Gewicht Flachsturz?
Diskutiere Gewicht Flachsturz? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Kann mir zufällig jemand aus dem Stehgreiff sagen was denn 1m "Standart"Flachsturz ca. wiegt?
  1. #1 gnu0815, 11.06.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
  2. #2 Carden. Mark, 12.06.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Etwas weniger, als wenn dieser nur aus Beton wäre.
    Also Volumen berechnen mal 2,5 t / m³ (hast leider die Breite und Höhe nicht angegeben)
  3. #3 gnu0815, 12.06.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Danke, das hilft mir schon weiter. Größe ist glaube ich 7cmx12cm und die Länge dann wohl 2,90m. Nun kann ich es einschätzen.
    Danke
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, das ist kein Thema für einen Flachsturz, sondern für einen Sturz. Oder wieviel Platz ist noch über dem Sturz für das Mauerwerk? (sollte so 2,60m sein)?)!
  5. #5 gnu0815, 12.06.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Also, es geht darum 2 Fenstern zu entfernen und dafür 3 neue 50cm breit einzubauen.
    Der Statike sagte das dafür Flächstürze ausreichen(er gin von einzelen aus). Nun schlägt die durchführende Firma welche die Ausschnitte macht vor einen Flachsturz am Stück zu verwenden.
    Das Gewicht liegt nicht auf der vollen Länge auf dem Sturz, sondern wird dur die Zwischenräume zwischen den Fenstern getragen.
    d.h. 50cmFenster,50cmMauer,50Fenster,50cmMauer,50cmFenster
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das relativiert es wieder.
  7. #7 Bauwahn, 12.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zudem könnte ja der eigentliche Sturz als Balken in der Decke sein. Der Flachsturz hat dann mehr die Aufgabe einer Blende.
Gewicht Flachsturz?
Gewicht Flachsturz? - Ähnliche Themen
  1. Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums
    Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums: Guten Abend liebes Forum, Ich habe mal eine frage die mich seit Wochen nicht loslässt und ich brauche darauf eine Antwort da ich schon so kurz...
  2. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?
    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
  3. Viel Gewicht an 11,5cm Mauerwerk - Unproblematisch?
    Viel Gewicht an 11,5cm Mauerwerk - Unproblematisch?: Hallo Experten, ich habe im Dachgeschoss eine 11,5cm dicke Ziegelwand an drei Seiten zu anderen Wänden angrenzend (links, oben und unten) 2,5m...
  4. Trassen Gewicht Tragbarkeit?
    Trassen Gewicht Tragbarkeit?: Hallo ich habe eine Frage, Ich wollte meine Terasse komplet Sanieren und Abdicht und mit Kis und Geweg Platten belegen.(Unkährdach Sanierung) ich...
  5. Gewicht Schachtdeckel
    Gewicht Schachtdeckel: [ATTACH] Weiß jemand zufällig , was so ein Betoneisen Schachtgehäuse, ohne Deckel wiegt? Höhe vom Beton ca 15 cm Durchmesser 46cm
