Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein
Diskutiere Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, in der Bauleistungsbeschreibung wurde als ausschließliches Material für die Außenmauern ab Oberkante Kellerdecke der Wienerberger...
  1. #1 fahnder, 10.06.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    bergiges Land im Südosten
    Hallo Forum,
    in der Bauleistungsbeschreibung wurde als ausschließliches Material für die Außenmauern ab Oberkante Kellerdecke der Wienerberger Planziegel T9 / Poroton genannt.
    Tatsächlich wird nun mit einem XELLA Porenbetonstein gemauert.
    Auf meine Nachfrage nach einem Kostenvergleich von "1 Meter x 1 Meter Wand" mit den beiden Materialien habe ich als Antwort erhalten, dass die Peise nicht benannt werden können, da sie nicht bekannt seien.
    M.E. ist "1 Meter x 1 Meter Wand" in T9 teurer als eine entsprechende Wand in Porenbeton.
    Kann mir hierzu jemand einen objektiven Vergleich bzw. eine entsprechende Bestätigung liefern?
    Für die Mühe bereits besten Dank!
    fahnder
  2. #2 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Welcher Porenbetonstein ist es denn?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Wen juckt der Preis. Ich möchte den PB-Stein sehen, der bei gleicher Wandstärke eine ebensogute Dämmwirkung bietet.
    MfG
  4. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    @Ralf: Heißt T9 nicht U-Wert von 0,09? Und laut Xella hat der Ytong PP2 ebenfalls 0,09. Wo soll denn da jetzt noch ein Unterschied sein ?
  5. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Sorry, Lambda meinte ich.
  6. #6 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So seh ich das auch. Deshalb auch meine Frage nach dem Stein.
    Ist ja nicht nur eine Preisfrage, sondern auch, ob der Wärmeschutznachweis noch passt.
    Thomas
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Sind die gleich dick ??
    Ich frage auch nur, da ich bei PB nicht auf dem laufenden bin (Ich mag das Zeugs nicht)
    MfG
  8. #8 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wie meinste das denn? PP gibts es in 36,5, 30 und 24 (uund natürlich dünner). Ob's 49er gibt, weiß ich nicht.
    Die Mauerstärke muss bei gleichem Lamda natürlich gleich bleiben, sonst passt das nich.
  9. R.B.
    Wärmedämmung dürfte vermutlich nicht das Problem sein. Der PP02 liegt da mit dem T9 wohl gleichauf.
    Aber Wärmedämmung ist nicht alles.
    Welcher von den beiden günstiger ist? Keine Ahnung, ich vermute der PB ist günstiger.
  10. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Und in den meisten Fällen (afaik) für "Blöde" besser geeignet. Der ideale GÜ-Stein würde RD also sagen ;)
    Bloß wie sieht's denn da mit Statik aus? Bei uns waren jedenfalls einige Stellen die nicht in PP2, sondern in PP4 oder sogar PP6 gemacht werden mußten. Wobei wir natürlich auch nur 17.5er Wände haben.
    @Fahnder: Bei unserem GÜ gab's Porenbeton ODER Poroton T18 (!) auf Wunsch (des Bauherrn und nicht des GÜ ...) jeweils ohne Aufpreis/Minderpreis. PB und T18 dürften bei gleicher Wanddicke also vermutlich in etwa (!) gleich teuer sein. T9 dürfte aber ja teurer als T18 sein, also wird dein Hausbaudödel vermutlich Kosten sparen wollen.
  11. #11 fahnder, 10.06.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    Eben! Bei uns ist es ja nicht unser Wunsch gewesen...
    Der T9 hat einen Lambda-Wert von 0,09 W/mk und einen U-Wert von 0,23 W/m²K.
    Der Porenbetonstein hat einen Lambda-Wert von 0,08 W/mk und einen U-Wert von 0,17 W/m²K.
    Der verwendete Porenbetonstein ist deutlich dicker als der T9.
    Viele Grüße
    fahnder
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Nicht gleichwertig = Mangel (höchstwahrscheinlich)
    SOFORT ab zum RA
    MfG
  13. #13 VolkerKugel (†), 10.06.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tschulligung ...
    ... "wärmedämmmäßig" ist der PB hier besser (s.o.) :konfusius .
  14. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Alles grundsätzlich erstmal ja nix schlechtes - allerdings darf der GÜ? Bauträger? GU? ja nicht einfach so von seiner Baubeschreibung abweichen. Ein PB mit 0,08 der auch noch dicker ist, dämmt natürlich viel besser, aber dafür dürfte er schalltechnisch etwas schlechter liegen? Außerdem "mögen" manche Leute keinen PB ... wieder andere verteufeln Poroton ;)
    Dicker -> wird das Haus jetzt außen größer als geplant oder geht das ganze zu Lasten der Innenabmessungen???
    Da du nach dem Preisunterschied gefragt hast und der "unbekannt" war, hast du vermutlich einen von den Jungs auf der Baustelle gefragt? Schon mal GÜ/GU/Bauträger direkt angesprochen?
  15. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Nicht so schnell schießen. T9 ist im Bergischen eher unüblich. Kosten für die beiden Steine sind im Baufachhandel erfragbar.
  16. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Dann sollte man den in der Gegend nicht anbieten?
  17. #17 acensai, 10.06.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Lt. den "Standardlistenpreisen" ist offensichtlich der PB um mind. 10 % billiger als der T9.
    -> Grundsätzlich: Wenn ich ein Schokoladeneis bestelle, dann will ich kein Vanilleis sondern Schokolade ...
    Ich will ja nicht gleich Alles in Frage stellen ... aber ich würd diesem GU nicht mehr vertrauen. Wie wird diese Geschichte denn in den nächsten Bauphasen weitergehen? Man bestellt 3-fach Verglasung und bekommt 2-fach Verglasung ...?
  18. #18 Bauwahn, 10.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Viiel spannender find ich die Frage, wenn der Stein dicker ist, was ist mit den Raumgrößen? Ist das Haus jetzt größer oder die Räume kleiner? DAS wär dann wirklich was, wo es sich zu kämpfen lohnte.
    Gut, und Schallschutz ist evtl etwas schlechter, aber nicht soo viel. Der T9 ist auch kein Schallschutz-Hero.
    Thomas
  19. R.B.
    Man bestellt Haus und bekommt Garage, :biggthumpup:
    Aber ich würde hier nicht gleich einen Krieg ausrufen. Immerhin muß man ja noch ein paar "Tage" miteinander auskommen.
  20. #20 fahnder, 10.06.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    Die zusätzliche Dicke geht - soweit ich erkennen kann - zu Lasten der Innenabmessungen.
    Ich habe die Frage nach dem Preisunterschied an das planende Architektenbüro gestellt.
    Die Entscheidung für den Stein wurde vom GÜ/GU (?) getroffen - weder Bauträger noch Architektenbüro hätten hier eine Entscheidung treffen können.
Kostenvergleich: Wienerberger T9 vs. XELLA Porenbetonstein - Ähnliche Themen
  1. Kostenvergleich BAFA LWWP/Sole mit KWL
    Kostenvergleich BAFA LWWP/Sole mit KWL: Verehrte Experten, wir sind aktuell auf der Suche nach einem GU für einen Neubau (EFH, KFW55, Massiv:Poroton, Stadtvilla 160m² auf 515m²...
  2. Kostenvergleich verschiedener Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen
    Kostenvergleich verschiedener Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen: Hallo zusammen Ich habe einen Energiesparnachweis mit Wärmepumpe vorliegen, bei denen bei KfW55 folgende Werte berechnet worden sind. Und die...
  3. Kostenvergleich 150 L und 300 L Warmwasserspeicher
    Kostenvergleich 150 L und 300 L Warmwasserspeicher: Hallo, könnt Ihr mir sagen wie groß der jähliche Unterschied bei den Kosten für die Wassererwärmung zwischen einem 150 und einem 300 L...
  4. Kostenvergleich Pellets vs. Gasbrennwert?
    Kostenvergleich Pellets vs. Gasbrennwert?: Hallo, wir sind gerade dabei uns zu entscheiden welches Heizungsystem wir installieren werden. Unser EFH mit Keller (mit Einliegerwohnung) wird...
  5. Kostenvergleich: Klinker vs. Putz vs. Fassadenplatten ???
    Kostenvergleich: Klinker vs. Putz vs. Fassadenplatten ???: Hallo miteinander! Im Zuge der Planung unseres Neubaus (EFH) haben wir darüber nachgedacht, zumindest teilweise Fassadenplatten zu verbauen. Da...
