Wärmedämmung Dachgeschoss
Diskutiere Wärmedämmung Dachgeschoss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, mein Schwiegervater möchte das 2. Stockwerk isolieren. Er hat bereits vor Jahren 10cm Glaswolle zwischen die Dachbalken gelegt. Über der...
  1. #1 POLow6N, 04.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    mein Schwiegervater möchte das 2. Stockwerk isolieren. Er hat bereits vor Jahren 10cm Glaswolle zwischen die Dachbalken gelegt. Über der Glaswolle sind dann noch 15cm Luft und dann Pressspahnplatten verlegt auf den Balken.
    Jetzt wissen wir nicht was am besten für die Verbesserung der Isolierung wäre.
    Noch eine Bahn Glaswolle drüber legen oder Styrodur?
    Oder gibt es sonst noch weitere Tips?
  2. #2 MartinB, 05.08.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Na, ich würde das hier erstmal haargenau KLÄREN:
    Die heute hergestellten Glasfasern sind frei von Krebsverdacht. Glaswolle, die vor 1996 eingebaut wurde, wird als krebsverdächtig eingestuft.
    Bereits 1972 wurden erstmals Nachweise veröffentlicht, dass künstliche Mineralfasern für den Menschen gesundheitsschädigend sein könnten.
    Seit 1998 sind in Deutschland nur noch Mineralfaserdämmstoffe zugelassen, die nicht krebsverdächtig sind (Biolöslickeit, KI 40).
    1994 wurde dazu vom Ausschuss für Gefahrstoffe ein neues Bewertungsschema vorgeschlagen. Danach entscheidet die Beständigkeit der Fasern im menschlichen Körper über die Gefährlichkeit, d.h. je schneller sie sich in der Lunge auflösen, desto geringer ist die Gefahr von Schäden. Entscheidend für diese Biolöslichkeit sind die Anteile bestimmter Mineralien, aus denen ein sogenannter "Kanzerogenitätsindex" (KI) errechnet wird. Empfohlen wird ein KI von mindestens 40. Liegt der Wert über 40, gelten die Fasern als nicht als krebserzeugend.
    Die Halbwertszeit bei neuen KI 40-Produkten beträgt meist weniger als 20 Tage. Bei alten Glasfasern beträgt die Halbwertszeit etwa 150 bis 200 Tage.
    Im Vergleich dazu ist die Biobeständigkeit (Biopersistenz) von Asbest über 100 Jahre, wobei die Asbestfasern auch noch in Ihrer Struktur extrem gefährlich sind (Längsaufspaltung).
    Seit dem 01.06.2000 gilt die "Verbotsordnung". Sie beinhaltet das Verbot des Inverkehrbringens, der Herstellung und der Verwendung von biopersistenten (biobeständigen) künstlichen Mineralfasern für die Wärme- und Schalldämmung im Hochbau und für die technische Isolierung.
  3. #3 POLow6N, 09.08.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Also die Glasfasern sind von 2001 die oben ausgerollt sind.
    Jetzt ist aber nicht meine Frage geklärt ob weitere Bahn Glaswolle darüber sinn macht oder Styrodur-Schicht?!?
Wärmedämmung Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze
    Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze: Hallo, wir haben ein Haus von 1960 in RLP, das quasi auf der Grenze zum Nachbarn steht (15cm Abstand). An unserer Grenzwand beginnt der Hof des...
  2. Finnenhaus Wärmedämmung
    Finnenhaus Wärmedämmung: Moin, wir wohnen in einem kleinen "Finnenhaus" (Doppelhaushälfte) aus den 40er Jahren. Typisch skandinavische Bauweise mit Holzständerwänden und...
  3. Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung
    Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung: ....dass die auf einer vorhandenen Grenzmauer oder Kommunmauer nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung... Was ist eine "Grenzmauer" ? Habe schon...
  4. Freitragende Trockenbaudecke im Dachgeschoss - Wärmedämmung
    Freitragende Trockenbaudecke im Dachgeschoss - Wärmedämmung: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft, BJ 2012, angeblich KfW 70. Das Schlafzimmer und die Galerie im Dachgeschoss sind VIEL zu hoch...
  5. Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?
    Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?: Hallo! Bei unserer Altbausanierung bauen wir den Spitzboden zum Schlafzimmer aus. Wir haben das Dach bereits gedämmt (Zwischensparren- /...
