Badewanne höhe > 45cm...?
Diskutiere Badewanne höhe > 45cm...? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, meine Frau möchte gerne eine etwas tiefere Badewanne für unser neues Bad haben. Die meisten Badewannen haben eine Bandewannenhöhe...
  1. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    Hi zusammen,
    Die meisten Badewannen haben eine Bandewannenhöhe von 42 - 45 cm. Leider finde ich nichts höheres. Könnt ihr mir hierzu bitte ein paar Tips geben, bei welchen Herstellern, Modellen ich mal schauen sollte...
    Wanne sollte ungefähr so aussehen:
    ca. 180x100, höhe >45
    Rechteckig, Acryl weiss
    Ablaub mittig
    unsere Stil ist modern, gradlinig
    Gruss
  2. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    Fehlerteufel
    Nicht : Ablaub mittig
    Sondern: Ablauf !
    Gruss
  3. #3 Achim Kaiser, 09.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da wirst du dich schwer tun :)
    Alles was tiefer ist läuft eher unter Pool und das ist vom Preis, Technik und Aufwand ne andere Liga.
    Die 45 cm werden regelmäßig wegen der Einstiegshöhe und dem Wasserinhalt der Wanne nicht überschritten.
    Ich kenne keine Wanne, die den Anforderungen entspricht.
    Achim Kaiser
  4. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    ohje, das wird bestimmt noch kompliziert...
  5. Julius
    Schon mal bei BETTE geschaut?
  6. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    no, gleich mal schauen. thx
    alternativ unter dem Namen "Pool", gibts da was in die Richtung? ohne Düsen halt... könnte ja sein.
    suchen suchen suchen ;-)
  7. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    hmmm
    BETTESTEEL DUO,
    180 x 80 x 45 cm
    190 x 90 x 45 cm
    BETTEFREE
    180 x 80 x 45 cm
    190 x 90 x 45 cm
    aber wieder nur 45 :-(
  8. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Bitte dran denken....
    dass man alt wird und die Knie nicht mehr so richtig bewegen kann.
    @ achim: habe das umgekehrte Problem bei Bekannten (ältere Leute), die beiden kommen nicht mehr richtig aus der Badewanne raus (eben halt wegen der Knochen). Gibt es einen Hersteller für Duschen mit ausgeformtem Sitz??
    Ich stelle mir eine Dusche 1,00x1,00 m vor, mit Tür, oder auch Eckeinstieg, wo die Duschtasse im Wandbereich zu einer Sitzfläche hochgezogen ist.
    Meine Recherchen hatten noch keinen Erfolg.
    Danke für vetl. Hinweise!
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @joseb
    sitzwannen
    , aus betreutem wohnen, sind mehr oder weniger duschen
    (auch von den abmessungen) mit sitz.
  10. #10 Achim Kaiser, 09.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Duschen mit angeformter Sitzfläche sind bei Ein- oder Aussteigproblemen nicht unbedingt der Bringer (gewesen) da ist das Problem *Einsteigen* nach wie vor vorhanden, wenn auch etwas gemindert.
    Eintrittshöhe immer noch zu hoch und die Sitzfläche zu tief ....
    Am besten ist da immer ne ebenerdige Dusche ohne Eintrittsschwelle und wenns was zu sitzen geben muss entweder als Klappsitz (einfache Variante) oder Sitzfläche in gefließter Form.
    Wenns ne ebenerdige Dusche ist hats dann meisten auch den Vorteil, dass die später u.U. auch noch rollstuhltauglich ist (wenns Umfeld entsprechend gerichtet werden kann).
    Achim Kaiser
  11. #11 cosima123, 13.07.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    ich hab auch noch ne wanne:biggthumpup:
    duravit starck wanne: artikelnr.700031
    - die seite der firma aufrufen, dann dort die art-nr eingeben und:
    auf technische zeichnung klicken.
    meines erachtens ist diese wanne 48,5 hoch.
    und zB hier: http://www.aruh.net/
    kannst du sehen, wie die wanne dann eingebaut aussieht: auf der seite auf den link fotos klicken und runter scrollen. solche fotos finde ich immer aussagekräftiger als die der hochglanzpospekte-werbungen.
    :bounce:
  12. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Es gab vor Jahren mal eine Wanne, ich glaube von Bette, die war tiefer als normal.
    Hier mal ein Foto. Das Modell ist jedoch m. E. nicht mehr verfügbar.
    Grüße operis
  13. #13 Gast3007, 14.07.2008
    Gast3007
    Gast3007 Gast
  14. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    thanks, gute Tips daber, hmm sehr gute :-))))
    Gruss
  15. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Aber zu beachten ist das die Höhe der Wanne nicht das alleinige Kriterium ist sondern die max. Wasserstandshöhe, wie hoch der Überlauf in der Wanne angebracht ist. Nutzt ja nix wenn die Wanne zwar relativ hoch ist aber die Bohrung für den Überlauf rel. tief sitzt.
    Also immer die max. Wasserstandshöhe mit anfragen.
    Gruß Josef
Thema: Badewanne höhe > 45cm...?
  1. höhe badewanne
  2. Badewanne Höhe
  3. badewannenhöhe
  4. einstiegshöhe badewanne,
  5. badewanne einstiegshöhe,
  6. badewanne höhe 45 cm sanitär,
  7. badewannen höhe,
  8. höhe badewannenrand,
  9. einbauhöhe badewanne,
  10. wie hoch sind badewannen,
  11. badewannenhöhe standard,
  12. höhe standardbadewanne,
  13. wie hoch badewanne,
  14. badewanne einbauhöhe,
  15. höhe Badewannen,
  16. wie hoch ist eine badewanne,
  17. wie hoch Badewanne einbauen,
  18. badewannenhöhen,
  19. höhe badewannearmatur,
  20. Badewanne jöhe,
  21. welche höhe badewanne,
  22. höhe Badewanne problem,
  23. badewannenhähe,
  24. standardhöhe badewanne,
  25. Überlauf Badewanne höhe
Badewanne höhe > 45cm...? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
  2. Höhe der Badewanne / Einstiegshilfe
    Höhe der Badewanne / Einstiegshilfe: Hallo zusammen, Ich möchte eine Badewanne samt EPS-Träger einbauen, die Höhe der OK Wanne im Träger ist perfekt 59cm. Jetzt möchte ich die...
  3. Badewanne höher legen
    Badewanne höher legen: Hallo Zusammen, der Stellplatz für die Badewanne wurde im Estrich (Anhydrit) an der entsprechenden Stelle ausgespart. So das die Badewanne...
  4. Badewanne + Träger auf bestimmte Höhe ausrichten?!?
    Badewanne + Träger auf bestimmte Höhe ausrichten?!?: Hi! Kurz und knapp worum es geht: Oberkante Rohfußboden = "0cm", Oberkante Fertigfußboden ist OKRF + 12cm. Estrich ist noch nicht...
  5. Höhe der Badewanne - Höhe vom Abfluss
    Höhe der Badewanne - Höhe vom Abfluss: Hallo, ich habe in meiner neuen Wohnung ein Problem mit meiner Badewanne. Die Badewanne wurde frisch vom Vermieter eingebaut, das Wasser will...
