Wasser im Keller trotz Rückstauklappe
Diskutiere Wasser im Keller trotz Rückstauklappe im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im keller eine Rückstauklappe von Kessel Staufix SWA eingebaut. Ich habe mich noch nie mit der Klappe beschäftigt. Als ich...
  1. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Ich habe mich noch nie mit der Klappe beschäftigt. Als ich heute nach dem Regen auf den Bau kam, stand im Keller ein Wenig Wasser, welches von den Abläufen hoch kam. Das Wasser stand immer noch bis oben hin in den Abläufen. Ich habe dann an der Rückstauklappe den Hebel senkrecht nach oben gestellt und dann ist das Wasser abgelaufen.
    Wie muss der Hebel der Rückstauklappe stehen? Ich dachte immer die Rückstauklappe verhindert das das Wasser ins Haus läuft, lässt aber gleichzeitig Wasser raus???!!!
    Danke mal für Euro Info´s
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Wie alt ist die Klappe? Wie oft müsste diese gewartet werden?
    (btw.: Info`s :mauer)
  3. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Rückstauklappe
    Es ist ein Neubau, bin noch gar nicht eingezogen. Klappe ist seit ca. 1 Jahr drin.
    Wäre es event. möglich, dass sie falsch herum eingebaut wurde? Denn wenn ich den Hebel nach unten mache, dann läuft kein Wasser mehr aus dem Haus heraus.
  4. #4 Achim Kaiser, 18.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn der Hebel nach unten gestellt ist dürfte sie wohl geschlossen sein und lässt kein Wasser rein *aber* auch keins raus.
    Kann es sein dass da was nach der Rückstauklappe angeschlossen ist dass da nicht hin sollte ?
    Infos zur Wartung und auch zur Bedienung stehen in der Wartungs- und Bedienungsanleitung des Teils...sollte man vielleicht mal einfordern oder sich besorgen :)
    Achim Kaiser
  5. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Rückstauklappe
    Der Hebel war unten, somit lässt sie wohl kein Wasser rein, aber auch keins raus.
    Mir ist heute Nacht noch was eingefallen :lock
    Gestern war der Sanitär da und hat die Badewanne eingebaut. Nun könnte ja sein das dieser die Badewanne gefüllt hat um zu testen ob sie dicht ist. Dann wäre dies die Erklärung da das Wasser ja nicht ablaufen konnte.
    Muss ich den Hebel also senkrecht nach oben stehen lassen?
  6. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    eher unwahrscheinlich....vermutlich war die Klappe schon die ganze Zeit zu seit Einbau un keiner hats gemerkt....
  8. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Rückstauklappe
    Hallo Bernix,
    das heisst, der hebel muss senkrecht nach oben stehen, damit sie geöffnet ist?
  9. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Das steht jedenfalls so im :motz:yikes:irre:mauer Manual
Thema: Wasser im Keller trotz Rückstauklappe
  1. wasser im keller trotz rückstauklappe
  2. rückstauklappe auf oder zu
  3. Druckwasser im keller klappe auf oder zu
  4. rückstauventi auf oder zu,
  5. wassereintritt trotz rückstauklappe,
  6. Wassereintritt Keller trotz Rückstauklappe,
  7. rückstauklappe hebel auf oder zu,
  8. wasser im keller rücklaufklappe,
  9. trotz Rückschlagklappe Wasser im Keller,
  10. trotz rückstauklappe wasser im keller,
  11. Rückstau Klappe Manuel Hebel oben,
  12. wasser in der Waschküche trotz rückstauklappe,
  13. rücklaufpumpe wasser keller,
  14. muß der hebel der rückstauklappe auf oder zu sein
Wasser im Keller trotz Rückstauklappe - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Keller außen Dämmen, Drainage , Wasser
    Keller außen Dämmen, Drainage , Wasser: Guten Tag. Ich weiß es gibt dieses Thema schon 1000 mal aber ich finde irgendwie keine richtige Lösung vor allem weil immer wieder überraschungen...
  3. Wasser kommt im Keller Durch?
    Wasser kommt im Keller Durch?: Guten Tag zusammen, vielleicht kann uns hier jemand helfen, wir haben das Problem dass an der Kellerdecke am Loch für das Kabel für die...
  4. Wasser im Keller
    Wasser im Keller: Moin, bei extremen Starkregen hatte ich Wasser im Keller! Als Ursache wurde ein defektes Oberwasserrohr gefunden welches umgelegt wurde! Da die...
  5. Wasser im Keller, trotz Massnahmen
    Wasser im Keller, trotz Massnahmen: Hallo, wir sind gerade dabei unsere DHH mit Keller zu bauen. Im Moment steht das Haus im geschlossenen Rohbau ohne Estrich. Die Kellerbodenplatte...
