Ergebnis 1 bis 14 von 14
Koax Kabel neben Elekrto Kabel
Diskutiere Koax Kabel neben Elekrto Kabel im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    04.2008
    Ort
    BaWü
    Beruf
    ITler
    Beiträge
    400
    Sind Störungen im TV-Sat Signal zu erwarten wenn ich im gleichen Mauer Schlitz 3x1,5 und Kaax Antennenkabel(neues gut geschirmetes kabel) verlege? Es sind nur ca. 5m und keine "Hauptleitung"(sondern nur in einem Zimmer)
  2. Koax Kabel neben Elekrto Kabel
  3. #2
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    In der Regel nicht.
    Trotzdem sollte man möglichst einen Abstand von ca. 2cm einhalten.
    Achtung:
    Koax-Leitung sollte stets in Rohr verlegt werden! Das fordert auch die Norm.
    Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, unbedingt darauf achten, daß die Leitung NICHT mechanisch verformt wird!
    Also z.B. KEINE Nagelschellen verwenden, die die Leitung fest umfassen. Lieber ne Nummer größer. Auch den Mindest-Biegeradius penibel einhalten und dafür sorgen, daß der Untergrund schön glatt ist. Am besten ohne mechanische Befestigung direkt ins Gipsbett drücken.
  4. #3
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Elektronikentwicklung
    Beiträge
    215
    Muss es jetzt oder nicht? Auf der einen Seite sagst du SOLLTE, dann sagst du wird von der Din gefordert.
  5. #4
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Beides trifft zu:
    Die DIN fordert es.
    Aber niemand ist in D "einfach so" verpflichtet, derartige Normen einzuhalten!
    Schließlich besitzen sie keinerlei eigenständige Rechtskraft.
    Stattdessen sind sie lediglich private Vereinfachungs- und Vereinheitlichungshinweise interessierter Kreise. Wenn Du es für sinnvoll erachtest, kannst auch Du Normen aufstellen.
    Wenn er also Eigentümer der Hütte ist, kann er die Norm lustig mißachten.
    Noch dazu, da es nicht um sicherheitskrituische Punkte geht (nur um Funktion, Dauerhaftigkeit und Zukunftssicherheit)!
    Ist er ausführender Handwerker (oder beauftragt einen solchen), kann auch die Normabweichung vereinbart werden.
    Alles kein Problem - weder rechtlich noch faktisch.
    Jetzt klar?
  6. #5
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    nrw
    Beruf
    elektriker
    Beiträge
    33
    Lehrrohr ist immer vorteilhaft. Leitung kaputt, egal, austauschen ohne Wand zu beschädigen.Zugdraht einziehen wäre auch sinnvoll.Sat-Anlage erweitern, auch kein Problem, zieht man noch eine Koax rein(je nach Querschnitt des Lehrrohrs).
  7. #6
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    nrw
    Beruf
    elektriker
    Beiträge
    33
    Sorry, Leerrohr, nicht Lehrrohr.
  8. #7
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.2008
    Ort
    BaWü
    Beruf
    ITler
    Beiträge
    400
    Danke euch beide - ja das mit den DINs ist ein tolles Thema - in der Realität siehts etwas anders aus...
    Aber in diesem Fall macht es Sinn, und ich werde ein dünnes Leerohr-Rohr verwenden(Hatte ich eh´vor).
  9. #8
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Verwende besser ein Installationsrohr.
    Denn Leerrohr würde ja bedeuten, daß gar keine Leituing drin ist...
  10. #9
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.2008
    Ort
    BaWü
    Beruf
    ITler
    Beiträge
    400
    Wenn ich das Rohr kaufe ist es ja leer Und darin "installiere" ich dann das Kabel
  11. #10
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Trotzdem kann man kein "Leerrohr" kaufen!
    Sondern nur Installationsrohr.
    Zum Leerrohr wird es erst dann, wenn man es als Reserve (also ohne Leitung darin) verlegt.
    Verwende dort außerdem besser Leitungen statt Kabel!
    Kabel sind dafür zu dick, zu teuer und auch zu steif. Schwer zu bekommen in haushaltsüblichen Mengen außerdem...
  12. #11
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    nrw
    Beruf
    elektriker
    Beiträge
    33
    Toll wenn du das weisst, es gibt aber Leute, die Hilfe brauchen und freundlich anfragen und dementsprechend auf freundliche Antworten hoffen.
  13. #12
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    nrw
    Beruf
    elektriker
    Beiträge
    33
  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  15. #13
    Avatar von Shai Hulud
    Registriert seit
    11.2007
    Ort
    Kiel
    Beruf
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Beiträge
    3,566
    Hallo Julius,
    vielen Dank für die Klärung dieser Fachbegriffe, dann werde ich für mein Bauvorhaben weder Kabel noch Leerohre einplanen.
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Doch!
    Kabel für die Aussenbeleuchtung und ein paar Leerrohre in den Speicher schadet nie.
    Jonny
