Giebelwand, über dem Ringbalken Kalksandstein und die halten die Firstpfette
Diskutiere Giebelwand, über dem Ringbalken Kalksandstein und die halten die Firstpfette im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserer Giebelwand: Es wurde das EG gemauert, darauf kam die Geschossdecke aus Beton, dann im 1. OG kommt...
  1. kbbm
    kbbm
    Privater Bauherr
    Augsburg
    Es wurde das EG gemauert, darauf kam die Geschossdecke aus Beton, dann im 1. OG kommt eine Holzbalkendecke drauf!
    Jetzt war der Zimmerer da und ich habe gesehen, dass auf dem Ringbalken der aus Beton gemacht wurde jetzt Kalksandsteine aufgelegt wurden um die Firstpfette zu halten. Der Bauunternehmer sagte, dass er wenn der Zimmerer fertig ist das jetzt noch ausmauern wird.
    Ist das Stand der Dinge? Hält das, was sagt Ihr?
    Ich dachte die Firstpfette liegt immer auf dem RIngbalken auf und nicht auf Kalksandsteinen.
    Viele Grüße und schönen Sonntag.
    kbbm[​IMG]
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Firstpfette muß nicht immer auf Ringbalken liegen. Wie ist dieser punkt im statik ausgebildet? Wen auf giebelschrägen keine ringanker vorgesehen ist kann höchstens eine betonpolster unter die firstpfette wen überhaupt.
    Mfg.
  3. #3 pauline10, 17.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    die KS-Steine halten nicht die Firstpfette!!!
    Zwar legt sich die Firstpfette auf das Mauerwerk oder einen ringblken oder was immer auf, aber seitliche Kräfte aus Wind oder was auch immer, auf das Mauerwerk werden von der firstpfette und dem Dachstuhl übernommen. Der Dachstuhl hält, in der Regel, die Giebelwand und verhindert , daß sie umfällt.
    pauline
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2008
    @ Pauinsche: L Ö T Z I N N
    Wenn das Dachgebälk den Giebel hält, gips Giebelanker und keinen Balken (ausser als Sturz).
    Wenn ich einen Ringbalken hab, dann brauchen Giebel und Dach einander nicht - zumindest nicht für die Horizontallasten.
    @ Fragesteller
    Ist die Firstpfette tragend? Dann muss das geändert werden. (Wie sagt der Statiker). Wenn die Firstpfette nur der Längsaussteifung des Daches dient, können die Steine auch einfach weg, dann waren sie eine Richthilfe.
    Statik(er) hierzu befragen
    MfG
  5. kbbm
    kbbm
    Privater Bauherr
    Augsburg
    Auflösung
    ...nach Rücksprache mit dem Architekten: Firstpfette braucht den Giebel nicht! Also alles im grünen Bereich! Vielen Dank!
    kbbm
Thema: Giebelwand, über dem Ringbalken Kalksandstein und die halten die Firstpfette
  1. giebel ausmauern wie nach am balken
  2. firstpfette auf giebelwand
  3. giebel mauern ks
  4. firstpfette neubau,
  5. giebelwand tragend,
  6. giebelwand mauern,
  7. ringanker giebel www.bauexpertenforum.de,
  8. fusspfette auf kalksandstein
Giebelwand, über dem Ringbalken Kalksandstein und die halten die Firstpfette - Ähnliche Themen
  1. Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände
    Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände: Liebes Bauexpertenforum, schön, dass es euch gibt. [SPOILER] Für die Fertigstellung zweier Giebelwände und deren Verbindung zum Dachstuhl liegt...
  2. Neue Giebelwand innen Anschluss an Sparren
    Neue Giebelwand innen Anschluss an Sparren: Hallo Baugemeinde, scheinbar suche ich mit den falschen Begriffen. Ich finde jedenfalls keine nützlichen Informationen, wie ich den Anschluss...
  3. Abstand neue Balken an Giebelwand
    Abstand neue Balken an Giebelwand: Hallole Ich muss die Balkenlage im Dachgeschoss austauschen und die Pfetten verstärken. Die Außenwände sind 24cm Bims-Hohlblock (Mitte 60er),...
  4. Wärmebrücke Giebelwand Dachüberstand
    Wärmebrücke Giebelwand Dachüberstand: Hallo zusammen, ich habe im Winter ein Problem festgestellt und der Zimmermann, der das vor 2 Jahren gemacht hat, stellt sich quer. Ich bitte euch...
  5. Ringbalken / Ringanker in Giebelwand
    Ringbalken / Ringanker in Giebelwand: Unser EFH-Neubau (Mauermaße 11,00 x 11,25 m; Dachneigung 38 Grad)entsteht mit 36,5er Porenbetonsteinen. Es ist ein Kniestock von 1,00 m...
