Halter Sat-Schüssel an Sparren
Diskutiere Halter Sat-Schüssel an Sparren im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Schönen guten Abend, spricht eigentlich was dagegen den Halter für die Sat-Schüssel an einem der Sparren zu gefestigen. Ich würde nur ungern...
  1. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    spricht eigentlich was dagegen den Halter für die Sat-Schüssel an einem der Sparren zu gefestigen. Ich würde nur ungern an den WDVS ran gehen.
    Schöne Grüße
    Jürgen
  2. #2 MSchwarz, 31.07.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
  3. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    ich glaube er meint etwas anderes... er will die Fassade mit WDVS nicht anbohren und möchte an den Sparren am Dachüberstand die Schuessel befestigen, oda?
    Nebenbei, was passiert mit der Kabelführung nach innen? Dämmung / Luftdichtigkeit und vorallem die Erdung nicht vergessen :-)
    Gruss
  4. #4 MSchwarz, 01.08.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
    Ich hatte auch gegrübelt weil ich den Sparren und das WDVS nicht unter einen Hut gekriegt habe. Man könnte den Zwischensparrenhalter auch umdrehen und nach unten schauen lassen.
    Gruss
    Markus
  5. hdueb
    hdueb
    Brühl/Baden
    coole idee ;-)
    warum einfach - wenn es auch kompliziert geht. oder war es anders herum.
    cheers
  6. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    ja genau, ich würde gern an den Überstand der Sparren gehen. Erdung ist schon dort und auch das Kabel käme aus dem nicht isolierten Teil des Dachbodens.
  7. #7 MSchwarz, 01.08.2008
    MSchwarz
    MSchwarz
    Fachplaner Elektro
    Bodensee
    Ich hoffe, das sind vier Leitungen plus "Erde" (Potentialausgleichsleiter NYM-J 1x 16 mm2).
    Das Problem mit "an die Sparren" ist dass Du tief genug runter kommst dass die Schüssel nicht vom Dachüberstand verschattet wird. Wie ein Kollege zu sagen pflegt: "Gewaltig ist des Schlossers Kraft wenn er mit Verlängrung schafft" - die Windlasten können gewaltig sein und dann ein langes Rohr von den Sparren runter? Zweifelhab.
    Gruss
    Markus
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    je nachdem wie weit die Schüssel "unter Dach" ist brauchst nichtmal Erden. Ansonsten www.ukw-berichte.de dort findest massig Befestigungsteile für Masten etc.
Halter Sat-Schüssel an Sparren - Ähnliche Themen
  1. Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht
    Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht: Hallo, ich bin neu hier und weiss nicht ganz ob das Thema hier richtig ist?! ich habe ein Problem und wollte dazu mal ein paar Expertenmeinungen...
  2. Schwabenhaus Grundriss - wie kann das halten?
    Schwabenhaus Grundriss - wie kann das halten?: Hallo, auch wir haben den Wunsch vom eigenen zu Hause und haben uns bereits einige Häuser von verschiedenen Herstellern angesehen (online als auch...
  3. Wie lange halten Betondachsteine ?
    Wie lange halten Betondachsteine ?: Hallo, Irgendwie weiß ich nicht was ich tun soll. gerne würde ich eine Pv Anlage auf mein Dach bauen lassen habe aber irgendwie ein ungutes Gefühl...
  4. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?
    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
  5. Hält Dünnbettmörtel auf Beton?
    Hält Dünnbettmörtel auf Beton?: Hallo zusammen, ich möchte an meinem Gartenhaus den Giebel ausmauern. Das Haus besteht aus Porenbeton, auch der Ringanker wurde aus U-Schalen...
