Bei meinem Bauvorhaben wird es langsam Zeit, sich für einen Stein zu entscheiden. Vom T7 habe ich hier seit Josefs Ankündigung nichts wesentliches mehr gelesen. Lohnt es sich, auf diesen Stein zu warten oder doch lieber mit dem bewährten T9 (allerdings 49 cm, den gibts ja noch nicht so lange) mauern lassen? Der U-Wert der fertigen Wand muss <= 0,18 sein (KfW40) Danke, Gaussi
auf den T7 warten ??? ... den gibt´s doch schon (!) T9 mit 49cm iss "aber" auch geil ... den hatten wir erst vor kurzen
Nanu Auf der Schlagmann Homepage gibts nach wie vor nix, daher habe ich einfach mal angenommen, dass die Zulassung für den T7 nach wie vor noch nicht existiert und immer noch so gut wie gar keine Erfahrungen damit vorhanden sind.
Hompage "tztztz" meine wird alle paar Jahre nur runderneuert ... auf den neuen Preislisten stehn die Steine ja schon drauf (!) einfach bei Schlagmann anrufen und den gewünschten Stein odern
Gibts ihn denn auch schon im Wienerberger-Land? Gibt es dazu auch techn. Datenblätter etc.? Gruß Seev
@Seev Ich habe auch keine Lust den Schlagmann ääh die Katze im Sack zu kaufen. Den T9 sieht man hier allerorten, den T7 habe ich leider noch auf keiner Baustelle gesichtet.
V-Plus bei T7? Der T7 sieht tatsächlich so aus wie der alte T8. War es beim alten T8 auch so, dass im Datenblatt nichts vom V.plus System stand? Beim neuen T8 und dem T9 steht nach wie vor V.plus, beim T7 wir nur Dünbettmörtel erwähnt, V.plus aber nicht. Bedeutet das, der T7 kann nur ohne Gewebearmierung verarbeitet werden oder ist der Beispiel-Ausschreibunggstext von Schlagmann fehlerhaft? Danke, Gaussi
@Boris Danke für die Klarstellung. Da loben hier alle V.Plus über den grünen Klee und ausgerechnet beim T7 gehts nicht. Wieso eigentlich? Sind die Perlit-Zellen außen zu groß bzw. breit?
Warum´s genau bei dem Stein nicht hergenommen wird, kann ich nicht beantworten. In jedem Fall hat man durch die Füllung sowieso jede Steinreihe "abgeschlossen" (Kamineffekt). Aus statischen Gründen ist es für ein Einfamilienhaus nicht zwingend notwendig.
wir haben mittlerweile die 2te. T7 Baustelle fertig gestellt. "ja" es stimmt der T7 hat einen Leichtdünnbettmörtel intus (!) eine Beschwerde meinerseits läuft bereits (!) "nur" dürft Ihr raten mit was wir diese T7 erstellt haben ... es gibbet auch 42,5cm V-Plus-Walzen
@ Josef gibt es denn den Schlagmann Poroton T8 bzw. T9 als 49er Stein auch mit der 49cm-VPLUS-Walze (-Rolle)? Gruß Alexander
des iss ja mal ne einfache Frage T9 in 49 cm gibt´s schon hab ich auch schon ein paar Mal verbaut ... iss ein Granatenmauerwerk ... "aber" bei ner V-Plus-Ausführung würde Dir der Maurer die Walze um die Ohren haun ... daher 2*24cm V-Plus (!) T8 in 49cm gibt´s in kürze ... vielleicht häng ich mit der Aussage etwas zurück und es gibt in auch schon (!) T8 in 42,5cm wie vor (!) sollte ich wider erwarten nochmal baun bau ich T8 in 49cm mit Fensteranschlägen Holzheizung/Solar und Photovoltaik und zeig den ganzen Energiepreistreibern samt Staat den Effe Finger (!)
Hallo Josef, (eigentlich etwas ) genau so ist das Heizungs-/Warmwasserkonzept von unserem Passivhaus, das wir dieses Jahr bauen. Und als wir uns das überlegt haben, war der Barrel Rohöl noch bei 80$. Kannst dir sicher vorstellen, wie glücklich wir jetzt mit unserer damaligen Weichenstellung sind. Also Daumen nach oben (nicht den Mittelfinger)
@Josef 1. Was sagt da der Maurer zu der Verarbeitbarkeit? Früher sagtest Du doch mal, wenn ich mich recht erinnere, daß bereits ein 42,5cm keine Laune mehr mache? Was kann man verantworten, ohne daß einem der Maurer was um die Ohren haut? 2. Ist es richtig, daß trotz des vermeintlichen Tx-Namenswirrwars T8-> T7, ..., jeder der drei schliesslich bessere Dämmwerte bekommen hat? Gruß Seev
@ Seev ich weiß nimmer in welchen Zusammenhang ich meine Aussagen (früher) getroffen habe ... ging´s da um T14 49cm contra T9 36,5cm ??? vielleicht hilft folgendes weiter um meine Denke zu verstehn: T14 49cm 1 Stein = 21.47kg T9 36,5cm 1 Stein = 14,85kg T9 49cm 1 Stein = 19.66kg T7 42,5cm 1 Stein = 16.03 kg ab einen bestimmten Gewicht macht´s keinen Spass mehr den ganzen Tag Steine zu stappeln, der T9 49cm ist schon grenzwertig ... er hat "aber" den Vorteil daß man dem seine Dämmung ansieht & weiß daß der Bauherr extra Energie sparen will ... vielleicht iss des der Kick warum der von den Maurer noch ohne murren verarbeitet wird ... beim T14 gibt´s diesen Kick nimmer da wird bei der 1te. Palette bereits gemeckert
sorry, Verwechslung ... Hallo Josef, da hab ich vollstes Verständnis dafür! Ich bitte aber um Entschuldigung. Es war nämlich Baumal, der am 13.3. sagte, daß "mehr als 36,5cm ... auch Käse sei." Wenn ich Dich recht verstehe, dann hättest Du nix gegen die Verarbeitung beim 42,5er T8/T9? Aber 49cm finde ich einfach etwas arg heftig, was die Fensterlaibungen und die Flächenreduzierung betrifft. Danke und Gruß Seev
über ein´s sind wird uns klar ... die Energie zum beheizen wird garantiert "NIE" mehr billiger ?! bei freistehenden EFH warum ned 42,5 oder 49 beides in T8 möglich in Mauerstärke 42,5cm sogar in T7 möglich (!) bei knapp geschnittenen Reihen bzw. Doppelhäusern etc. wär´s wahnsinn den Platz so zu verschleudern (!) ob 42,5cm oder 49cm beides haben wir schon verbaut ... ich bezeichne des als Granatenmauerwerk und persönlich würde ich (s.oben) selbst so bauen wenn ich nochmal in der Lage wäre. am schärfsten sind bei solchen Mauerwerk die Deckenabmauerungen da kannste mit stärkeren Steinen und ner sauberen Dämmstärke richtig spielen.
