Feinsteinzeug auf Holzdecke
Diskutiere Feinsteinzeug auf Holzdecke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! ich würde gerne meine DG-Wohnung fliesen, der Boden ist folgender Maßen aufgebaut: Sparren: b/d = 6/20 cm alle 75 cm OSB...
  1. #1 Himbertoni, 07.07.2008
    Himbertoni
    Himbertoni
    Kaufmann G+A
    Münster
    Hallo zusammen!
    OSB -Verlegeplatten 32 mm
    Gutex Holz Dämmplatte 30 mm
    Trockenestrichplatte 25 mm
    Entkopplungsmatte
    die Räume haben eine Grundfläche von 20 m² und 16 m²
    kann ich diesen Boden fliesen? Würde am liebsten eine Feinsteinzeug Fliese verwenden
    mfg
  2. #2 buddelchen333, 08.07.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    wenn der Boden ausreichend tragfest ist und ein armierungsgewebe in einem ausgleichsspachtel fachgerecht ausgeführt wird, geht das prinzipiell schon.
    Grundsätzlich halte ich davon persönlich jedoch nicht so viel und halte das ganz für so eine Art gezwungene Ehe zwischen Materialien die sich nicht wirklich mögen. Habe bis jetzt dreimal sowas gesehen, jedesmal war irgendwo eine bodenfliese gerissen, ob es mangelhafter ausführung lag kann ich nicht beurteilen.
  3. #3 Himbertoni, 08.07.2008
    Himbertoni
    Himbertoni
    Kaufmann G+A
    Münster
    laut dem Fliesenleger kann bei meinem Boden mit der gewebeamierten Matte nichts passieren, er würde mir da sogar Garantie drauf geben, aber ich bin da trotzdem ein bischen skeptisch.
    aber Grundsätzlich wären Feinsteinzeug Fliesen bei meiner Sparrenlage doch möglich oder? habe im moment keine möglichkeit den Statiker darauf anzusprechen.
    oder kann mir jemand sagen unter welchen Punkt ich das in der Statik nachlesen kann? (wenn ein Laie da überhaupt was rauserkennen kann)
  4. Julius
    Ich sehe bei Deiner Konstruktion kein Problem, solange nicht die "Balken" aufgrund extremer Spannweite schwingen. Nach ihrem mäßigen Querschnitt sollte dies jedoch hoffentlich nicht der Fall sein.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja, könnte gutgehen.
    Anstatt der Entkopplungsmatte würde ich allerdings den Fertigteilestrich noch um 10mm aufdoppeln.
    Mit ausreichender Tragfähigkeit ist hier die Durchbiegung gemeint.
Thema: Feinsteinzeug auf Holzdecke
  1. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de
Feinsteinzeug auf Holzdecke - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
  2. Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?
    Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?: Hallo, unsere Terrasse ist in den letzten Zügen. 40cm Beton-RC, darauf 10cm Splitbeton/Drainagebton und darauf 2cm Feinsteinzeug verklebt. Jetzt...
  3. Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug
    Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug: Hallo zusammen, ich baue gerade meine erste Terrasse und bin nun kurz vor Fertigstellung der Einfassung mit Randsteinen. Aktuell ist der Plan...
  4. Terrassenplatten, Feinsteinzeug - Fugenmörtel hitzeempfindlich ?
    Terrassenplatten, Feinsteinzeug - Fugenmörtel hitzeempfindlich ?: Liebes Forum, vielleicht könnt Ihr ja helfen ? Wir haben unsere Terrassenplatten schon zweimal komplett neu verfugen lassen, aber die Fugen...
  5. Feinsteinzeug auf Schwimmbadumrandung
    Feinsteinzeug auf Schwimmbadumrandung: Hallo, wir haben auf dem Grundstück noch einen alten Pool, ein PVC Becken mit 50m², das ringsrum in einer Betonwanne sitzt. Die Betonwanne steht...
