Schattenfuge?
Diskutiere Schattenfuge? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte möglichst auf Fussleisten für das zu verlegende Parkett verzichten und praktisch die Wand auf dem Boden enden lassen. Die...
  1. #1 gnu0815, 29.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Die Innenverkleidung der Wand wird eine GK Verkleidung bekommen. Wie geht man da im Allgemeinen vor? Erst das Parkett und dann die GK Platten mit einem gewissen Abstand vor dem Boden enden lassen? Oder den Boden nachträglich unter die GK Platten schieben?
    Wird dieser Spalt nicht ein Schmutzsammler?
  2. Julius
    Ja.
    Daher würde ich erst den Boden verlegen. Dann einen hinteren Abschluß der Schattenfuge einbauen. Dann die Wandplatten.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Bodenschattenfugen werden i.d.R. nur bei zweilagigen Beplankungen angewendet. Dabei hört die zweite Beplankung ca 5 cm über den Boden auf.
    Einen Sauberen Abschluss ist nur mit Spachtelprofilen oder GK Faltungen möglich, und der Restspalt sollte versiegelt werden.
    Eine weitere Möglichkeit ist, an die erste Beplankung den Boden anarbeiten , die zweite Beplankung ca 8 cm ( nur mal ein anhalt ) übern Boden aufhören, und auf den Boden einen Streifen von ca 6 cm einarbeiten. Somit entsteht eine Schattenfuge von 2 cm, die Wand ist trotzdem Flächenbündig, und der Boden wird um GK stärke abgedeckt.
    Peeder
  4. #4 gnu0815, 29.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ist das der übliche Weg?
    Ich bin da ein bischen ängstlich wegen dem neuen Boden;)
  5. #5 gnu0815, 29.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Diesen Teil verstehe ich nicht ganz. "Streifen von 6cm einarbeiten"
    An den Weg mit dem doppelt beplanken habe ich auch schon gedacht.
  6. #6 Bauwahn, 29.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bei Parkett braucht's aber wirklich Spiel zur Wand hin (ca 1 cm pro 5 m).
    Da ist so nix mit GK-Stärke übredeckt.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    doch, 2,5 mm :mauer bin doch nee Depp, diese Art iss bei Teppichboden.
    Da würde ich beide Beplankungen ausnutzen, dann ham mer 2,5 cm
    Da reicht es noch für Randdämmstreifen.( sollte ja entkoppelt sein )
    Iss schon ein wenig kompliziert, und der Boden muss vor dem Verspachteln der Schattenfuge drin sein, und unter der zweiten Lage ein Fugenband, da diese auf den Parkett aufsteht.
    Dann ist das Theater mit dem versiegeln auch weg.
    Aber iss die Schattenfuge nötig ? Die wird eigendlich nur benötigt, wenn ich flächenbündig in die Wand z.B. Holzleiste oder Fliesenkante einarbeiten will.
    Oder mehr aus optischen Gründen .
    Mein Tipp
    entweder erst den Boden, dann beide Lagen drauf, oder Leiste.
    Das Problem ist die zweite Lage, diese muss so exakt unten geschnitten sein, das bekommst du nicht hin. ( oder doch :confused: )
    bei mir ist es einfacher, wir benutzen Papier ummantelte Kanten, oder Faltungen aus eigener Produktion.
    Peeder
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    In grauer Vorzeit, als die Scheuerleiste erfunden wurde, hat man sich etwas dabei gedacht.
    Gruß Lukas
  9. #9 Olaf (†), 29.07.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Haste ...
    mal mit dem zuständigen Putzteufel gesprochen wie er zukünftig den Boden saubermacht ohne die Wand zu versauen?
  10. #10 gnu0815, 29.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Klar, aber sieht halt soooo schön aus in den modernen Wohnzeitschriften;)
    Vlt. mal wieder nur Architekten Quatsch:p
  11. #11 Bauwahn, 29.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    :bounce:
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wenn der boden nich astrein eben iss ,sieht man jeden puckel und das sie schei... aus
  13. #13 Bauwahn, 30.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Peeder hat den Weg schon beschrieben. Wenn man 2-lagig arbeitet, die erste Lage auf dem Boden (mit Trennband) aufstehen lassen, dann unten dunkel streichen und die 2te Lage mit großem Abstand vom Boden montieren. Die Fuge dann durch sauberes Ansetzen von geraden Streifen erzeugen. Aber auch hier nicht zu wenig Fuge nehmen.
    Bei 2 cm Fuge fällt eine Unebenheit von 1 mm weitaus weniger auf als bei 2 mm.
    Vielleicht 1 cm, das könnte, wenn es dunkel hinterlegt ist durchaus gut aussehen.
    Evtl. sogar noch nach dem ersten feucht wischen.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wennste die erste Lage auf dem Boden aufstehen lässt, dann unterschlägste wohl die Wandanschlußfuge.:bounce:
    Sicherlich ist so ein Kram machbar.
    Es wird aber teuer, dürfte Probleme generieren und ist ziemlich zweckfrei, schon allein, weil meist davon kaum was sichtbar bleibt.
    Gruß Lukas
  15. #15 Bauwahn, 30.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nö, die kann doch dahinter sein.
    Aber den Rest seh ich so wie Lukas 1.0
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du meinst ne "nullte" Lage GK. ;)
    Sowas hatten wir in der Schule auch. Da gabs irgendwann die "nullte Stunde" die war einfach vor der ersten Stunde. Was das sollte hab ich nie verstanden (genügend Anderes auch nicht).:)
    Gruß Lukas 1.0
  17. #17 dquadrat, 30.07.2008
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich bin grade auf einer baustelle wo die fußleiste flächenbündig mit der wand abschließt und zwischen fußleiste und wand eine schattenfuge von ein paar mm ausgebildet wurde.
    von weitem siehts toll aus, bei genauerer betrachtung aber leider nicht mehr.
    glaube kaum daß man sowas auf längere strecken perfekt hinkriegt, zumal die verputzten wände ja die gleiche optik haben müssen. da ist der trockenbau imo das kleinere problem.
    haben will ichs trotzdem auch :bounce:
  18. #18 gnu0815, 31.07.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Gibt es dazu irgendow Bilder im Netz?
  19. #19 dquadrat, 31.07.2008
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    puh, google spuckt so auf die schnelle nix brauchbares aus.
    ich habe meine ideen vor allem aus büchern.
    vielleicht mal hier: http://arkinetia.blogspot.com/search/label/casas schauen. sehr schöner architekturblog den ich oft besuche und der mir schon viel input gegeben hat.
Thema: Schattenfuge?
  1. schattenfuge parkett
  2. schattenfuge boden
  3. schattenfuge
  4. schattenfuge versiegeln oder nicht,
  5. wand biden scgattenfuge,
  6. schlichte schattenfugen fussboden,
  7. schattennut am boden,
  8. schattenfuge parkettboden,
  9. schattenfuge am boden,
  10. schattenfugen parkett,
  11. Schattenfuge Fußboden,
  12. bau schattenfuge,
  13. schattenfuge wenn wand uneben,
  14. schattenfuge dreck,
  15. schattenfugen mit Randdämmstreifen ,
  16. schattefuge boden,
  17. schattenfuge abstand betrachtung,
  18. schattenfuge bodenbelag sichtbar
Schattenfuge? - Ähnliche Themen
  1. Acryl, Trennfix, Schattenfuge bei schon aufgestellten GKB
    Acryl, Trennfix, Schattenfuge bei schon aufgestellten GKB: Hi! In unserem Neubau (Holzständerbauweise) haben die Trockenbauer im EG von Wand zu Wand ca 5mm Platz gelassen für eine Schattenfuge. Überlege...
  2. Led Schattenfuge
    Led Schattenfuge: Hallo liebe bauexperten! Derzeit hänge ich die Decke im Flur mit Rigips ab. Wir wollten einen indirekte Beleuchtung installieren und hierfür habe...
  3. Abgehängte Decke mit Herausforderung LED-Schattenfuge
    Abgehängte Decke mit Herausforderung LED-Schattenfuge: Hallo zusammen, ich habe bereits eine GK Trockenbauwand gebaut und wage mich jetzt an das Badezimmer, in dem ich eine abgehängte Decke mit...
  4. Schattenfuge selber bauen?!
    Schattenfuge selber bauen?!: hallo zusammen, Ich möchte eine Schattenfuge am Ende einer abgehangenen Decke nach Möglichkeit selber bauen. Es gibt fertige Profile aus Aluminum...
  5. Sockelleisten bündig auf Fliesen oder unbedingt 2mm Schattenfuge??
    Sockelleisten bündig auf Fliesen oder unbedingt 2mm Schattenfuge??: Wir sind gerade dabei, die Sockelleisten zu verlegen. Standard ist ja, daß diese mit einer kleinen Bewegungs-Fuge zum Fliesenboden verlegt werden...
