wie erkenne ich Dämmmörtel?
Diskutiere wie erkenne ich Dämmmörtel? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir bauen mit Bauträger und Porenbeton, 36,5 cm. Nun habe ich gesehen, dass einige Ecken des Materials abgeplatzt und ausgebessert...
  1. julie
    julie
    hausfrau
    norddeutschland
    Hallo Forum,
    wir bauen mit Bauträger und Porenbeton, 36,5 cm. Nun habe ich gesehen, dass einige Ecken des Materials abgeplatzt und ausgebessert wurden. Wie bekomme ich heraus, ob die Maurer auch wirklich den wärmedämmenden Mörtel dafür verwendet haben? Es liegen auf der Baustelle nur ein paar Säcke Zement und Kalk von Dyckerhoff rum. Die Steine sind von Xella (Ytong). Verpackungen vom Dünnbettmörtel für die Lagerfugen konnte ich finden aber nicht vom Leichtmörtel.
    Der Bauleiter erzählt mir eh nur wieder Märchen, wenn ich ihn frage... .
    Vielen Dank für eine Antwort!
    vg
    Julie
  2. #2 Isolierglas, 18.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wenn das nur ein paar Ecken sind -> egal.
    Gruss, Dirk
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    dämmmörtel ist grobkörnig, man kann einzelne körner erkennen. Wen mehrere risse in der vermörtelte fläche zu erkennen sind und man mit ein spitzen gegenstand reinzitzen kann dann war es dämmmörtel.
    Mfg.
  4. #4 Gast943916, 19.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  5. #5 Isolierglas, 19.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @Gipser: Wer lesen kann, ist im Vorteil. Der Fragesteller schreibt: Einige Ecken. Daraus kann zumindest ich entnehmen, dass die Steine so präzise geschnitten wurden, dass keine Fugen vermörtelt werden mussten... Abgebrochene Ecken, die mit Normalmörtel verschlossen wurden sind. m. E. kein Problem...
    Letztendlich war dann wohl der Beitrag von Yilmaz der einzig produktive... ;-(
  6. #6 Isolierglas, 19.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Wo steht hier eigentlich irgendwas von Dämmputz? 36,5-er Ytong und Dämmputz? ;-)
    Gruss, Dirk
  7. julie
    julie
    hausfrau
    norddeutschland
    genau, isolierglas! Von Dämmputz war nie die Rede. Wir kriegen stinknormalen Reibputz mit zusätzlichem Egalisierungsanstrich.
    Aber erstmal danke für die vielen Antworten! :bounce:
    Ich werde die ausgebesserten Stellen mal genauer unter die Lupe nehmen und yilmaz´ Tipps antesten..., muss übrigens doch hinzufügen, dass so 3 bis 5 Fugen (Im EG) ca. 4 cm breit ausgemörtelt wurden. 3 weitere Fugen habe ich gestern in den Fensterstürzen entdeckt, durch die die Sonne geschienen hat, waren also völlig unvermörtelt... . Die Fugenbreite schätze ich dabei auf mindestens 1 cm - das ist doch auch nicht im Sinne des Erfinders, oder? Wie kriegt man denn so schmale Fugen ausgemörtelt? Die kann man doch sicher nur noch von außen zuschmieren. Wenn das mal nicht ne 1-A-Wärmebrücke ist!? :fleen
    Danke nochmal!
    vg
    Julie
  8. #8 buddelchen333, 22.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    da muß dann aber wirklich dämmmörtel rein, oder wundermittel bauschaum und dann verspachteln von zwei seiten
  9. #9 planfix, 22.06.2008
    planfix
    planfix Gast
    von ytong gibts eine spezielle reparaturmasse. ...
Thema: wie erkenne ich Dämmmörtel?
  1. dämmmörtel
  2. ytong dämmmörtel
wie erkenne ich Dämmmörtel? - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  3. Tragende Wände bei 1930er Haus erkennen. Kosten Statik + Träger und Wand entfernen
    Tragende Wände bei 1930er Haus erkennen. Kosten Statik + Träger und Wand entfernen: Hallo Forumsgemeinde, wir haben uns letzte Tage ein Haus angeschaut, welches uns zugesagt hat. Entschuldigt bitte vorab, wenn ich als Laie nicht...
  4. Wie erkenne ich ein hinterlüftetes Dach?
    Wie erkenne ich ein hinterlüftetes Dach?: Hallo, Ich habe ein Haus mit Satteldach aus 1992/93. Das Dach ist gänzlich gedämmt, die Dämmung mit Rigibs verkleidet. Nun habe ich immer wieder...
  5. Wohngifte erkennen ... Bitte um Hilfe!
    Wohngifte erkennen ... Bitte um Hilfe!: Moin, zunächst schon mal Entschuldigung für einen langen Text aber ich habe eine ziehmliche Odyssee von ca. 1.5 Jahren hinter mir. Ich bewohne...
