Dach mit xxxxxxxxxxxxxx Platte und Dampfbremse
Diskutiere Dach mit xxxxxxxxxxxxxx Platte und Dampfbremse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Sollte man, wenn man ein Dach mit xxxxxxcompact Platte baut oberhalb dieser Platte im Dach dennoch eine Dampfbrense verlegen oder auf...
  1. #1 thomasgoetz, 20.07.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    Sollte man, wenn man ein Dach mit xxxxxxcompact Platte baut oberhalb dieser Platte im Dach dennoch eine Dampfbrense verlegen oder auf diese besser verzichten (unser Zimmermann hatte die zusätzliche Dampfbremse empfehlen wollen)
    Besten Dank und Gruß
    Thomas
  2. #2 VolkerKugel (†), 20.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hat der Zimmermann (wieso eigentlich der :confused: , sind die Wände denn schon verputzt?) noch Folien übrig, die er loswerden will?
    Nein, eine Dampfbremsfolie ist nicht erforderlich und bei einem richtig ausgeführten xxxxxxxxx nur schädlich.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2008
    Dann aber bitte eine Luftdicht-Schicht einbauen. :lock
  4. #4 VolkerKugel (†), 21.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die luftdichte Schicht ...
    ... wird von der richtig eingebauten Haller-Platte gebildet :konfusius .
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    unabhängig die ardt und das kleingedruckte erklären lassen .. uuups, das
    mag ja keiner ..
  6. #6 thomasgoetz, 21.07.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Sorry, den letzten Hinweis habe ich noch nicht ganz verstanden...
  7. #7 VolkerKugel (†), 21.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nochmal ...
    ... denn sonst geht´s nicht.
    Mit ardt sind die anerkannten Regeln der Technik gemeint.
    Und mit dem "kleingedruckten" die Herstellervorschriften für die Verarbeitung.
  8. #8 thomasgoetz, 22.07.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Besten Dank
    ... nein, die Wände sind noch nicht verputzt; ich hatte nur mit dem Zimmermann bereits über das Dach gesprochen im Zuge der Ausschreibung für das Dach
  9. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    mich würde ja auch mal brennend interessieren (wirklich aus fachlichem interesse) wie das haller-system die luftdichte herstellt.
    werde wohl mich doch mal bei herrn haller persönlich anmelden müssen. weit isses ja nicht und kontakt hatten wir im gelben forum ja auch schon genug.
  10. #10 VolkerKugel (†), 23.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Prinzip ganz einfach ...
    ... die Randsparren/-balken sollten ca. 10cm von der Rohwand weg liegen,
    damit der Putzer noch gut reinkommt und auch noch Platz für eine Zwischensparrendämmung ist.
    Dann werden die Hallerplatten mit ca. 15mm Abstand zum Putz verlegt und die Randfugen werden mit dem mitgelieferten Schaum geschlossen.
    Nach Erhärten wird der Schaum bündig abgeschnitten und die Fläche wird - einschließlich Fugen - überspachtelt.
    Fertig. Und nix Folie(n).
Thema: Dach mit xxxxxxxxxxxxxx Platte und Dampfbremse
  1. Hallerplatten
Dach mit xxxxxxxxxxxxxx Platte und Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. Schimmel im Dach
    Schimmel im Dach: Guten Tag zusammen, wir haben vor drei Jahren unser eigenständig saniertes Haus von 1945 bezogen. Das Dach wurde komplett neu gedämmt und der...
  3. Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
    Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise...
  4. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  5. Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?
    Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?: Hallo, als ich heute auf dem Dachspeicher war ist mir eine Wespe begegnet, die anschließend in die Dachkonstruktion geflogen ist, ich habe...
