Verantwortung für DIN 4108-Beiblatt2-Konformität?
Diskutiere Verantwortung für DIN 4108-Beiblatt2-Konformität? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, in unserem ENEV-Nachweis ist angekreuzt: "Es werden Wärmebrückendetails gemäss DIN4108-Beiblatt 2 verwendet". Dazu meine Fragen:...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Dazu meine Fragen:
    1. Hat jemand einen Link zu diesem Beiblatt 2?
    2. Wer ist denn für die Konformität verantwortlich? D.h. wer legt die Details Beiblatt2-konform fest?
    a) Der Archi, wenn er für uns die LPh 6 und 7 durchgeführt?
    b) Der Statiker, der für uns den ENEV-Nachweis erstellt hat?
    c) Der BH selbst?
    Konkret geht es z.B. um die Frage, welche Dicke/welche WLG eine Betondeckenranddämmung aufweisen muss, damit Sie Beiblatt2-konform ist?
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    das sollte der architekt in den werkplänen berücksichtigen.
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Verantwortlich ist der Bauherr. Die EnEV als Verordnung richtet sich an ihn. Gibt er einen Nachweis in Auftrag, der nur bei Einhaltung der Details nach Bbl. 2 funktioniert, müssen die Details beim Bauen umgesetzt werden. In einzelnen Ländern ist der Ersteller des Nachweises verpflichtet, die spätere Umsetzung zu prüfen, in anderen wieder nicht. Im Prinzip richtet sich die Verantwortlichkeit aber danach, was in den Architekten- und Ingenieuraufträgen steht.
    Beispiel:
    Architekt tätig
    Statiker erstellt Nachweis
    Projektant plant Anlagentechnik
    -> Architekt muss koordinieren und setzt den Nachweis um. Geht das nicht, muss er die Änderung des Nachweises und ggf. bautechnische Änderungen oder Änderungen der Anlagentechnik veranlassen.
    Zum Bbl. 2:
    Klar, dass es nicht frei verfügbar ist. Das gleiche Trauerspiel wie bei vielen Normen, zu deren Einhaltung einen der Staat verdonnert. Das verdienstvolle Normengremium DIN muss gefüttert werden, Wunsch von ganz oben.
    Ich glaube, ich habe ein Deckenranddetail hier im Forum bereits "zitiert". Ich suche mal schnell.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=1843&highlight=4108
    Es gibt 2 Details zum Deckenrand bei Ziegelmauerwerk im Bbl. 2. Es kommt immer Dämmung WLG 040 mit 60 mm Stärke zur Anwendung. Das eine Detail (bei Deckenrandabmauerung) sieht aus wie im Link, in der DIN steht min. 90 mm für die Abmauerung. Das andere Detail hat die Dämmung an der Fassade. Hier wird nicht nur der Deckenstreifen gedämmt sondern zusätzlich ca. 20 cm nach oben und unten. Ist in der DIN nicht vermaßt.
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Bruno:
    Gibt es wenigstens eine Liste, was denn alles als "Wärmebrücke" im Sinne von Beiblatt 2 gilt, damit ich solche Details vom Archi auch einfordern kann?
    Denn ich denke: Was nicht geplant ist, wird im Zweifel vom Rohbauer auch nicht ausgeführt. Oder nicht Beiblatt2-konform.
  6. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    wofür die liste?
    du schreibst selbst, der architekt macht lp 6+7 - dann wird er doch lp 5 (ausführungsplanung) auch gemacht haben? da sollte alles erforderliche enthalten sein.
    nicht ohne grund delegiert der bauherr die verantwortung an seine planer ...
    die din sollte sowohl beim architekten als auch beim statiker vorhanden sein - wo ist das problem?
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Details gibts natürlich viele, die prinzipielle Liste ist aber kurz (DIN V 4108-6 Abschnitt 6.1.2):
    Gebäudekanten
    Laibungen
    Decken- und Wandeinbindungen
    Deckenauflager
    Balkonplatten
    oder noch kürzer:
    überall wo sich Form und/oder Material ändert
  8. kgh
    kgh
    Einen Link zu Beiblatt 2 hab' ich leider auch nicht. Aber wie schon an anderer Stelle geschrieben, gibt es laut dieser Liste des Beuth-Verlags rund 60 offizielle DIN-Normen-Auslegestellen, wo man die DIN-Normen einsehen kann:
    http://www2.beuth.de/php3/partner.php3?typ=Auslegestelle&firstcall=false&gesamt=true
    Darüberhinaus verfügen viele Hochschulbibliotheken über Normensammlungen. Die Hochschulbibliotheken stehen i.d.R. jedem offen. Und als Student darf man in manchen Hochschulbibliotheken sogar einzelne Normen zu Studienzwecken kopieren.
Verantwortung für DIN 4108-Beiblatt2-Konformität? - Ähnliche Themen
  1. Verantwortung Architekt Abnahmen mit Stadt
    Verantwortung Architekt Abnahmen mit Stadt: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH mit einem freien Architekten. Dieser ist für LP1-LP8 beauftragt. Wir haben nun festgestellt, dass laut...
  2. Verantwortung Bauleitung
    Verantwortung Bauleitung: der gesamte Thread wurde, aus nachvollziehbaren Gründen, auf Wunsch des TE gelöscht
  3. Architekt für Verzögerungen verantwortlich - Haftung?
    Architekt für Verzögerungen verantwortlich - Haftung?: Hallo, unser Architekt hat es (mal wieder) versemmelt. Im Prinzip wurde uns versprochen, dass wir im Januar unseren Bauantrag einreichen,...
  4. Wer ist für Bauwerksabdichtung verantwortlich
    Wer ist für Bauwerksabdichtung verantwortlich: Guten Tag, ich habe ein allkauf Haus. Meine Eigenleistung ist die Sockelranddämmung. Bevor aber der Sockel (ohne Keller) gedämmt werden kann,...
  5. Schaeden beim Trockenbau-wer ist verantwortlich?
    Schaeden beim Trockenbau-wer ist verantwortlich?: Hallo liebe Spezialisten, ich habe ein kleines Problem mit der Frage " wer muss die Schaeden ausbessern". Die Lage ist folgende: Wir haben einen...
