Dickbeschichtung richtig anbringen
Diskutiere Dickbeschichtung richtig anbringen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade beim Dickbeschichten der Kelleraussenwände. Mein Problem ist, dass die Dickbeschichtigung an manchen stellen...
  1. lxha
    lxha
    Haar
    ich bin gerade beim Dickbeschichten der Kelleraussenwände. Mein Problem ist, dass die Dickbeschichtigung an manchen stellen über Nacht wieder von der Wand abrutscht.
    Wände sind Planziegel mit Bitumenvoranstrich. Dann ca. 4-5mm Dickbschichtung. Die rutscht deshalb, weil die obere Masse bereits trocken ist und die an der Wand noch Wasser hat, auch nach 1-2 Tagen noch ... Weiss jemand Rat?
    Dickbeschichtung wurde nicht bei Regen aufgebracht oder feuchten Wetter. An manchen Stellen kann man auch noch nach 4-5 Tagen die Schicht eindrücken.
    Vielen Dank.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..zwei Arbeitsgänge? Ohne Durchtrocknen der ersten Schicht? Sieht das die Verarbeitungsanleitung so vor?
    ..oder Materialfehler?
    (Wir hatten eher das gegenteilige Problem...die 2k Beschichtung musste sehr schnell verarbeitet werden...)
    gruss
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    materialfehler würde ich ausschließen. Die wände sind zu nass und es handelt sich vieleicht um 1K Dickbeschichtung. Die 2K zeiht auch bei mattfeuchten untergründe gut an.
    Mfg.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die 2. Lage kann aufgebracht werden wenn die erste dadurch nicht mehr beschädigt wird. also auch frisch in frisch nach anziehen.
  5. lxha
    lxha
    Haar
    Vielen Dank für die schnellen Antworten,
    d.h. erst eine dünne Schicht auftragen und dann eine zweite drüber. Bei der Dickbeschichtung handelt es sich um:
    KERTSCHER 4271 Mauer-Dicht P
    1 K-Bitumen-Dickbeschichtung
    zur Bauwerksabdichtung
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Falsch!!!
    erst eine Schicht entsprechend dem LAstfall (Schichtstärke) dann die 2. nachdem die 1. ausreichend erhärtet ist damit diese nicht Beschädigt wird.
Thema: Dickbeschichtung richtig anbringen
  1. dickbeschichtung anbringen
  2. bitumendickbeschichtung aufbringen
  3. dickbeschichtung auftragen
  4. dickbeschichtung 1k auftragen,
  5. dickbeschichtung auftragen video,
  6. 1k oder 2k dickbeschichtung,
  7. Dichbescgichtung anbringen,
  8. dickbeschichtung trocknungszeit,
  9. dickbeschichtung richtig auftragen,
  10. bitumen dickbeschichtung anbringen,
  11. bitumbeschichtung anbringen,
  12. dickbeschichtung 1k oder 2k,
  13. bitumendickbeschichtung wie hoch,
  14. neubau dickbeschichtung auftragen,
  15. außentemperatur zum aufbringen dickbeschichtung,
  16. dickbeschichtung an gedämte keller anbringen,
  17. keller dickbeschichtung wie hoch anbringen,
  18. dickbeschichtung anleitung,
  19. bitumendickbeschichtung 1k läuft von der wand,
  20. dickbeschichtung aufbringen
Dickbeschichtung richtig anbringen - Ähnliche Themen
  1. Dickbeschichtung entfernen
    Dickbeschichtung entfernen: Hallo, habe meine Kellerwand zum Teil frei geschaufelt und die Dickbeschichtung ist sehr beschädigt. Zu dem wurde damals nicht egalisiert. Es sind...
  2. Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?
    Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?: Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund...
  3. Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?
    Dickbeschichtung oder reactivbeschichtung?: Wir werden demnächst die Isolierung des Kellers erneuern und auch ein paar XPS in den Bereich kleben, wo die vorherige Dämmung beschädigt war....
  4. Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?
    Dickbeschichtungen und Styrodur alle kompatibel?: Hallo liebe Experten, ich habe einen Teil der Kelleraussenwand mit Bitumvoranstrich eingepinselt, 1 Lage Bitumen Dickbeschichtung 2K gespachtelt...
