Kratzer Acrylbadewanne
Diskutiere Kratzer Acrylbadewanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ! Heute habe ich beim Putzen unserer neuen Badewanne aus Sanitäracryl einen ca. 1mm breiten und 1mm tiefen und ca. 3 cm langen Kratzer...
  1. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Hallo !
    Heute habe ich beim Putzen unserer neuen Badewanne aus Sanitäracryl einen ca. 1mm breiten und 1mm tiefen und ca. 3 cm langen Kratzer entdeckt.:eek: Es ist natürlich nicht mehr nachzuvollziehen, wer den verbrochen hat. Sani , Fliesenleger ,oder Maler, oder ,oder, oder.
    Im Augenblich schäume ich vor Wut und möchte die ganze Wanne rausreissen. :boxingSchade um die Fliesen !
    Ist so etwas zu reparieren???
    Liebe Grüße
    Shelly :fleen
  2. R.B.
    Wirklich 1mm tief?
    Kleinere Kratzer kann man rausschleifen (auspolieren), aber ob das bei 1mm noch funktioniert, da bin ich überfragt.
    Dafür muß wohl so ein 2 Komponenten Zeug her (Stichwort: Rparaturset).
  3. #3 Niederbayer, 25.07.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Wir hatten auch eine Kratzer in unserer Acrylbadewanne. Wir haben uns dann so ein Schweineteueres Mini-Plierset gekauft was keinen Cent Wert ist. Ich habe dann die Kratzer rausgeshliffen mit sehr feinen Schleifpapier und dann bin ich mit einer Autopoliermaschine und Poliermittel drüber gegangen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Einfach mal den Sani fragen... der hat ein Polierset oder wird eines vom Fachhandel besorgen gönnen 1mm sollte klappen.
  5. R.B.
    Also ich weiß nicht, aber 1mm ist zum Schleifen und Polieren schon verdammt tief. Hab´s aber noch nicht ausprobiert.
    Na, dann drücken wir mal die Daumen.
  6. #6 Cucaryen, 25.07.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Wenn der Kratzer nicht wirklich 1mm tief ist, bekommt man solche Kratzer mit normaler Autopolitur und Muskelschmalz wieder weg (eigene Erfahrung)
    Gruss
  7. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    Material sollte aber durchgefärbt sein! nicht das es unschön wird.
    Hatte vor Jahren in einer Mietswohnung ein ähnliches Problem.
    Gibt es noch "nicht durchgefärbte" Arylwannen?
    Gruss
  8. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Ja , der Kratzer ist wirklich so tief !!:motz
    Sieht aus wie von einem Schraubenzieher oder Fliese . Schon wirklich heftig.
    Was mich auch ärgert , ist die Breite des Kratzers. Ich glaube rauspolieren wird nicht gehen !
    Shelly
  9. R.B.
    Dann hilft wohl doch nur das 2 Komponenten Zeug. Man kann die Schadstelle zwar reparieren, aber unsichtbar wird sie nicht mehr.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    einmal eine dumme Frage, kann man mit Kratzer nicht mehr baden? :shades
    Bruno
    ... der es nicht alles so eng sieht :>))
  11. R.B.
    Kommt darauf an wo der Kratzer ist...
    Sonst kommst Du mit einer klaffenden Fleischwunde am Allerwertesten aus der Wanne.
  12. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    dumme frage des autoverkäufers bei übergabe des neuwagens mit lackschaden: "können sie damit etwa nicht mehr fahren? in 10 jahren sieht ihr ganzes auto doch so aus."
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Wenn man den Kratzer läßt wird immer der Dreck drin hängenbleiben...nicht schön.
    1mm tiefe Kratzer habe ich schon rausgeschliffen... mit verschiedenen Naßschleifpapieren und am Ende mit Polierset.
    Das geht aber nur, wie oben schon geschrieben, wenn die Wanne durchgefärbt ist. Einfach mal den fragen der die Wanne eingebaut hat... der müsste das wissen oder wenigstens in Erfahrung bringen können.
    Gruß Josef
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Josef,
    Du hast sicherlich meinen Smilie gesehen. Geht nicht, gibt es nicht, da hast Du Recht.
    Bruno
  15. Julius
    Wurde denn überhaupt schon wirksam übergeben?
    Ansonsten wäre das nämlich das Problem dessen, der die Wanne eingebaut hat!
    Falls ja:
    Wie kann man ne ungereinigte Wanne übernehmen??? Das sollte man noch nichtmal bei emailliertem Stahl riskieren!
  16. #16 Schmitt, 26.07.2008
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Wenn man 1 mm tiefe Kratzer rausschleift, gibt es erfahrungsgemäß eine Sicht- spürbare und unschöne :cry Delle auf der Oberfläche der Badewanne.
    Um den Kratzer zu beseitigen muß zuerst der Kratzer mit geeignetem Füllmaterial ausgefüllt werden.
    Erst danach kann dann die Oberfläche mit Schleif- und Poliermaterial bearbeitet werden.
    Für diesen Zweck gibt es von den Herstellern geeignete Reparatursets.
    mfG. Schmitt :winken
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wobei es wohl darauf ankommt wer, womit und wie schleift und wie talentiert oder liebevoll er darangeht.
    Gruß Lukas
  18. Shelly
    Shelly
    Krankenschwester
    Duisburg
    Das mit dem Auffüllen scheint mir die richtige Lösung zu sein.Werde aber erstmal meinen Sani darauf ansetzen.Mal sehen was der zu sagen hat. Meines erachtens war der Kratzer nicht von Anfang an da. Deshalb die Frage nach dem Verursacher.Alle schreien nämlich nur "Ich war das nicht".Logisch! Wie bei uns zu Hause! (Gibt es immer noch keinen kotzenden Smiley?)
    Shelly
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die kotzen doch überall herum. :)
Thema: Kratzer Acrylbadewanne
  1. acryl badewanne polieren mit maschine
  2. acryl badewanne kratzer polieren
  3. acrylwanne kratzer
  4. Kratzer kunstoffbadewanne,
  5. kratzer in acrylwanne,
  6. acryl badewanne kratzer entfernen,
  7. acryl badewanne kratzer ausbessern,
  8. acrylwanne zerkratzt,
  9. Acry Wanne schleifen,
  10. Kratzer Acrylwanne,
  11. tiefe schrammen acrylwanne,
  12. kratzer in acrylglasbadewanne,
  13. sanitäracryl polieren,
  14. sanitaracryl Kratzer,
  15. badewanne kratzer acryl,
  16. kratzer in badewanne schleifen,
  17. risse acrylwanne,
  18. acryl badewanne schleifen,
  19. schleifen polieren acryl wanne,
  20. kratzer aus acrylwanne entfernen,
  21. acrylwanne kratzer ausbessern,
  22. kratzer wegpolieren kunststoff Badewanne ,
  23. acryl Badewanne tiefe Kratzer,
  24. kratzer in acrylbadewanne,
  25. acrylwanne kratzer forum
Kratzer Acrylbadewanne - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Kratzer im Außenputz
    Mehrere Kratzer im Außenputz: Hallo Community, bei den Gartenarbeiten hat einer der Herren, der mit der Rüttelplatte gefahren ist, Kratzer am Außenputz gemacht. Er hat...
  2. Haustüre/Briefkasten Kratzer entfernen
    Haustüre/Briefkasten Kratzer entfernen: Ich habe einige Kratzer in Haustüre/Briefkasten. Gibt es ein gutes Mittel wie man diese entfernen/rauspolieren kann? Ich bin leider nicht ganz...
  3. Bodenfliese kleine Kratzer ausbessern
    Bodenfliese kleine Kratzer ausbessern: Jemand eine guten Tipp oder Anleitung wie man kleine/feine Kratzer in Bodenfliesen ausbessern kann?
  4. Versiegeltes Parkett: "Fahrer / Kratzer" im Lack (?) beheben
    Versiegeltes Parkett: "Fahrer / Kratzer" im Lack (?) beheben: Hallo zusammen, wir haben heute etwas "metallisches" über unseren Parkett gezogen - das Metallische war mit einer Decke als Unterlage versehen -...
  5. Kratzer im Feinputz reparieren
    Kratzer im Feinputz reparieren: Hallo, offenbar hat mir der Postbote mit seinem Rad einen unschönen Kratzer in meiner Feinputzschicht direkt vor der Haustür hinterlassen... Wie...
