Fuge zwischen Holzbalken und Steinmauer
Diskutiere Fuge zwischen Holzbalken und Steinmauer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo allerseits, ich möchte als Begrenzung zwischen Terrasse und Kellerabgang eine Sichtschutzmauer aus Kalksandstein errichten. Das...
  1. #1 elchimedis, 12.08.2008
    elchimedis
    elchimedis
    Chemietechniker
    Herten
    Hallo allerseits,
    Das Problem ist, dass die Mauer an unseren Wintergarten anstoßen soll und hier ein Holzbalken sitzt.
    Nun meine Frage: ich denke mal. dass ich einen Spalt zwischen Mauer und Holbalken freilassen muss ??? Wie breit sollte dieser sein und wie dichte ich diese Stelle ab ???
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. #2 Jürgen Jung, 12.08.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wieso abdichten?
  3. #3 elchimedis, 12.08.2008
    elchimedis
    elchimedis
    Chemietechniker
    Herten
    auf dem vorhandenen Fundament, wo die Steinmauer errichtet werden soll, befindet sich auch der Holzbalken vom Wintergarten. Dieser wiederrum steht auf Porenbetonsteinen, welche wiederrum auf dem Fundament aufliegen. Deshalb möchte ich die Steinmauer direkt an diesen Steinen anknüpfen und brauche demnach einen passenden Abschluss zwischen neuer Steinmauer und dem Holzbalken.
Thema: Fuge zwischen Holzbalken und Steinmauer
  1. fuge zwischen holz und stein
  2. holz auf stein abdichten
  3. steinmauer auf holzbalken
  4. Mauern zwischen stein und holzbalken,
  5. spalt zwischen mauer und holzbalken,
  6. mauer zwischen holzbalken
Fuge zwischen Holzbalken und Steinmauer - Ähnliche Themen
  1. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  2. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  3. Fuge bleibt stundenlang nass
    Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette...
  4. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  5. Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?
    Parkettboden über Fuge zwischen Estrich und Holzbalken legen?: Liebe Leute, bei uns soll ein Hochkant-Lamellenparket (allerdings nur 8 mm hoch) verlegt werden. Im Raum ist ein normaler Estrich, aber vor den...
