Alternativer Fußbodenaufbau statt Estrich? Verkleidung Betonwände innen?
Diskutiere Alternativer Fußbodenaufbau statt Estrich? Verkleidung Betonwände innen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich bin am Überlegen, ob ich bei unserem Neubau EFH im Keller "Hobbyraum" und im OG Kind 1+2, SZ, Ankleide statt Estrich einen Trockenaufbau auf...
  1. #1 bauschauwem, 10.06.2008
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    Ich bin am Überlegen, ob ich bei unserem Neubau EFH im Keller "Hobbyraum" und im OG Kind 1+2, SZ, Ankleide statt Estrich einen Trockenaufbau auf den Rohbetonboden mache. Dazu bräuchte ich aber Ratschläge wie der Schichtaufbau aussehen könnte. Der Finish soll dann wahrscheinlich Kork werden. Allerdings muß das Ganze bei 15cm Gesamthöhe Rohbeton bis Kork schon recht stabil sein, darf nicht knarren usw.
    Außerdem möchte ich die Betonwände im Keller innen gerne verkleiden (nötig, da die Abwasserrohre ca. 3cm aus der Wand stehen) Ich denke entweder an Styrodur geklebt mit HM50 und Gewebespachtelung darauf oder aber an Rigipsplatten mit Styropor an der Hinterseite (wie wären diese zu Befestigen? Ebenfalls kleben oder schrauben?). Was meint ihr dazu? Der Keller ist außen mit 10cm Dämmung eingepackt!
    Für Vorschläge mit Angabe von Schichtstärken wäre ich dankbar!
  2. #2 Jom0815, 11.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Dann hilft nur Estrich....
  3. #3 Gast943916, 12.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Warum? Trockenestrich ist auch hier einsatzfähig, aber nur mit Schüttung die in dieser Höhe verdichtet werden muss und da beginnen die Probleme des Laien
  4. #4 Stephan Roman j, 12.06.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    geht da nicht auch eine zementgebundene schüttung??
  5. #5 Gast943916, 12.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    geht da nicht auch eine zementgebundene schüttung??[/QUOTE]
    bei dieser Aufbaustärke muss auch diese verdichtet werden.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Kommt auf das Material und den Zementanteil an.
    Styropor-Granulat mit 250 kg Zement /m³ in cremiger Konsistenz (etwa 20 Liter Wasser) schon öfter bis zu 60cm Stärke ohne zusätzliches Verdichten eingebaut.
    Da gibt Heute noch nichts nach.
    Mit Material wie z.B. Thermotec ist dies nicht möglich, dafür kann dieses wieder als Trittschallschutz eingebaut werden.
    Mit loser Schüttung würde ich mir auch keine 12 cm Einbaustärke antun.
  7. #7 Jom0815, 13.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Erfurt
    Ich bin kein Freund von Trockenestrichen. :)
    Dampfsperre (nur Keller) +Dämmung+Estrich ist solide und mit Sicherheit preiswerter als ein aufwendiger Aufbau mit Schüttung usw.
    Bei zementgebundener Schüttung habe ich gute Erfahrungen mit einem Mix von 350 kg Zement/cbm ausreichen (Thermocell o.glw.) und darauf z.B. im Verbund ein Anhydritfließestrich oder ein Zementestrich auf Trennlage gemacht.
  8. #8 bauschauwem, 15.06.2008
    bauschauwem
    bauschauwem
    Arbeiter
    doch Estrich? Verkleidung Betonwände innen?
    Hallo Experten.
    DANKE für die Ratschläge. Werde nun im OG (SZ, Kind1+2, Gang) Estrich machen. Ob es denn Zementestrich oder Fliessestrich wird, ist noch unklar. Im Keller und Bad werde ich auf jeden Fall ZE Estrich machen!
    Allein im Hobbyraum steht noch der Fußbodenaufbau zur Debatte. Ich dachte halt an den Trockenaufbau, weil dann im Hobbyraum der Boden von unten nicht so kalt wirkt, wie bei Estrich!
    Gebt doch bitte auch noch eure Kommentare zu "Verkleidung der Betonwände im Keller"
    Dann hab ich noch ne weitere Frage: Der Kaminkehrer meinte, der Kamin sollte im Dachspitz entweder einbetoniert werden (um das Kehlgebälk mit Mineralwolle dazwischen) oder aber per spezieller Klammern an den Sparren verklemmt werden. Kann ich diese Klammern irgendwie selbst machen? Anbohren darf ich den Kamin ja nicht! Oder soll ich ihn gar nicht befestigen?
Thema: Alternativer Fußbodenaufbau statt Estrich? Verkleidung Betonwände innen?
  1. kork statt estrich
  2. maisstärke anstatt Estrich
  3. alternativer fussbodenaufbau
  4. alternativer fußbodenaufbau,
  5. alternativ fussbodenaufbau,
  6. oberbeleag anstatt estrich
Alternativer Fußbodenaufbau statt Estrich? Verkleidung Betonwände innen? - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?
    Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Haus von 1961 und möchte neue Fenster bestellen. Ich habe ausgemessen, dass es zwischen der Innen- und...
  2. Alternative Randsteine Beton
    Alternative Randsteine Beton: Hallo, gibt es eine schöne bezahlbare Alternative zu Beton-Randsteine rund ums Fundament zum Einfassen des Kielstreifens? Granit fällt aus...
  3. Holzbalkendecke - Alternativen zu GigaFloor Presto
    Holzbalkendecke - Alternativen zu GigaFloor Presto: Moin moin zusammen, bin gerade dabei, zumindest bei einen Raum im OG die Bodenkonstruktion zu sanieren: Holzbalken Aufbau: 12*20cm Abstand: 70cm...
  4. Alternative Ersatzfilter für dezentrale Be-Entlüftungsanlage
    Alternative Ersatzfilter für dezentrale Be-Entlüftungsanlage: Hallo zusammen, ich besitze mehrere dezentrale Lüftungsanlagen der Firma Dimplex Typ DL 50 WE. Filter die Lt. Hersteller benötigt werden sind für...
  5. Alternative zu Silikatfarbe?
    Alternative zu Silikatfarbe?: Hallo, eigentlich wollten wir unseren Kalkputz mit geringem Zementanteil mit einer Silikatfarbe streichen. So war die Empfehlung unseres Putzers....
