Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund
Diskutiere Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mein Dach mit einer Vollschalung versehen. Nun stell ich mir die Frage, welchen Vorteil eine Schalung mit Rauhspund (Nut und...
  1. waeze
    waeze
    Elektriker
    Hamburg
    ich möchte mein Dach mit einer Vollschalung versehen. Nun stell ich mir die Frage, welchen Vorteil eine Schalung mit Rauhspund (Nut und Feder) gegenüber einer Schalung mit Brettern hätte.
    Gruß Waeze
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...keinen mE.
    evtl sogar den Nachteil, dass die NFBretter nicht so leicht verarbeitbar sind wenn die Maßhaltigkeit nicht gegeben war/gelitten hat durch unterschiedliche Herkunft/falsche Lagerung....
    gruss
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    anruf beim statiker.
    mit der richtigen nf schalung und vernagelung können die windrispenbänder entfallen.
  4. #4 Klaus Gross, 30.06.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Mit was soll denn die Dachfläche eingedeckt werden ?
  5. waeze
    waeze
    Elektriker
    Hamburg
    @ klaus Gross
    Das Dach soll mit der Braas Tegalit eingedeckt werden.
  6. #6 Klaus Gross, 01.07.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Und warum soll dann eine Vollschalung drauf ?
  7. #7 Klaus Gross, 01.07.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Hier noch was zur Einlattung aus den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks:
    Tragende Dachlatten ohne rechnerischen Nachweis aus Nadelholz: Bei Sparrenabständen bis 0,80 m sind Dachlatten 24/60 oder 30/50 mm vorgeschrieben, wobei die 24/60 mm der Güteklasse S 13 und die 30/50 mm der Güteklasse S 10 entsprechen müssen. Bei Sparrenabständen bis 1,00 m sind Latten 40/60 mm S 10 vorgeschrieben.
    :winken
  8. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Es kann sogar passieren, dass du bei fugenloser Verlegung der Vollschalung chemischen Holzschutz benötigst.
    Du wirst hier erst einmal keine sinnvolle verwertbare Aussage bekommen, solange niemand weiß wie der ganze Aufbau bzw. worin der eigentliche Zweck der Vollschalung besteht.
  9. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Hallo
    Ich hoffe waeze verrät noch etwas über seinen Dachaufbau. Mich beschäftigt die gleiche Frage, möchte aber nicht in waeze`s Thread querschreiben.
    Stefan
  10. waeze
    waeze
    Elektriker
    Hamburg
    der Dachaufbau sollte so sein.
    Gipskarton
    Latte
    MiWO (Zwischensparrendämmung)
    Sparren
    USB
    Konterlattung
    Lattung
    Ziegeln
    oder
    Gipskarton
    Latte
    Sparren
    Vollschalung
    USB
    Konterlattung
    Lattung
    Ziegeln
  11. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Wenn Aufbau 1 funktioniert, warum dann Nr.2 ?
  12. prNB
    prNB
    Elektromonteur
    Rheinhessen
    Was ist USB ?
    Stefan
Thema: Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund
  1. vollschalung dach
  2. dachbrettschalung
  3. brettschalung dach
  4. schalung dach nf,
  5. dachaufbau vollschalung,
  6. vollschalung,
  7. schalung nut und feder,
  8. nf Schalung dach,
  9. aufsparrendämmung sichtschalung rauspund,
  10. Unterschied rauschalung und rauhspund
Vollschalung als Brettschalung oder Rauhspund - Ähnliche Themen
  1. Sichtbeton in Brettschalung
    Sichtbeton in Brettschalung: Guten Abend, wir - Architekturbüro - wagen uns das erste mal an eine Sichtbeton Brettschalung. Als Schalung wurde gewählt: Fichte 300 cm lang,...
  2. Trapezblech auf Vollschalung
    Trapezblech auf Vollschalung: Hallo zusammen. Unsere Maschinenhalle (200qm, 7 Grad Pultdach) soll neu gedeckt werden. Auf die Dachsparren wollten wir eine Bretterschalung...
  3. Dachaufbau - Vollschalung? Belüftung? usw.
    Dachaufbau - Vollschalung? Belüftung? usw.: Hallo, ich werde im Oktober das Dach neu decken. Ich habe zu meinem Dachaufbau ein paar Fragen. Ich möchte gerne kurz ein paar Meinungen dazu...
