Dämmung obere Geschoßdecke
Diskutiere Dämmung obere Geschoßdecke im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich möchte die obere Geschoßdecke dämmen. Der Dachstuhl ist ohne Dämmung und durch Luftöcher in den Giebeln belüftet. Die Decke besteht aus...
  1. #1 gnu0815, 11.08.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Die Decke besteht aus Betonträgern in denen Hohlblocksteine liegen. Aufer obern Decke ist Estrich o.ä. aufgebracht.
    Da die Raumhöhe nur ca. 1,9m ist kann man den Speicher nur als Abstellraum verwenden.
    Ich dachte daran den Boden zu dämmen, da eine Sparrendämmung nur mit sehr viel Aufwand zu realisiern ist.
    Nun gibt es tolle Paltten Syteme auf dem Markt die allerdings qm Preise ausserhalbe meines (Dach) Budget liegen;)
    Meine Vorstellung geht nun in Richtung. Holzbalken in der Breite der Dämmrollen auslegen(14cm). Dämmung ausrollen und mit OSB begehbar machen.
    Wie sehr wirken sich die Kältebrücken die durch die Balken entstehen aus?
    Gibt es noch ander Preisgünstige Möglichkeiten der Dämmung?
  2. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Ich glaub nicht das man mit Holzbalken und OSB selberschraube soviel günstiger wegkommt als wenn man direkt fertige Elemente nimmt.
  3. #3 Isolierglas, 11.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    ich kenne hierfür eine preiswerte, aber arbeitsintensive Variante:
    - Keine Balken, sondern aus OSB und Kanthölzern selbstgebaute TJI Träger. Obendrauf OSB
    - Styropor Schüttung
    Funktioniert prima, kostet fast nix (ausser Arbeitszeit!!!)
    Gruss, Dirk
  4. #4 gnu0815, 12.08.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Sieht aber sehr arbeitsintensiv aus so ein TJI-Träger.
  5. #5 Isolierglas, 13.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ja, ist aber billig und wärmebrückenarm...
  6. #6 werkstadt, 13.08.2008
    werkstadt
    werkstadt
    Mannheim
    80mm PUR-Dämmung mit WLG 024 (ca. 14,00€/qm ), spart Raumhöhe und ist sehr druckfest, Belag schwimmend mit OSB oder Spanplatte V100 (5 €/qm). Schnellverlegt und zusammen auf jeden Fall günstiger als Fertigelemente (ca. 30 €/qm)
  7. #7 gnu0815, 13.08.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Na das hört sich schonmal gut an.Ist PUR der Hersteller?
  8. #8 Gast943916, 14.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auch "Styropor" genannt......
  9. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    :mega_lol:
    Eigentlich nicht!
    PUR - Polyurethan-Hartschaum
    EPS - Expandierter Polystyrol-Hartschaum
    Styropor - ehemals Markenname von BASF für EPS
  10. #10 Gast943916, 14.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ...[/QUOTE]
    da hast du schon recht, aber da er mit PUR nichts anfangen kann und wahrscheinlich auch nicht mit EPS habe ich Styropor ja mit Gänsefüsschen geschrieben
  11. #11 RedTiger2407, 14.08.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Nach meiner Meinung ist die letzte genannte Lösung auf jeden Fall sinnvoll.
    Entweder als Platte Stropor EPS 035 oder PUR Platten nehmen.
    Es gibt auch fertige Bodendämmplatten, wo Spanplatte aufkaschiert ist auf das Styropor. Auch eine sehr saubere Lösung.
  12. #12 werkstadt, 15.08.2008
    werkstadt
    werkstadt
    Mannheim
    PUR, also Polyurethandämmstoffe gibt`s z.B. von den Herstellern Puren oder Selthaan (mal unter bausep.de gucken), mit Alukaschierung erreicht man wie gesagt Wärmeleitgruppe 024, also 45 % dünner als z.B. EPS (Styropor) mit WLG 035 (80mm PUR entsprechen daher ca. 120mm EPS),
  13. #13 RedTiger2407, 16.08.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Vorsicht Styropor schwindet.
    Schau Alternativ mal bei Isover unter Topdec Loft.
Dämmung obere Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  2. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Liebes Forum, Wir haben vor, die obere Geschossdecke mit einer Zellulose Einblas Dämmung zu dämmen. Jetzt meine Frage dazu: ein Dachbereich ist...
  3. Zellulosedämmung auf alte Dämmung (obere Geschossdecke)
    Zellulosedämmung auf alte Dämmung (obere Geschossdecke): Guten Abend, wir haben ein altes Haus gekauft und möchten die obere Geschossdecke dämmen. Ich habe gesehen, dass man Zellulose einblasen lassen...
  4. Dämmung obere Geschossdecke
    Dämmung obere Geschossdecke: Hallo Zusammen, bin neu hier und in folgendem Thema etwas hilflos - habe bereits zig Foren durchsucht - es scheint als würde nur ich mir diese...
  5. Dämmung der oberen Geschossdecke (Spitzboden)
    Dämmung der oberen Geschossdecke (Spitzboden): Hallo, in unserem Neubau soll in drei Wochen der Estrich gemacht werden. Unser Bauleiter hatte uns diesbezüglich gebeten, die Dämmung der...
