Fugengröße beim T9
Diskutiere Fugengröße beim T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen gerade mit dem T9 von Wienerberger bauen. Unser planer hatte uns einen Betrieb empfohlen der angeblich erfahrung...
  1. #1 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    Unser planer hatte uns einen Betrieb empfohlen der angeblich erfahrung mit dem T9 hat.
    Der Rohbauer hat letzte Woche mit dem Erdgeschoß angefangen.
    Nun sind mir einige Fugen aufgefallen die doch recht groß sind (bis ca. 5cm!). Ich bin der meinung das dies nicht sein muß.
    Welche Fugenbreite ist mit dem T9 noch akzeptabel die dann von beiden Seiten so vermörtelt wird das in der mitte der beiden Steine ein Luftpolster entsteht? Welcher Mörtel sollte dafür verwendet werden damit das dann auch noch "Fachgerecht" ist
    Vielen dank für die antworten.
    Klappspaten
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo!
    Büren (bei PB?) und T9 er? 5 cm Fugen sind nicht akzeptabel. Gut verarbeitet kann man fast fugenlos arbeiten. Dämmmörtel ist zum verschließen der fugen geeignet.
    Mfg.
  3. #3 MichaelG, 08.06.2008
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Und
    eine Gewebespachtelung auf dem Putz bringt alles ins Lot...
    Fugen = Mehrzahl? 2, 3 4, oder viele Fugen?
    Wenn viele, Weiter-Bau einstellen. Vertreter vom Steinhersteller einbestellen...
    MfG Michael
  4. #4 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    ja es sind schon einige, wir haben mit dem planer auch vereinbart, dass morgen ein aussendienstler von Wienerberger vorbeikommen und sich das ansehen soll.
    was wäre denn noch im bereich in der Toleranz? Gibt es denn da überhaubt eine Toleranz?
    achja, genau, Büren im Kreis PB
  5. #5 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    hier noch ein paar bilder:
    URL=http://img246.imageshack.us/my.php?image=igp2736kp6.jpg][​IMG][/URL]
    URL=http://img246.imageshack.us/my.php?image=igp2732vu3.jpg][​IMG][/URL]
  6. #6 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    sorry nochmal:
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    DIN 1053 = Fugen größer 5mm sind mit geeignetem Mörtel zu verschließen.
    Warum hat die Abdichtungsbahn unter der Mauerwerk keinen Überstand nach innen?
  8. #8 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    das heist also das jede fuge über 5mm auch ok ist wenn sie mit geeignetem Mörtel verschlossen wird?
    Was ist denn ein geeigneter Mörtel?
    Welchen sinn hätte denn ein Überstand der Abdichtungsbahn nach innen?
    Tut mir leid das ich hier mit solchen fragen nerve, aber alles kann ich mir leider auch nicht anlesen.
    gruß
    klappspaten
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Hier ein Dämmmörtel geeignet. Wenn Fugen über 5mm verschlossen sind ist das regelgerecht.
    Der Überstand wäre zum Anschluss der Abdichtung auf der Bodenplatte sinnvoll (Abdichtungskonzept? Lastfall?) um keine Feuchtigkeitsbrücken zu ermöglichen.
  10. #10 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    zum verständniss:
    wir haben einen Keller. Der Stein soll dann von aussen nochmal mit einer weiteren Abdichtungsbahn versehen werden. (nach unten im rechten Winkel zur Betondecke)
    Innen schließt die Bahn mit dem Stein bündig ab, daher denke ich das dies ok ist. Oder?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Abdichtung der Bodenplatte wird wie ausgeführt? Ist die Bodenplatte wein WU BAuteil gemäß WU Richtlinie oder bedarf sie einer Abdichtung? Wenn ja welcher LAstfall? (hier dürfte ja ohne WU Bauteil Bodenplatte nur Der LAstfall der DIN 18195-4 vorliegen (Haftwasser, Kapillarwasser, nichtstauendes Sickerwasser)
    Wenn noch eine Abdichtung gegen Feuchte auf die Bodenplatte muß: "Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist so an die Abdichtung unter derm Mauerwerk heranzuführen oder mit dieser zu verbinden das keine Feuchtebrücken entstehen" wird ohne Überstand meist schwer...
    Außen die Abdichtung entsprechend dem Lastfall und der DIN 18195 ausführen.
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    - Keller iss gemauert ???
    - Kellerdeckenrandabmauerung ohne Dämmung ???
    - T9 ohne V-Plus ... aber auch kein VD ... wie wird gearbeitet ???
    - hat der Verarbeiter schon mal was von Verband gehört ???
    - der Verputzer hat bereits mit Gewebespachtelung angeboten ???
    mein Fazit zur Verarbeitung nach den 1ten. Bilder = ätzend :winken
  13. Josef
    "ja" das kömmt von dem Käseblatt auch DIN 1051 aus dem
    Jahre anotuk genannt (!)
    da iss mir die Aussage schon lieber:
    ich geh sogar nen Schritt weiter und behaupte:
    Gut verarbeitet kann man fugenlos arbeiten (!)
    :konfusius
  14. #14 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    Der Keller ist als WW ausgeführt. Zusätzlich wurde ein Bitumanschtrich und auch Drainplatten angebracht.
    Auf höhe der Kellersole ist dann eine Drainung mit Kokosummatelung eingelegt worden, die in einen Schacht mündet der wiederum abgepumpt werden kann falls nötig.
    Meinem gefühl nach wurde alles gemacht das der Keller wirklich dicht ist.
  15. #15 Robby, 08.06.2008
    Robby
    Kempen / NRW
    Ich nehme lieber die 1053 statt die 1051 welche Baupreise und Baukosten regelt ;) oh sogar auch falsch... Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 1: Begriffe und Beschreibungen wäre es
    Anno Tuk ist ist von 11-1996 wobei einige Teile um einiges neuer sind und das mauern nicht ständig neu erfunden wird.
    Fugenlos wäre? gar keine?
    Ich kann auf den ersten Blick nicht wirklich dramatische Überbindemassabweichungen feststellen? 4/10 der Steinhöhe...
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Hört sich so schecht wirklich nicht an außer das die Dränanlage und WW Fragen aufwirft.
    Besser geht immer (Mauerwerk) Nur was ist falsch und was richtig...
  17. #17 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    ok weiter im text:
    @josef:
    Die Kellerdeckenabmauerung ist auch mit Dämmung ausgeführt worden.
    Der Verband scheint ok zu sein (Überbindemaß ist mehr als erforderlich eingehalten). Scheinbar wohl nicht, warum?
    Wer möchte dem schick ich weitere Bilder im Originalformat zu (ca 4MB pro Bild).
    Der Verputzer hat noch keine Gewebeverspachtelung angeboten, werde ich aber morgen ansprechen.
    Der Stein wird im Tauchverfahren gemauert.
    Ich bin auch der meinung das nahezu fugenlos gearbeitet werden kann. Hab auch mal die ein oder andere Wand mitgemauert. Aber da ich Laie auf dem Gebiet bin, zählt meine meinung wohl nicht.
  18. Josef
    ok Du darfst natürlich die 1053 nehmen ... war ein Schreibfehler ...
    12 Jahre im Planziegelmauerwerk bleibt trotzdem anotuk (!)
    Fugenlos = gar keine Mörtelfugen und die Regel bei uns (!)
    Überbindemasse siehe Foto 2 und meckern tu ich auch bei dem
    Eckanschlussteine da pfeift der Wind beim erstellen schon durch (!)
    Super und die Einspannung dieser WW hat man wohl
    im Deckenbereich eingemauert [​IMG][​IMG][​IMG]
  19. Josef
    "ja" bitte mal alle Foto zu info@baumurks.de ...
    vielleicht hilft´s obwohl ich meine Meinung
    über den Aufführenden bereits gefällt habe (!)
  20. #20 klappspaten, 08.06.2008
    klappspaten
    klappspaten
    Konstrukteur
    Büren
    sorry, ich stelle hier sachliche fragen rein um auch sachliche antworten zu bekommen und nicht damit man sich hier über mich bzw. unseren bau lustig macht.
    Über welche einsparung der WW wird hier gesprochen?
    ich fänd es gut wenn ich antworten bekomme die ich auch verstehen kann. Sonst bringt mir das nicht viel.
    Danke
Fugengröße beim T9
Fugengröße beim T9 - Ähnliche Themen
  1. Roto Terrassentür knackt beim öffnen und schließen
    Roto Terrassentür knackt beim öffnen und schließen: Hallo ihr lieben, Wie aus dem nichts, knackt meine Terrassentür beim öffnen und schließen recht laut. Seit dem ist das anklappen der Tür nicht...
  2. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  3. Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore
    Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore: Einer meiner Raffstores war aufgrund eines mechanischen Problem mit den Zugbändern zur Reparatur. Nun ist er zurückgekommen und ich habe es erst...
  4. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  5. elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren
    elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren: Guten Abend, Mein Rollladen für ein bodentiefes, 2,3 m breites Fenster lässt sich nur noch mit Tricksen hochfahren. Beim Umlegen des Schalters...
