Unebenheiten ausgleichen auf Rohbetonboden
Diskutiere Unebenheiten ausgleichen auf Rohbetonboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir möchten eine Fußbodenheizung in unserem Altbau installieren. Es handelt sich um ein Trockenbausystem mit Wärmeleitlamellen auf...
  1. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    wir möchten eine Fußbodenheizung in unserem Altbau installieren. Es handelt sich um ein Trockenbausystem mit Wärmeleitlamellen auf welches Trockenestrichplatten kommen.
    Bevor wir nun den Boden komplett neu aufbauen, müssen wir die Unebenheiten auf dem Rohbetonboden (EG, erdberührt, nicht unterkellert) und der Rohbetondecke (OG) ausgleichen. Dazu gibt es verschiedene Systeme auf dem Markt die sich preislich deutlich unterscheiden. Unser derzeitiger Favorit sind Trockenschüttungen. Nivelliermassen als Alternative erscheint mir bei 1-2, max. 3cm auszugleichende Höhe zu kostspielig. Trotzdem wäre mir ein "fester" Ausgleich lieber (wegen große Fliesen als Oberbelag).
    Frage an die Experten: liese sich der Boden auch mit einer günstigen 40kg-Sackware wie z.B. Zementmörtel, Mauer-Putzmörtel oder gar Fliesenkleber ausgleichen? Zum Vergleich ein 30-kg Sack Nivelliermasse kostet rund 10 Euro, Mörtel/Flexkleber nur knapp ein drittel davon. Leider muss ich ein wenig auf den Preis schauen, da insgesamt eine Fläche von ca. 200qm ausgeglichen werden soll (in Eigenregie).
    Der vollständigkeitshalber noch der geplannte Bodenaufbau im EG (OG: ohne Abdichtung und PU-Dämmung, sonst identisch):
    - Rohbetonboden
    - Abdichtungsbahn
    - Bodenausgleich
    - 5cm PU- Dämmung
    - 2,5cm FBH
    - 2,5cm Trockenestrich
    - Fliesen
    Bin für alle konstruktiven Hilfen dankbar.
    Karlus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    200 m² x im Mittel 2 cm = 4000 Liter = 4 m³ = geschätzt 200 Sack?
    wenig Zielführend = Fliesenkleber erst recht nicht.
    Möglichkeit gebundener Ausgleich oder Ausgleichsestrich
  3. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    was würde das Kosten ca?
    Von Kauf gibt es etwas das heisst Epo-Leicht, eine gebundene Schüttung. Mindesthöhe 15mm, wäre für unseren Zweck also okay, leider vom Preis her deutlich über der Trockenschüttung.
  4. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    Sonst noch Meinungen?
    Wie sähe es mit Betonestrich aus, kann man den auch in kleinen Schichtdicken verlegen? Auf den Säcken diverser Hersteller steht meinsten was von mehreren cm drauf.
    Karlus
  5. #5 Jom0815, 11.08.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Ein Verbundzementestrichestrich, mit Geschick 2,5 cm dick eingebaut, wäre wohl das preiswerteste...sinnvoll aber nur von einer Fachfirma verlegt.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Und was soll der Verbund auf der Alten Betondecke kosten :wow
    Es geht ja um 0 - 3 cm wie ich das sehe...
  7. #7 shneapfla, 12.08.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Die Frage würde mich auch interessieren, mein Garagenboden (Bodenplatte) hat sich als unebener und unschöner herausgestellt als ich das vor dem blankfegen vermutet hätte, allerdings kann ich (wg. Tor, das will ich nicht mehr ausbauen) nicht mehr als 2 - 3 cm auftragen...
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Bei entsprechender Untergrundvorbereitung geht da ein Zementestrich als Verbundestrich. Korngröße sollte bei max 1/3 der Aufbauhöhe liegen
  9. #9 shneapfla, 12.08.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    D. h. 2,5 cm (minimale Korngröße sind 8 mm, oder?) Aufbau?
    Was wäre denn eine entsprechende Untergrundvorbereitung?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Gibt auch andere Korngrößen ....
    z.B. fräsen... Kugelstrahlen...
    hängt vom Untergrund ab
  11. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    Wie sieht es eigentlich mit der Trocknungszeit aus? Hier auf meinem Sack Betonestrich steht "begehbar nach 24 Stunden" und dann noch was von 3-4 Wochen.
    Kann ich nach 24 Stunden mit dem Bodenaufbau (Dämmung etc.) beginnen oder muß man wirklich mehrere Wochen warten?
Thema: Unebenheiten ausgleichen auf Rohbetonboden
  1. boden ausgleichen mit fliesenkleber
  2. boden ausgleichen mit zement mörtel
  3. zementmörtel für boden
  4. betonfundament ausgleichen,
  5. zementmörtel als bodenausgleich,
  6. Zementmörtel boden,
  7. boden mit fliesenkleber ausgleichen,
  8. zementmörtel boden ausgleichen,
  9. unebenes fundament ausgleichen,
  10. boden nivellieren zement mörtel,
  11. zementmörtel bodenausgleich,
  12. betonplatte ausgleichen,
  13. bodenausgleich mit fliesenkleber,
  14. mit zementmörtel boden ausgleichen,
  15. unebenen boden mit fliesenkleber ausgleichen,
  16. mauern auf unebenen beton,
  17. unebene betondecke ausgleichen,
  18. ausgleichmaterial nicht eben,
  19. Unebenheiten Rohfussboden im Altbau ausgleichen,
  20. bodenplatte unebenheiten ausgleichen,
  21. zementmörtel auf boden,
  22. beton uneben fißbodwnheizung,
  23. boden ausgleichen zementmörtel,
  24. Beton mit Mörtel ausgleichen,
  25. unebenheiten beton ausgleichen
Unebenheiten ausgleichen auf Rohbetonboden - Ähnliche Themen
  1. Betonboden Unebenheiten ausgleichen
    Betonboden Unebenheiten ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe vor folgender Herausforderung: Ich habe ein Haus aus 1965 gekauft, den Estrich habe ich entfernen lassen. Ich möchte...
  2. Unebenheiten bei Fischgrätlaminat von Classen. Was können die Verbindungen ertragen/ausgleichen?
    Unebenheiten bei Fischgrätlaminat von Classen. Was können die Verbindungen ertragen/ausgleichen?: Damit man einen Eindruck zu den Unebenheiten bekommt, habe ich ein Paket vom Laminat verlegt und ein Foto mit der ersichtlichen Unebenheit über...
  3. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
  4. Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich)
    Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich): Guten Abend zusammen, für zwei Räume steht ein neuer Oberbodenbelag an (Teppich, Schurwolle, 6mm dick). Der Estrich weist partiell minimale...
  5. Ausgleich OSB 4 Platten, Unebenheiten von +- 0,6mm, für Designvenyl
    Ausgleich OSB 4 Platten, Unebenheiten von +- 0,6mm, für Designvenyl: Moin, wir haben anstelle der alten Dielen OSB 4 er Platten mit einer Stärke von 25mm verlegt. Beim Ausrichten der Unterkonstruktion konnte viel...
