Restwert Junkers ZWR 18-4 KE 23 - 18 kW - Baujahr 2002
Diskutiere Restwert Junkers ZWR 18-4 KE 23 - 18 kW - Baujahr 2002 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie hoch wird wohl der Restwert einer Junkers ZWR 18-4 KE 23 - 18 kW - Baujahr 2002 - Kombitherme heute noch sein? Kennt sich jemand hier damit...
  1. #1 Pelican, 10.07.2008
    Pelican
    Pelican Gast
    Kennt sich jemand hier damit vielleicht aus?
    mfg Pelican
  2. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Du meinst den Schrottwert ? :lock
    Braucht doch kein Mensch mehr...
  3. R.B.
    Restwert etwa 255,- €/to. Macht bei ca. 50kg Gewicht der Therme 12,75 €.
    Alles andere wäre Goodwill, und solche Käufer zu finden dürfte momentan nicht einfach sein.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2008
    Lookin´ for Ebay-Startpreis???
    MfG
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Bekommst du aber nur wenn du die Therme vorher in ihre Bestandteile zerlegst... Schrotttrennung ist angesagt :lock
  6. #6 Pelican, 12.07.2008
    Pelican
    Pelican Gast
    danke euch für das ernüchternde erlebnis ;) .
    mfg pelican
  7. R.B.
    Tja, die Realität ist hart. :cry
    Aber besser eine ehrliche Antwort als Hoffnungen geschürt. Die Wahrscheinlichkeit, daß Du einen Käufer dafür findest, ist gering. Du kannst es ja versuchen, es gibt immer mal wieder Glückstreffer.
  8. #8 kingtamba, 06.10.2010
    kingtamba
    kingtamba
    chemie
    northeim
    Hat jemand noch so ein Gerät? Wenn es noch da ist würde es mir kaufen...
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, kaufen könnte man so ein Gerät, aber ob man jemanden findest, der das einbaut und anmeldet, wage ich zu bezweifeln :biggthumpup:
  10. HaDiFi
    HaDiFi
    Dipl.Ing Bauwesen
    52477 Alsdorf
    Denke, dass ich für die Fachleute, bislang geantwortet haben, keine detailierte Beschreibung der Junkers-Therme hier einstellen muss.
    Bin ich aber sehr erstaunt über die " Angaben " zum Restwert. Das ist ein modernes Gerät für Erdgas u. Flüssiggas mit erstaunlich guten Werten. Letzte Messung ergab einen Abgasverlust von 5,3 % und der Volumengehalt Kohlendioxid betrug 2,7 %. ( Erdgas )
    Der Neuwert, ohne Einbau, dürfte bei etwa 2.500 € gelegen haben. Cerastar ZWR sind mit Warmwasserbereitung ausgestattet. Es ist eine Heizwert-Therme, Brennwert-Thermen sind teurer, aber auch viel viel seltener. Der erforderlich Platz im Heizungskeller ist nicht größer als ein mittelgroßer Reisekoffer benötigt.
    Wir heizen und versorgen mit diesem Gerät ein Eckwohnhaus mit 170 qm Wohnfläche einschließlich 2 Bäder und dies mit erstaunlich niedrigen Kosten.
    Wenn jemand noch einen Heizkessel o.ä. mit hohem Abgasverlust (> 8-10 % ) hat, sollte diese Therme für 400-500 € schnellstens kaufen. Natürlich technisch ok sollte die Therme schon sein und in der Leistung passen.
    Ich selber vermisse zu der berechtigten Frage, bis auf Ausnahmen, sachliche Antworten. Wer dieses Gerät als Schrott bezeichnet, verfügt sicherlich nicht über allzuviel Wissen über die Heiztechnik.
    Zum Fragesteller, biete, wenn noch nicht erledigt, in einem Kleininserat in der örtlichen Presse diese Therme an.
    :deal:deal:deal
    Gruß Hans
  11. #11 wasweissich, 24.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das ding jetzt über zwei jahre in der ecke gelegen hat , wird der wert nicht unbedingt gestiegen sein.........:shades
  12. #12 meika lehmann, 29.10.2010
    meika lehmann
    meika lehmann
    filialeiter
    wittenberge
    hallo!
    wenn du deine therme noch verkaufen möchtest,wir würden sie gerne nehmen.:winken
  13. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Das Ding scheint ja innerhalb von zwei Jahren ein echter Verkaufsrenner geworden zu sein. Hätte man sich mal ein paar auf Vorrat legen sollen, zu den Goldbarren ...
Thema: Restwert Junkers ZWR 18-4 KE 23 - 18 kW - Baujahr 2002
  1. Junkers ZWR 18 4 Baujahr
  2. junkers zwr 18-4ke baujahr
  3. zwr 18-4 ke 23 Baujahr
  4. restwert junkers therme,
  5. restwert therme junkers,
  6. zwr 18-3 ke pumpe
Restwert Junkers ZWR 18-4 KE 23 - 18 kW - Baujahr 2002 - Ähnliche Themen
  1. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  2. Junkers - Kesselart KS31 6E23
    Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  3. Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
    Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
  4. FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?
    FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?: Hallo zusammen, ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung (VA=75mm und mit Wasser als WärmeÜbertragungsMedium) einbauen lassen. Als diese nun...
  5. Restwert temporär eingebauter Stahlgurt
    Restwert temporär eingebauter Stahlgurt: Hallo, bei meinem Bauvorhaben musste wegen ungünstiger Bodenverhältnisse ein sehr aufwändiger Grubenverbau angefertigt werden. Die Spundwand...
