GK Decke / Unterkonstruktion
Diskutiere GK Decke / Unterkonstruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte eine Küchendecke ca. 4x4,5m mit GK Platten verkleiden. Auf der vorhandenen Decke (Bestehend aus Betonträger und dazwischen...
  1. #1 gnu0815, 27.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Auf der vorhandenen Decke (Bestehend aus Betonträger und dazwischen Hohlblocksteine) ist eine Lattung mit Dachlatten aufgebracht(auf den Betonträgern) an der die alte Decke hing.
    Dun möchte ich darüber einer Konterlattung aufbringen. Müssen die Latten größer als die Standart Latten sein(z.B. 40x60mm)?
    Mit welchen Dübeln befestige ich die Latten in den Hohlblocksteinen? Die praktischen Schlagdübel(z.b. 8x80) sind ja wahrscheinlich ungeignet für die Hohlblocksteine.
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    24 x 50 oder 30 x 50 reichen als Traglattung.
    Grundlattung mind.30 x 50
    Kunstoffdübel in der Decke sind Tabu, spezielle Metalldübel,z.B.Spreizdübel oder Chemische Dübel.
    Wie gross ist die vorhandene Lattung, wie befestigt ?
    Peeder
  3. #3 gnu0815, 28.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Es sind Latten im "normalen" Dachlatten Maß (24x?)(ich messe nochmal nach) Sie sind an die Decken Querträger geschraubt. Daran ging die vergibste Schilfmattendecke.
    Da muß ich dann mal beim Großen F. nach Dübeln schauen.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Bei Decken verwenden wir immer Siebhülsen mit Gewindestangen, und Chemischen Mörtel für Hohlkammersteine, bis 50 kg Decken / m2 zulässig.
    Aber für den Fall würden es auch andere Dübel tun, achte nur darauf, das es eine Hängende Montage ist, also auf den Auszugswert.
    Deine Decke braucht je Dübel ca 15 kg / m2 ( UK und GKB )
    Peeder
Thema: GK Decke / Unterkonstruktion
  1. schlagdübel lattung
GK Decke / Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  2. Unterkonstruktion für Decke bei Versatz
    Unterkonstruktion für Decke bei Versatz: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema: Unterkonstruktion für abgehängte Decke mit Gipskartonplatten. Es handelt sich um das Bad, bisher...
  3. Treppenaufgang Decke Unterkonstruktion
    Treppenaufgang Decke Unterkonstruktion: Hallo zusammen, Ich würde gerne bei einem RHM im Treppenhausaufgang gerne eine Decke mit Metallunterkonstruktion abhängen. Darauf soll Rigips...
  4. Decke komplett erneuern- Welche Unterkonstruktion?
    Decke komplett erneuern- Welche Unterkonstruktion?: Hallo ihr lieben, neulich habe ich mir eine alte Wohnung erwoben. Bei der Deckenerneuerung sind mir einige fragen offen geblieben, die ich gerne...
  5. Unterkonstruktion Rigips-Decke
    Unterkonstruktion Rigips-Decke: Hallo, ich renoviere gerade ein altes Fachwerkhaus und muss bei mir in einem Anbau eine Decke abhängen. Aufgrund der Gegebenheit (Höhe des...
