Wärmepumpe der Zukunft oder Ente?
Diskutiere Wärmepumpe der Zukunft oder Ente? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hab gelesen, das mit einer Wärmepumpe eine Ölkessel abgelöst werden kann ohne Fussbodenheizung oder Wandheizung. Das hier der Beitrag...
  1. #1 RedTiger2407, 19.07.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Das hier der Beitrag :
    Das stufenlos leistungsgeregelte Heizsystem!
    Diese Wärmepumpenheizung ist geeignet für alle Arten des Neubaus und der Altbausanierung. Es ist keine Fußbodenheizung notwendig, da eine Vorlauftemperatur von 50° C bis 55 ° C gewährleistet wird. Die Heizkörper bleiben bei Eignung bestehen. Damit findet die Installation nur im Heizungsraum statt. Auch bei Außentemperaturen von minus 25° C ist kein elektrischer Heizstab zum Zuheizen notwendig.
    Das Frischwasser durchläuft den externen Wärmetauscher und wird hierbei pasteurisiert. Somit besteht keine Gefahr der Legionellenbildung. Optional ist eine Einbindung von vorhandenen oder neuen Solarthermie-Anlagen möglich.
    Bereits über 140 Heizsysteme sind alleine in der Oberpfalz im Betrieb. Im Oktober 2007 haben wir selbst dieses Heizsystem einbauen lassen.
    Unser unverbindliches Angebot an Sie: vereinbaren Sie mit uns einen Termin und überzeugen sich selbst - wir heißen Sie herzlich Willkommen.
    Was sagt ihr dazu? Erfahrungen da? Verbräuche?
  2. Julius
    Marketing-Blabla!
    Frag fürs Erste mal nach der Jahresarbeitszahl.
    Dann lachen wir weiter...
  3. #3 wasweissich, 19.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    machbar ist es alle male , aber ob es sinn macht , wie wild zu pumpen und gigantische kolektoren zusamenzukoppeln..........
    j.p.
  4. Julius
    Na, irgendwie muß man es doch schaffen, trotz "Zukunftstechnologie" dann teurer im Betrieb zu sein als der alte Ölbrenner...
  5. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Nachdem was ich bis jetzt gelesen habe, sollte bei normalen Wärmepumpen die Vorlauftemperatur bei max. 50°C liegen, damit die Jaz noch in einem guten Bereich liegt und damit noch wirtschaftlich geheizt werden kann.
    Laut http://www.energieverbraucher.de/de/Zuhause/Heizen/Waermepumpen/Arbeitszahlen/site__298/ :
    Wird die Temperaturspreizung von 35/30 Grad auf 55/45 Grad erhöht, dann sinkt die Jahresarbeitszahl gegenüber den Werten der Tabelle um 0,5.
    Wie kommt man eigentlich auf die Heizleistung eines Heizkörpers wenn in den Unterlagen nur die Werte von 75/60°C und 55/45°C angegeben sind?
  6. R.B.
    So isses. Prospekte und Webseiten sind geduldig, da kann man viel schreiben.
    Man sollte die Leistungskurven der Hersteller schon genauer betrachten. Leider wird auch in diesen Kurven gerne mit geschönten Zahlen gerechnet.
    Ob 0,5 oder mehr oder wenig, das ist von Fall zu Fall verschieden.
    Was gerne vergessen wird, nicht nur die max. Vorlauftemperatur ist wichtig, sondern auch die Spreizung. 10k Spreizung bei bei 55°C Vorlauf und -20°C Außentemperatur...die Kurve möchte ich sehen.
    Weiterhin bedeutet eine hohe Vorlauftemperatur auch einen hohen Druck und somit einen erhöhten Verschleiß der WP.
    Schau mal in die Unterlagen zu den Heizkörpern, dort findet man die Infos in Tabellenform. Ansonsten kann man das über die Temperaturen (Raumtep. VL, RL) und den Heizkörperexponent umrechnen. Such mal nach Heizkörperexponent oder log. gemittelte Übertemperatur, da findest Du sicher auch die zugehörigen Formeln.
    Einfach ausgedrückt: (Delta Theta / Delta Theta N) Exp n
    Delta Theta = (Tv-Tr) / ((ln(Tv-TL)-(Tr-TL))
    TV = Vorlauftemp.
    TL = Lufttemp.
    TR = Rücklauftemp.
    n = Heizkörperexponent
    Einmal als Delta Thea N für "Normtemp." berechnen, und einmal für die gewünschte Temperatur. Heizkörperexponent ca. 1.3 (je nach Typ).
  7. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Das ich das auch mal erleben darf:
    Bei R.T. hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen:
    sollte
    Delta Theta = (Tv-Tr) / (ln((Tv-TL)/(Tr-TL))
    heißen.
    zu finden auch auf http://www.bosy-online.de/AuslegungvonHeizfl%E4chen.pdf
    Danke für die Antwort.
    Das mit der Spreizung und der Kurve (welche Kurve?) hab ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich werde mich aber noch ein bisschen einlesen. Wenn ich dann noch Fragen hab, wende ich mich einfach wieder an dieses tolle Forum.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Was denn, der Strich sieht doch nur ein wenig anders aus :shades
    Meinst Du nicht R.B. und nicht R.T.? :>))
Wärmepumpe der Zukunft oder Ente? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  2. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  3. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  4. Heizung mit Zukunft - Pellet oder Wärmepumpe?
    Heizung mit Zukunft - Pellet oder Wärmepumpe?: Hallo, suchen gerade eine neue Heizung für unser Haus (zuvor: Nachtspeicheröfen). Letztes Jahr waren wir ziemlich fest davon überzeugt, einen...
  5. Wärmepumpe Splitgerät - Abstand zum (zukünftigen Nachbarn)
    Wärmepumpe Splitgerät - Abstand zum (zukünftigen Nachbarn): Moin moin, mal eine etwas knifflige Frage. Ich weiß nicht, ob es hier in die Sektion gehört - falss nicht kann es gerne verschoben werden....
