.2008
    Schnecke
    Schnecke
    Dipl.-Ing. Masch.bau
    HSK
    Bei einem Gespräch mit einem Mitarbeiter von den zuständigen Stadtwerken wurde uns mitgeteilt, dass der Anschluss entweder klassisch nach DIN1986 (DN150mm) oder alternativ über eine Pumpstation und 2´´-Schlauch herzustellen sei. Letztere sei möglicherweise auf Grund der erforderlichen Strecke (70m) preiswerter.
    Ich kann mir darunter zunächst einmal nicht das meiste vorstellen – was sind Vor- und Nachteile? Wie ist eure perönliche Meinung zur genannten Alternative?
    Schon im Voraus besten Dank für eure Antworten!
  2. #2 Achim Kaiser, 31.05.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das eine ist eine Freispiegelentwässerungsleitung bei der das Abwasser durch das natürliche Gefälle abläuft.
    Das andere ist eine einer Abwasserpumpstation nachgeschaltete Druckleitung bei der das Medium gepumpt werden muss.
    Die Leitung ist ein PE Schlauch (bei 2" vermutlich Da 63 mm) die anstelle im Kanalgraben auch eventuell durch andere Techniken wie schießen verlegt werden kann.
    Nachteil der 2. Lösung ohne Antriebsenergie (Strom) geht nix.
    Bei nem Defekt der Hebeanlage geht auch nix.
    Die Unterhaltskosten liegen höher.
    Die Baukosten u.U. niedriger.
    Achim Kaiser
  3. #3 Manfred Abt, 02.06.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wo Freispiegel geht, sollte man besser auch Freispiegel machen, auch wenn Invesitionskosten ggf. etwas höher liegen.
    • Pumplösung wird dann notwendig, wenn öffentlicher Kanal höher als Entwässerungsebene des Hauses liegt.
    • und dann ggf. interessant, wenn Freispiegelkanal sehr tief vergraben werden müsste
    zum Thema Pumplösung wäre sicherlich wert zu lesen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=24545
Thema: Ausführung Kanalanschluss
  1. freispiegelentwässerungsleitung
  2. Kanalanschluss schiessen
  3. ausführung kanalanschluss
Ausführung Kanalanschluss - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Glasabtrennung Treppe
    Ausführung Glasabtrennung Treppe: Hallo in die Expertenrunde, kann mir einer sagen, mit welcher Art von Glas (ESG, VS, Acryl etc.) man die im angehängten Bild dargestellte...
  2. Faltenbildung und Ausführung Flachdach
    Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein...
  3. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  4. Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten
    Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten: Hallo liebes Forum, da ich als stiller Mitleser keine Antwort gefunden habe, möchte ich mich aktiv an dieses Forum wenden. Wir planen eine...
  5. Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung
    Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung: Hallo liebe Bauexpertengemeinde! Weiß jemand ob die Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser bei Wandurchführung manchmal doppelt eingesetzt...
