Plattform an Zugstäben
Diskutiere Plattform an Zugstäben im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! der Beitrag ist mir leider in die falsche Kategorie gerutscht, deshalb schreibe ich ihn hier noch einmal: Hallo! Auf der Suche nach ner...
  1. Timeau
    Timeau
    Architekturstudent
    Hamburg
    Hallo!
    Auf der Suche nach ner Lösung zu meinem Problem bin ich irgendwie auf dieser Seite gelandet..
    Ich studiere Architektur und wir haben die Aufgabe bekommen,
    einen Wohnwürfel (6x6x6m, zweigeschossig) für eine Person zu entwerfen.
    Ich hab mir in den Kopf gesetzt, dass das obere Stockwerk nur aus einzelnen Plattformen bestehen soll,
    die an Zugstangen von der Decke abgehängt werden, damit alles offener wirkt.
    So kann man von unten an der Wand entlang bis ganz oben schauen und der Raum wirkt größer, weil er nicht schon bei ~2,3 m zu ende ist.
    Wie auch immer, meine Fragen sind nun:
    -Wie sind solche Zugstäbe an/in der Decke befestigt? (Links mit Details?)
    -Wie dick sind diese Zugstäbe?
    -Wie sieht die Konstruktion einer solchen Plattform aus? (sie ist 2,3m x 3,7m groß, soll möglichst flach sein und beherbergt nur einen Arbeitsplatz, also Schreibtisch und Stuhl)
    Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen:lock
    Timo
  2. #2 wasweissich, 22.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :pso falsch scheint mir die andere kategorie nicht zu sein..........:p:p
    im ernst: das gibt eine schöne schaukel.............
    mach doch in der mitte einen hydraulikzylinder , kannst noch die höhe auch noch verstellen ,:bounce::bounce:
    j.p.
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    bspw. gucken bei rodan/detan oder besista/betschart
    horiz. haltepunkte dito
    decke bspw. brsph
  4. #4 derengelfrank, 22.07.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    einfacher dürfte sein, die Plattformen auf 2 Querstreben aufzulegen.
    Somit ist die "offenheit" noch gegeben ohne die Schwierigkeit, evtl. auftretende Querkräfte auffangen zu müssen (Stichwort "Schaukel" von wasweissich)
    Außerdem dürfte die Stromversorgung einfacher sein....
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.07.2008
    Du willst also den Boden im OG statt 6*6 nur (z.B.) 5*5 machen?
    Hhmmm. Abhängen mag gehen in Abhängigkeit vom gewählten Material, an sonsten mit ein paar geschickten Trägern aus der Aussenwand.
    Aber mal zu Ende denken:
    1) Wärme steigt nach oben. Was ist aber oben. Der Schlafraum? Der sollte eher kühl sein.
    2) Wie bringe ich Ver- und noch mehr Entsorgungsleitungen an?
    3) Wie öffne ich Fenster und wie putze ich die - mit der Leiter von aussen?
    4) Wo und wie ordne ich eine Treppe an? Wendeltreppen sind ggf. baurechtlich unzulässig.
    5) Wie stelle ich den 2. Rettungsweg im OG sicher. Über den "Lichtgraben" klettern is nich!
    6) Wie möbliere ich eine solche Plattform?
    7) Wenn mehr als eine Funktion im OG - wie trenne ich diese räumlich ohne den Eindruck von unten zu zerstören und die Funktionstrennung zu beeinträchtigen
    Das klingt für mich eher nach "Architektenkneepe", die unbewohnbar sind.
    Ausserdem klingt die Aufgabenstellung für mich nach kostengünstigem Bauen. Und das ist so eine Konstruktion nun sicher nicht.
    MfG
  6. #6 Der Bauberater, 22.07.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Raaaalf,
    das ist Entwurfslehre und keine BauKoaufgabe.
    Die Studis sollen kreativ denken (lernen) und nicht alles gleich mit Wärmeschutz, Schallschutz und Baurecht tot machen.
    Peter
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 22.07.2008
    Ja - und.
    Auch Entwürfe (oder grade die) sollten doch funzen. Ich kann doch nicht nur ne tolle Idee in die Landschaft knallen, die kein Aas nutzen kann.
    Ich ja auch nix gegen Aussergewöhnliches. Aber dann bitte ehrlich.
    Ist halt extarvagant und nur für einen kleinen, ebenso extravaganten Nutzerkreis. OK, dann ist das so.
    Aber die Frage riecht für mich nach unreflektierter Idee.
    Über die Folgen Gedanken machen und dann weitersehen.
    MfG
  8. #8 Torsten Stodenb, 22.07.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Ja, kleine Wohnwürfel liegen im Trend. Obwohl dies im Prinzip alles schon mal da war:
    http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/r92-2198/index.html
    Bei fast allen dieser Kleinstwohnungen rutscht die Schlafstätte nach oben - bei offener Raumgestaltung. Siehe z.B. der folgende preistgekrönte Kaninchenstall namens "boxhome":
    http://www.bauhaus-dessau.de/index.php?award2008-boxhome_de
    Zielsetzung ist in der Regel, billigen Wohnraum zu schaffen. Die Folge: Der Architekt muss sich etwas mehr einfallen als sonst. Diese Gedanken gingen mir auch jetzt bei dem Thread mit dem zu kleinen Badezimmer inkl. Sauna durch den Kopf. Es geht schon viel mit den geeigneten Ideen, aber die Fantasie stößt auch an harte Grenzen der Realität, insbesondere wenn es um Kompromisse zwischen Widersprüchen geht.
  9. #9 alex2008, 23.07.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    frag doch mal bei denen hier:
    http://www.sbp.de
    die kennen sich mit abhängen, dranhängen etc. ganz gut aus
    Alexander
  10. Timeau
    Timeau
    Architekturstudent
    Hamburg
    oh, dass das hier so schnell geht, hätte ich nicht erwartet..
    danke für die vielen hinweise und tipps, da werd ich mich wohl mit dem thema nocheinmal auseinander setzen. aufliegen auf 2 trägern funktioniert leider nicht (die treppe wäre im weg). mein problem ist, dass unser professor (dem ich so langsam gar nichts mehr zutraue/glaube - bei ganz simplen fragen nach fundamenten oder wärmedämmung kommt höchstens "frag doch mal den statiker" oder "frag doch mal den bauphysiker") das alles schon abgesegnet hatte. was das schaukeln angeht, war ich auch sehr kritisch, er war aber der meinung, dass das ganze steif genug wäre an zugstäben.
    ich wollte das auch nicht mehr unbedingt alles umändern, ich würde das problem gern konstruktiv irgendwie lösen. vll durch starre verbindungen an 2 seiten, die das schaukeln verhindern?
    naja, da werde ich mir noch ein paar gedanken machen müssen, vielen dank schon einmal. achso, was heißt brsph?
    gruß, timo
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn die zugstäbe nicht an der decke hängen, sondern schräg von der wand (höchste stelle) klappts auch mit dem schaukeln.
  12. Timeau
    Timeau
    Architekturstudent
    Hamburg
    so, dass die einzelnen felder dazwischen trapeze bilden? ich kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen..
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    richtig
  14. #14 wasweissich, 23.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist die schaukelgeometrie eine andere ..........
  15. #15 VolkerKugel (†), 23.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    ... da schaukelt nix mehr - wir reden von starren Zugstäben :konfusius .
  16. Timeau
    Timeau
    Architekturstudent
    Hamburg
    ja, aber auch starre zugstäbe sind doch gelenkig gelagert, oder nicht? oder wie sieht sowas aus? und die geometrie der trapeze würde das schaukeln verhindern? sieht doch ein wenig seltsam aus, oder nicht? wie stark müssen die denn bei 2,5m länge versetzt sein nach außen, damit die wirkung ausreicht, das schaukeln zu verhindern?
  17. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    horiz. haltung! sonst schaukelt alles ..
  18. #18 wasweissich, 23.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    danke mls.......
  19. #19 Torsten Stodenb, 24.07.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Ich kann mir die Sache leider nur sehr grob vorstellen, z.B. weil ich die Treppe nicht kenne (du denn schon?). Aber es geht ja wohl nur um 1 Plattform. Nun zu ihrer Befestigung:
    Nur Plattform geht ja schon mal gar nicht. Mindestens ein Geländer als Absturzsicherung ist immer erforderlich. Damit haben wir aber bereits die 3. Dimension eröffnet und uns auf den Weg vom Boden zur Decke gemacht.
    Verabschiede dich von der Idealvorstellung "Plattform" und stelle dir stattdessen einen Würfel vor, der außer am Boden (Plattform) nur aus Kanten besteht, die Flächen also fehlen. Dieser Würfel besteht aus Metallprofilkanten (Stahl oder Alu), im Prinzip also jede der 4 "Wandkonstruktionen" aus 2 Ständern, die durch eine Kopfschwelle verbunden sind (um es in Holzbautechnik zu übersetzen), nur das jeder Ständer zu zwei Wänden gehört. Die Gefache sind nicht mit Wandmaterialien, sondern nur mit Geländern ausgefüllt.
    Diesen Würfel kannst du problemlos sicher an der Decke befestigen.
    So, und nun interessiert mich die genaue Plazierung dieses Würfels. Spricht etwas gegen seine Anbindung an eine oder (um Eck) an zwei Außenwände? Alles andere fände ich Krampf! Und unsinnig. Dann könntest du nämlich vermutlich tatsächlich zwei Ecken an Zugstäben aufhängen, weil die gegenüberliegende Plattformseite nämlich an einer Außenwand befestigt wäre. Oder an einem Zugstab bei der Ecklösung.
    Kannst du deinem Prof. so etwas "verkaufen"? Mir Hinweis auf dringende Ratschläge aus der Statikerecke? Zeigst du uns das Endergebnis? Ich find's nämlich spannend!
  20. Timeau
    Timeau
    Architekturstudent
    Hamburg
    die treppe wäre im weg, weil die stahlträger dann quer durch den luftraum der treppe laufen würden und die 2 meter raumhöhe dann nicht mehr gegeben wären, ich mir den kopf also kräftig anschlagen würde, wenn ich da hochgehen möchte (-;
    die idee mit dem würfel finde ich gar nicht schlecht, das würde auch nicht weiter stören, wenn die vertikalen kanten dieses würfels stärker ausgebildet wären. nur wie befestige ich diese stahl- /aluprofile dann an der decke? und nochmal, was heißt brsph? ich komme auf keine logisch klingende "übersetzung" :lock
    einseitig aus der wand kragen lassen, wollte ich ungerne, aber befestigen an einer wand wäre möglich. ginge es z.b. zwei stahlträger in der wan zu befestigen und am anderen ende an 2 zugstangen zu hängen? oder ist dann da noch zu viel bewegung?
Plattform an Zugstäben - Ähnliche Themen
  1. Whirlpool-Plattform
    Whirlpool-Plattform: Guten Tag Guten Tag :) Ich habe folgendes "Problem" Wir haben uns für unsere neue Wohnung einen Aufblasbaren Whirlpool geleistet um diesen im...
  2. Plattform für Gartenhaus
    Plattform für Gartenhaus: Hallo allerseits. Ich möchte in unserem Gerten ein Gartenhaus errichten, soweit kein Problem. Nur, er liegt direkt im Hochwassergebiet und...
  3. HOAI Unterschreitung auf xxx I-Net Plattform
    HOAI Unterschreitung auf xxx I-Net Plattform: War eigentlich nur eine Frage der Zeit. Jetzt noch den Handwerkern an die Gurgel die sich da ausbeuten lassen. Den Ausbeutern gleich mit - aber...
