Risse in Terassenplatte
Diskutiere Risse in Terassenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; also, Estrich + Eisen + Hoffnung - da glaube ich nicht dran vielleicht warten wir doch auf "rooooooooooooooobbyyyyyyyyyyyyyyyyy".
  1. gast3
    gast3 Gast
  2. #22 olivier, 23.06.2008
    olivier
    olivier
    angestellter
    Klosterneuburg
    @wasweissich --> ich sehe schon die Betonplatten(terassen) sind dein lieblingsthema --> und immer wieder wird Laien so was eingeredet nur um ein paar m3 beton an den mann zu bringen.
    Die frage bleibt - gibt es eine bezahlbare Lösung? vorallem da ich die Fliesen schon zu Hause habe...
  3. #23 wasweissich, 23.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also ich würde auf schwundrisse tippen (zu viel wasser im beton???)..........aber betonplatten unter terrassen :mauer sind sowieso nicht mein ding.............
  4. #24 olivier, 23.06.2008
    olivier
    olivier
    angestellter
    Klosterneuburg
    Vielleicht hast du recht - der Beton war sehr Flüssig und ein schnellbinder und nachdem der Betonmischer gleich mal ein-zwei m3 auf die steile Strasse geschüttet hat war ein Arbeiter mit dem reinigen der Strasse beschäftigt, wärend der andere der beiden den Beton in die Schalung geleitet hat, extrem schlecht und unbeben abgezogen, überall knollen und löcher - wirklich eine Freude diese Firma nicht weiterzuempfehlen.
  5. #25 olivier, 24.06.2008
    olivier
    olivier
    angestellter
    Klosterneuburg
    ...Schade Robby hat sich nicht gemeldet und mit meinem Problem bin ich auch nicht wirklich weitergekommen:mauer
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Welche Höhe ist an der Schwelle noch zur Verfügung? (Türe bitte die unterste Undichtigkeit der Türe messen!)
    Wie und womit ist der Unterbau verdichtet?
    Fundamente der Terrasse auf ähnlichem Untergrund gegründet wie das Wohnhaus?
    Haben die Risse sich seit Feststellung verändert (ich denke die waren recht flott da und sind so geblieben)
    Aus was besteht die Wand des Wohnhauses?
    Welches Gefälle ist im Beton vorhanden?
  7. gast3
    gast3 Gast
    da isser ja
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Die Fliese, die auf dem ersten Foto liegt, ist für den Aussenbereich nicht geeignet.
    Grüße operis
    (Den rest kann @robby erklären, der hetzt hier von Betonplatte zu Betonplatte!!!:p)
  9. #29 olivier, 24.06.2008
    olivier
    olivier
    angestellter
    Klosterneuburg
    @ Robby - 10 cm unterkante Türstaffelblech
    Unterbau Lehmboden vor eineihalb Jahren mit Bagger angeschüttet und verdichtet, darauf sog. Gredermaterial nur vom Lkw reingehoben, nicht maschinel verdichtet. Fundament der Terasse(Schalsteinmauer - keine streifenfundamente) auf gleichem Untergrund wie das Haus. Es handelt sich um ein Fertigteilhaus(Holzriegelbauw.) mit einem geschalten Dichtbetonkeller, die Terassenpl. ist mit Eisenstangen nachträglich an der Kellerdecke befestigtworden. Die Hauswand ist eine Holzriegelwand mit 10cm Styroporisolierung und silikatputz.
    Die Risse haben sich kaum verändert, mir kommt aber vor, das sie größer werden(kann ich mir aber auch nur einbilden).
    Das Gefälle der Betonplatte beträgt 1,5-2 cm pro Meter.
    @ Operis - Die Fliese die da liegt ist eine rutschfeste & frostsichere Spaltplatte lt. Fliesenfachgeschäft sehr gut für den Aussenbereich.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Also die Anschlusshöhe ist hier nur noch mit Entwässerungsrinne vor der Türe oder einem Bewitterungsschutz regelgerecht möglich.
    Problem dürfte hier eine Abdichtungsanbindung an die Bauwerksabdichtung geben. Hier könnte man über ein Überhangblech nachdenken um Hinterläufigkeit zu verhindern.
    Sehr schön ist die Idee mit den eingebohrten Stangen in den Keller? Ich hoffe das die nicht zu tief gebohrt haben oder eine Abdichtung beschädigt haben.
    Der Unterbau scheint nach den Schilderungen nicht besonders Vertrauenserweckend, berücksichtigen müsste man aber das bei einem "durchhängen" der Betonplatte die Risse oben erstmal kleiner werden müssten (wahrscheinlich aber nicht muss)
    Wieso nicht mal an Natursteinplatten 3 cm stark nachdenken auf Stelzlager / Mörtelsäcke?
    Das ist bei Untergrundbewegungen heilbar? und sieht schick aus
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo olivier
    Spaltplatten sind geeignet, wenn mich das foto nicht täuscht, ist diese jedoch glasiert und damit wiederum nicht geeignet. :o
    Grüße operis
Thema: Risse in Terassenplatte
  1. haarriss terrassenplatte
  2. riss in terrassenplatte
  3. terassenplatte entstehung risse
  4. haarrisse terrassenplatten,
  5. terrassenplatte Beton haarrissr,
  6. risse terasdenplatte,
  7. gerissene terrassenplatten,
  8. terrassenplatte riss,
  9. risse in Terrassenplatte,
  10. terrassenplatten gerissen,
  11. riss terassenplatte,
  12. betonplatten terrasse risse,
  13. terasse betonplatte risse,
  14. Risse Terassenplatten,
  15. terrassenplatten risse
Risse in Terassenplatte - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk nach Einzug
    Risse im Mauerwerk nach Einzug: Guten Tag, ich bin vor 4 Monaten mit meiner Freundin in die Eigentumswohnung eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus von 1972 und wurde 2022...
  2. Riss durch nichtrragende Ytongwand
    Riss durch nichtrragende Ytongwand: Hallo zusammen, Ich habe einen Riss, der durch eine Ytongwand geht, geht auch durch, ist also auf der anderen Seite der Wand auvh erkennbar. Der...
  3. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  4. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  5. Firstpfette Risse „normal“?
    Firstpfette Risse „normal“?: Hallo ihr Lieben, wir haben unser Dachgeschoss letztes Jahr ausgebaut. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Dach erhalten und unser Dachstuhl...
