Fragen zu Hauswasserautomaten
Diskutiere Fragen zu Hauswasserautomaten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in älteres Haus gekauft und möchte nun das Dusch und Badewasser nochmals zum Spülen des WCs verwenden. Jetzt habe ich nur...
  1. #1 mazepan, 19.06.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Jetzt habe ich nur wenige Infos über sogenannte Hauswasserautomten bekommen.
    Randdaten:
    Förderhöhe WC1: ca. 5m
    Förderhöhe WC2: ca. 4m
    Ich würde mich freune, wenn mir jemand Tipps und Ratschläge hat, welchen Hauswasserautomaten ich nehmen soll und was ich evtl. dabei beachten muß.
    Über hilfreiche Links freue ich mich ebenfalls.
    Vielen Dank
  2. #2 Manfred Abt, 20.06.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wie wollen Sie denn Ihr Stinkewasser zwischenspeichern. Mir wär das ja zu ekelig. Dürfte sich auch kaum rechnen. Und rein von der Mengenbilanz hab ich auch meine Zweifel.
  3. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Die Förderhöhe ist nicht das Problem. Schau mal bei Gardena dort sind technische Daten zu finden.
  4. #4 mazepan, 20.06.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    hatte auch mal an Regenwassernutzung gedacht (ist bei uns erlaubt, jedoch mit Abwasseruhr).
    Was mich da hauptsächlich interessiert ist, wie funktioniert das alles?
    Ist der Stromverbrauch stark erhöht?
    Lohnt sich das auf Dauer?
    wieviel Förderleistung benötige ich dafür?
    Danke für die Hilfe?
  5. #5 Tonziegel, 20.06.2008
    Tonziegel
    Tonziegel
    Metaller
    lippe
    Hallo Mazepan,
    wie viel Wasser wird im Jahr zur Spülung des WC´s benötigt?
    Was kostet ein m² Wasser bei euch?
    Der Stromverbrauch der Pumpe wird im Jahr keine 5 Euronen erreichen.....
    Bei uns rechnen sich nur Anlagen die min. 30 m² Wasser fördern.
  6. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Kann sich und wird sich lohnen gerade im Zusammenhang mit der Gartenbewässerung.
    Bei ca 5 € pro m³ (Wasser/Schmutzwasser) rentiert sich die Regenwassernutzung je nach größe des Garten realtiv schnell.
    Müsste man sich im Einzelfall mal durchrechen.
    Alternative zur Regenwassernutzung wäre ein eigener Brunnen.
  7. #7 mazepan, 20.06.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Ich denke, ich werde eine Anschaffen.
  8. #8 Manfred Abt, 20.06.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Regenwassernutzung ist OK, Grauwassernutzung m.E. eher nicht. Auch bei RW-Nutzung gibt es aber eine Menge Aspekte, nur mal einige genannt: Größe der Zisterne, automatische Nachspeisung, separater Wasserzähler, Reduzierung RW-Gebühr, etc.
    Ob und wann sich das rechnet, dazu teilen sich die Meinungen. Technikbasteln macht aber vielen auch Spaß, wer Wartung aber als lästige Arbeit ansieht sollte Abstand nehmen.
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Ich kann mich Manfred nur anschliessen. Eine Regenwassernutzungsanlage rechnet sich nicht immer.
    Entscheidend sind: Einsparungen bei den Abwassergebühren, Kosten (Zinsen ? ) der Herstellung, Nutzungsdauer, Betriebskosten. Natürlich ist die jährlich nutzbare Wassermenge eine wichtige Größe. Der Stromverbrauch ist das geringste, aber Pumpen bedürfen auch einer Wartung und Instandhaltung. Was beim Neubau oftmals günstig geschaffen werden kann, ist bei einer Nachrüstung i.d.R. um einiges teurer.
  10. #10 mazepan, 25.06.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Danke nochmals für die Antworten.
    Ich habe den Plan verworfen und werde nur noch die Gartenbewässerung über die Zisterne machen.
    Noch eine Frage:
    Ich möchte meine Gartenbewässerung (Leitungen unterirdisch verlegt) an zwei Wasserquellen anschließen (Zisternenwasser mit Pumpe und Leitungswasser). Dies möchte ich manuell umschalten können.
    Welchen "Umschalter" empfehlt Ihr mir?
    Mazepan
  11. R.B.
    Das ist meines Wissens so nicht gestattet. TW darf nicht dauerhaft mit dem Zisternensystem verbunden sein. Für die TW Nachspeisung der Zisterne gibt es Möglichkeiten (freier Auslauf usw.).
  12. #12 Manfred Abt, 25.06.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Umschalter ist strikt verboten. Grund liegt darin, dass Regenwasser- und Trinkwassersysteme gem. § 17 der Trinkwasserverordnung nicht hydraulisch miteinander verbunden werden dürfen, um z.B. bei Minderdruck im öffentlichen Trinkwassernetz einen Zufluss aus dem privaten System in das öffentliche Trinkwassernetz zu verhindern. Ganz knackiges Thema, weil dies eine Gefahr für die öffentliche Trinkwasserversorgung darstellt.
    Geht nur mittels einer Trinkwassernachspeisung der Zisterne, die einen "freien Auslauf" sicherstellt.
  13. #13 Achim Kaiser, 25.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ...und um den Bürokratismus komplett zu machen erst mal beim Wasserversorger nen Antrag auf Teilbefreiung von der Wasserversorgung stellen (jeder verpflichtet sich seinen *kompletten* Wasserbedarf über den Versorger zu decken...nachzulesen im geschlossenen Wasserversorgungsvertrag) :)
    Wie Manfred schon schrieb ist eine direkte Verbindung mit dem öffentlichen Trinkassernetz ein absolutes *no go*. Wird dagegen verstoßen, es passiert was oder es wird bei ner Prüfung festgestellt dann gibts heftig eine auf den Sack (gar nicht sooo lustig).
    Wirtschaftlichkeit ist kritisch, da ne Menge zusätzlicher Zähler zur Abrechung u.U. gefordert werden, die dann wieder per Grundgebühr abzugelten sind....
    Erst genau überlegen, rechnen, dann Befreiung beim Wasserversorger einholen und anschliesend die Kohle in die Hand nehmen ... sonst kanns auch in nem Griff ins Klosett enden.
    Achim Kaiser
  14. #14 mazepan, 25.06.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Ich glaub ich lass es so und steck dann jedesmal den Schlauch um, bevor es noch ärger gibt.
    Danke
  15. R.B.
    Weise Entscheidung. Viel Erfolg.:28:
  16. #16 mazepan, 27.06.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Noch eine Frage:
    Meine Gartengröße ist ca. 1000m² und ich möchte ca. 3 "Wasserzapfstellen" legen.
    Da ich nicht immer extra ein Hauswasserwerk o.ä. anschließen möchte, wollte ich ein Hauswasseraautomat dafür verwenden.
    Recht der Automat Gardena 4000/4 electronic Plus aus?
    Danke
Fragen zu Hauswasserautomaten - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  3. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?
    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
