Pultdach mit Zink, Alu oder nur Folie ?
Diskutiere Pultdach mit Zink, Alu oder nur Folie ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Unser Haus wird zwei Pultdächer mit je 10° Neigung und jeweils ca. 75m² Größe bekommen. Aufgrund der geringen Neigung ist mir als...
  1. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hallo
    Aufgrund der geringen Neigung ist mir als Eindeckung lediglich Blech eingefallen. Also ab zum Fachmann mit meinem Anliegen.
    Spengler 1:
    Aha, wenig aufwändige Dächer. Empfehlung meinerseits:
    Kein Trapezblech wegen Lärm, stattdessen Stehfalz aus Zink auf OSB-Platte mit Bauder Top Vent Trennlage. Das Ganze nicht hinterlüftet.
    Spengler 2:
    Kein Trapezblech wegen Lärm, stattdessen Stehfalz aus Aluminium auf Rauhspund mit ?-Trennlage (sieht aus wie Dachpappe, das Trägermaterial ist aber Folie).
    Das Ganze auf jeden Fall hinterlüftet.
    Ich habe bei Spengler 2 den Vorschlag des Kollegen erwähnt und bekam zur Antwort:
    OSB hat für solche Dächer keine Zulassung.
    Die Drainagefunktion welche die Bauder Top Vent haben sollte sei nicht gegeben, was zur Kondensatbildung und Oxidation führen würde.
    Könnte mir da bitte jemand etwas Licht ins Dunkel bringen ? Vielleicht hat sogar jemand Erfahrungswerte.
    Ein Arbeitskollege meinte das ich mich einmal bei Folien für Flachdächer umschauen sollte. Diese wären mittlerweile so gut was die UV-Beständigkeit anbelangt und in Grau gäbe es die auch (er weiß das schwarz aus kosmetischen Gründen ausscheidet :) ).
    Kann mir da bitte jemand einen Produktnamen nennen ? Das klingt recht interessant und ich würde mich da gerne etwas kundig machen.
    Vielleicht hat noch jemand eine Alternative, wir sind da relativ offen.
    Danke und Gruß
    Stefan
  2. #2 Isolierglas, 20.06.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Nun, was Flachdächer angeht: Meine Elter hatten da eine Folie von A***tra, das Zeug war überall dort noch super, wo kein Sonnenlicht hinkam.
    Aber: An der kamineinfassung kam es nach 30 Jahren doch zum Schaden.
    Fazit: Hat das Dach keine Durchdringungen und wird evtl. auch noch begründ (optimaler UV Schutz) dannn ist das m.E. eine super Lösung.
    Ich würde weite Spengler befragen oder auf eine (kompetente) Aussage von Stefan Ibild (hier im Forum!) hoffen...
    Was hat der Architekt geplant?
    Gruss, Dirk
  3. #3 Gast360547, 20.06.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    10° und einsehbar?
    Moin,
    spontan hab ich gedacht, das wäre etwas für eine extensive Dachbegrünung von Zinco oder Optima.
    In meinen Augen eine "geile" Sache.
    Evtl. sogar Förderungen möglich.
    Bester sommerlicher Hitzeschutz.
    Wenn unbedingt Blech, so hab ich bei OSB-Platten auch kleine Probleme.
    Rauhspund kann da besser sein.
    Trennlage IMMER, gibt für Blech welche, die verhindern sollen, dass Weißrost den Zink von untern anknabbert (vergesse den Hersteller immer wieder).
    Hinterlüften KANN, MUSS aber nicht. Luftdichtheit raumseits der WD ist IMMER ein MUSS. In jedem Fall nach Glaser oder Wuffi durchrechnen (lassen).
    Aber wie geschrieben, extensive Begrünung kommt da sehr gut. Hagelschäden bestenfalls an den Pflanzen und die wachsen nach.
    stefan ibold
  4. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hallo
    Danke für die Antworten.
    @Isolierglas
    Ich denke das Durchdringungen generell ein Problem darstellen. Danke aber für den Tip, ich werd mich da etwas intensiver mit beschäftigen. Mein Installateur hat schon eine Anfrage zwecks alternativer Rohrentlüftungen bekommen.
    Mein Architekt hat meine Pläne 1:1 übernommen und die Antragsunterlagen erstellt, danach haben sich unsere Wege getrennt. Ich werd mich bei den einzelnen Gewerken auf die Fachleute verlassen und im Zweifelsfall hier nachfragen :lock
    @Stefan Ibold
    Ihren Ausführungen entnehme ich das beide angebotenen Versionen praktikabel sind und ich lediglich auf Rauhspund setzen sollte. Die Trennlage welche Weißrost vorbeugen sollte wäre als Beispiel die von mir angesprochene Bauder TOP VENT
    Vielen Dank.
    Die Sache mit der Dachbegrünung hört sich super an. Den Gedanken hatte ich auch schon, habe ihn aber wieder verworfen weil ich mir einbilde das die Kosten erheblich sein dürften. Villeicht sollte ich mich da einmal drum kümmern.
    Stefan
  5. #5 wasweissich, 20.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das tragwerk das hergibt............. geil
  6. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hi
    Noch könnte man tragswerkmäßig nachbessern.
    Hab da eine Firma gefunden die von einem Nassgewicht von 55kg/m² ausgeht.
    Je mehr ich mir extensivbegrünte Dächer anschaue, desto besser gefallen sie mir.
    EPDM Folien für meine Dachgrößen gibts am Stück. Matten auflegen, Substrat aufbringen und Sprossen aufstreuen sollte doch zu schaffen sein.
    Lediglich die Dachumrandung gibt mir zu denken. Wird ja wohl irgendwie hochgeschalt werden müssen. Hm, mal schauen.
    Stefan
Thema: Pultdach mit Zink, Alu oder nur Folie ?
  1. pultdach mit folie decken
  2. pultdach mit teichfolie
  3. pultdach zinkblech
  4. pultdach alu
Pultdach mit Zink, Alu oder nur Folie ? - Ähnliche Themen
  1. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  2. Pultdach Gartenhütte ungedämmt
    Pultdach Gartenhütte ungedämmt: Guten Tag, für meine ungedämmte Holzhütte im Kleingarte plane ich ein Blechdach. Es handelt sich um ein Pultdach mit 3° gefälle. Aktueller Aufbau...
  3. Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen
    Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen: Hallo, wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus mit Pultdach und Aufdachdämmung gebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass in der oberen Etage bei den...
  4. Pultdach aus Zink abdichten
    Pultdach aus Zink abdichten: Hallo zusammen, ich suche Hilfe zum abdichten meines Pultdaches. Nahezu seit Neubau (2008), habe ich regelmäßig Feuchtigkeitsflecken im...
  5. Eindeckung bei 10° Pultdach?
    Eindeckung bei 10° Pultdach?: Hallo, wir planen einen Neubau mit einem Pultdach mit 10° Dachneigung. Gestern haben wir erfahren, dass Braas ein 7 - 12° Dachstein...
