Gipskarton und Estrichtrocknung
Diskutiere Gipskarton und Estrichtrocknung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Forum, um bestmöglichen Schallschutz zu erreichen, sind in unserem Haus erst die Trockenbauwände (beidseitig mit 2*12,5mm beplankt)...
  1. #1 Wolfgang C., 04.11.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Hallo, Forum,
    um bestmöglichen Schallschutz zu erreichen, sind in unserem Haus erst die Trockenbauwände (beidseitig mit 2*12,5mm beplankt) eingebaut worden, bevor der Estrich gelegt worden ist.
    Jetzt ist die Feuchtigkeit des Estrichs zum großen Teil in die Gipskartonplatten gezogen. Die trocknen zwar auch wieder, aber es bleibt die Frage, ob die Stabilität oder die Schalldämmfähigkeit durch die Durchfeuchtung gelitten hat/haben kann.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Rheinhessen
    Wolfgang C.
  2. #2 bauworsch, 04.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Feuchtigkeitsaufnahme
    von Gipskartonplatten ist soo groß nicht.
    Schaden nehmen die Gipskartonplatten nicht, nach Trocknung der Platten stellt sich die ursprünglich vorhandene Festigkeit wieder ein.
    Keine Gefahr.
  3. #3 Wolfgang C., 04.11.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Huhh, zur Abwechselung einmal eine beruhigende Info aus dem Forum - Angstschweiß-von-Stirn-wisch...
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Und was ist mit der Dämmung in der Wand?
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Das war gemein :smoke
  6. #6 Wolfgang C., 05.11.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    ... der dürfte die Feuchtigkeit wenig ausmachen. Sobald die GK-Platten wieder getrocknet sind, dürften sie eventuelle Feuchtigkeit aufgrund ihrer wasseranziehenden Eigenschaft aus der Dämmung heraussaugen. Oder sehe ich da etwas falsch?
    Wolfgang C.
  7. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Also entschuldigung wenn ich das mal sage, aber wer zum Teufel läßt sich in einem Neubau Trockenbauwände einbauen?
    Wenn man Schallschutz möchte nimmt man KS, oder Gipsvollwände, die es auch für erhöhten Schallschutz gibt. Gut, Trockenbauwände sind die günstigste art an eine Wand zu kommen, auch wenn es bei weiten nicht die beste ist.
    Vom bestmöglichen Schallschutz kann bei diesen Wänden nicht die rede sein, es ist das wohl schlechteste System für Schallschutz. Das wundert mich aber nun sehr, das gerade sie Herr Wolfgang C diese Trockenbauwände gewählt haben.
    TAMKAT
  8. #8 bauworsch, 06.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Tamkat, mit Verlaub
    ( auch wenn ich überzeugter Ziegler bin ) was zum Teufel soll schlecht am Schallschutz von beidseitig doppelt beplankten Ständerwänden sein???
  9. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Ich bin ja nicht gegen Trockenbauwänden. Mit Rockwool Triarock füllung und doppelt beplankt bekommt man auch sehr gute werte.
    Was ich sagen wollte ist folgendes. Für innenwände ist Schallschutz nicht unwichtig, aber nicht das wichtigste.
    Da gibt es wichtiger sachen auf die man achten sollte.
    Trockenbauwände doppelt beplankt haben eine Feuerwiederstandsklasse von F30 !!
    Gibswandbauplatten haben F180 A !!
    Trockenbauwände können Konsolelasten von 0,5 KN vertragen!!
    Gibswandbauplatten können 2,5 KN vertragen!!
    Im Inneren eines Hauses, ist der Lärm doch nicht so groß, das ich irgendwelche Speziellen Konstruktionen brauche, da gibt es wichtigeres.
    TAMKAT
  10. #10 Wolfgang C., 07.11.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Gipskarton und Schallschutz
    Hallo, Tamkat,
    im Haus geplant waren anfangs 11,5cm-KS-Wände. Mit zwei Schichten Putz á 1,5cm sind das knappe 15cm Wanddicke. Aus Kostengründen hat mir der Bauträger vorgeschlagen, Trockenbauwände zu verwenden. Da wir unser Haus sehr flexibel halten wollten, war uns dieser Gedanke nicht unangenehm. Also habe ich mich schlau gemacht und festgestellt, daß eine doppelt beplankte Knauf-Ständerwand (2*12,5mm GK, 50mm Ständer mit Mineralwollfüllung, 2*12,5mm GK) den Zahlen nach bessere Schalldämmwerte erreicht als die KS-Massivwand - und das bei 50% weniger Wandstärke!
    Jetzt stehen die Wände, und trotz noch fehlender Türen ist eine Kommunikation vom Wohnzimmer über den Flur in die Küche nicht mehr möglich, wenn man nicht echt brüllt. Ich glaube, in Sachen Schallschutz waren die GK-Platten keine Fehlentscheidung.
    Und was die Tragfähigkeit angeht: an eine Schraube 50kg Gewicht hängen zu können, sollte wohl in den allermeisten Fällen ausreichen. Sicherheitshalber habe ich überall dort, wo die Küchenhängeschränke hinkommen, auf die entsprechende Höhe ein Querprofil in die Wand einbauen lassen. Auch in dieser Hinsicht erwarte ich also keine Probleme.
    Aber wir haben enorm viel Flexibilität gewonnen: im DG haben wir jetzt zwei große Kinder-/Schlafzimmer. Sollte sich Bedarf für ein weiteres Kinderzimmer ergeben, wird in Eigenleistung die Trennwand zwischen Kinder- und Schlafzimmer abgebaut (diese haben wir bewußt auf den Estrich bauen lassen, nicht wie die anderen Wände auf den Rohfußboden, entsprechende Schalldämmfugen im Estrich sind bereits berücksichtigt) und zwei neue Wände eingezogen. Den notwendigen zusätzlichen Türausschnitt habe ich bereits einbauen lassen, hier brauche ich nur die GK-Wand aufzuschneiden und die Zarge einzusetzen - fertig. Im Keller das gleiche Spiel: derzeit getrennte Räume, bei Bedarf einfach zusammen zu legen.
    Wolfgang C.
Thema: Gipskarton und Estrichtrocknung
  1. gipskartonplatten trocknen
  2. trocknet rigips
  3. rigips trocknen
  4. gipskarton trocknen,
  5. gipsplatten trocknen,
  6. trocknung gipskarton,
  7. gipskartonplatten dachschräge Feuchtigkeit estrich,
  8. esteich gipskarton feucht ausdehnen,
  9. gipskarton nass geworden,
  10. Schimmel Gipskarton nach Estrich www.bauexpertenforum.de,
  11. wasserschaden gipskartonwand,
  12. gipskarton Einbau Feuchtigkeit,
  13. trockenbau vor estrich feuchte,
  14. estrich trocknen rigips,
  15. estrich trocken gipskorton feucht ,
  16. gipskartonplatte Estrich Heizprogram,
  17. wasserschaden rigips decke,
  18. gipskarton decke estrich trocknen,
  19. rigips estrich feuchtigkeit,
  20. decke abhängen während Trocknung estrich,
  21. gipskarton Estrich Feuchtigkeit,
  22. gipskarton estrich,
  23. estrich trocknen rigips nass,
  24. wasserschafen rigips,
  25. kann man rigips trocknen
Gipskarton und Estrichtrocknung - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängenmit OSB und Gipskarton
    Decke abhängenmit OSB und Gipskarton: Hallo zusammen. Ich möchte meine Decke mit 12/15mm OSB an einer vorhanden Konterlattung verschließen. Abstand der Konterlattung ca. 580mm. Auf...
  2. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  3. XPS auf Gipskarton für Innendämmung?
    XPS auf Gipskarton für Innendämmung?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Innendämmung von Außenwänden: Wir sanieren gerade unser Wohnzimmer. Haus ist Baujahr 1976. Auf...
  4. Welchen Spachtel/Armierungsmörtel für Calciumsilikat/Gipskarton?
    Welchen Spachtel/Armierungsmörtel für Calciumsilikat/Gipskarton?: Hallo, ich möchte später auf meine Wände Kalkputz (Baumit RK36 oder RK38) aufbringen. Die Wände sind eine Mischung aus Calciumsilikatplatten und...
  5. Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum
    Gipskarton auf unverputzte Wand zum HW-Raum: Hallo zusammen, in der Hoffnung, dass ich die Antwort in anderen Themen nicht überlesen habe... Folgende Situation: Drempelwand aus Poroton im...
